Side by Side Kühlteil kühlt nicht
02.07.2025
Wie man Probleme mit dem Kühlteil Ihres Side-by-Side-Geräts behebt
Heute möchten wir uns mit einem häufig auftretenden Problem bei Side-by-Side-Geräten und Kühl-Gefrierkombinationen befassen: dem nicht ordnungsgemäß funktionierenden Kühlteil. Unser Experte Denny vom Ersatzteilshop erklärt, wie Sie dieses Problem selbst beheben können.
Verstehen Sie die Priorität Ihres Side-by-Side-Geräts
Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass das Tiefkühlfach bei solchen Geräten immer Vorrang hat. Das bedeutet, dass das Tiefkühlfach zuerst versorgt wird, bevor das Kühlteil kühl wird. Wenn also Ihr Kühlteil nicht richtig funktioniert, sollten Sie zuerst das Gefrierteil überprüfen.
Überprüfen Sie das Gefrierteil vom Side-by-Side-Kühlschrank
Wenn Ihr Gefrierteil stark vereist ist, könnte dies dazu führen, dass die Elektronik des Geräts sich nur auf das Gefrierteil konzentriert und das Kühlteil vernachlässigt. Auch wenn die meisten Geräte No-Frost-Geräte sind, sollten sie regelmäßig abgetaut werden. Dies kann durch häufiges Öffnen der Türen oder durch eine undichte Türdichtung verursacht werden, die dazu führt, dass sich zu viel Eis ansammelt.
Reinigen Sie den hinteren Teil des Side-by-Side-Geräts
Bei Side-by-Side-Geräten kann es aufgrund ihrer Bauart häufig vorkommen, dass die Rückseite des Geräts verschmutzt. Es ist daher wichtig, das Gerät regelmäßig zu reinigen. Sie sollten die Abdeckung entfernen und den Motor sowie den Teil, an dem die Wärme abgegeben wird, gründlich reinigen. Dies wird dazu beitragen, dass Ihr Gerät wieder besser funktioniert.
Überprüfen Sie den Temperaturfühler im Side-by-Side-Kühlschrank
Wenn das Kühlteil Ihres Geräts auch nach der Reinigung noch nicht richtig funktioniert, sollten Sie den Temperaturfühler im Side-by-Side-Kühlschrank überprüfen. Dieser Fühler, der an der Elektronik endet, hat Messwerte, die bei 20 Grad Celsius genommen wurden. Mit einem Multimeter können Sie den Widerstand des Fühlers messen und feststellen, ob er defekt ist.
Überprüfen und ersetzen Sie die Türdichtung
Wenn die Dichtung des Kühlteils undicht ist, kann ständig warme Luft von außen in das Kühlteil eindringen. Glücklicherweise sind diese Dichtungen einfach zu wechseln: Sie ziehen die alte Türdichtung vom Side-by-Side-Kühlschrank einfach heraus und setzen eine neue ein.
Kontrollieren Sie den Ventilator im Side-by-Side-Kühlschrank
Einige Geräte haben einen Ventilator im Kühlteil, der sicherstellt, dass die Kälte gleichmäßig im Gerät verteilt wird. Wenn dieser Ventilator im Side-by-Side-Kühlschrank defekt ist, kann dies dazu führen, dass die Temperatur im oberen Teil des Kühlteils zu hoch ist. Um dies zu überprüfen, können Sie den Ventilator mit einem Multimeter durchmessen.
Überprüfen Sie auf Kältemittelverlust beim Side-by-Side
Wenn der Motor Ihres Geräts ständig läuft und nie abschaltet, kann dies auf einen Kältemittelverlust hindeuten. In diesem Fall müssten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um das Gerät zu überprüfen und gegebenenfalls neues Kältemittel aufzufüllen.
Fazit zum Thema Kühlteil beim Side-by-Side-Kühlschrank kühlt nicht
Sollten Sie feststellen, dass Ihr Side-by-Side-Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, gibt es viele Dinge, die Sie selbst tun können, um das Problem zu beheben. Mit den richtigen Werkzeugen und ein wenig Geduld können Sie Ihr Gerät wieder in Top-Zustand bringen. Und wenn Sie dabei Hilfe benötigen, sind wir vom Ersatzteilshop immer für Sie da!
