Samsung Waschmaschine Fehler 4C – eine umfassende Anleitung zur Fehlerbehebung
Eine Samsung Waschmaschine bietet komfortable und effiziente Reinigung, doch manchmal kann ein Fehlercode wie 4C auf dem Display Ihr Wascherlebnis stören. Dieser Fehler zeigt an, dass Ihre Waschmaschine nicht genügend Wasser erhält, was verschiedene Ursachen haben kann. In dieser Anleitung erfahren Sie, was der Fehlercode 4C bedeutet, welche Bauteile betroffen sein könnten und wie Sie das Problem selbst beheben können.
Samsung Waschmaschine Fehler 4C – Was bedeutet das?
Wenn Ihre Samsung Waschmaschine den Fehlercode 4C anzeigt, signalisiert dies ein Problem bei der Wasserzufuhr. Genauer gesagt, wird in einem festgelegten Zeitraum nicht ausreichend Wasser in die Maschine eingelassen. Dieser Fehler tritt häufig auf, und die gute Nachricht ist, dass es mehrere mögliche Ursachen gibt, die leicht behoben werden können.
Ursachen für den Samsung Waschmaschine Fehler 4C
Bei der Diagnose des Samsung Waschmaschine Fehler 4C müssen folgende Bauteile überprüft werden:
  • Ablaufschlauch: Wenn der Ablaufschlauch zu tief hängt oder geknickt ist, kann das Wasser nicht effizient abgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch über der Trommel verläuft und keine Knicke aufweist.
  • Hauswasserleitung: Ein häufiges Problem ist unzureichender Wasserdruck aufgrund von Verstopfungen oder einem geschlossenen Wasserhahn. Überprüfen Sie die Hauswasserleitung, indem Sie den Schlauch von der Leitung abnehmen und das Wasser testen.
  • Filter im Zulaufschlauch: Der Filter zwischen Wasserhahn und Zulaufschlauch kann durch Kalk oder Schmutz verstopft sein, was ebenfalls den Fehler 4C verursachen kann. Reinigen Sie beide Filter gründlich.
  • Aquastop: Diese Sicherheitsfunktion unterbricht den Wasserfluss bei ungewollten Austritten. Ein defekter Aquastop kann fälschlicherweise den Wasserfluss blockieren und somit den Fehlercode 4C auslösen. In unserem Shop finden Sie Ersatzteile, falls der Aquastop nicht funktioniert.
  • Drucksensor: Der Drucksensor in der Waschmaschine misst den Wasserspiegel im Gerät während des gesamten Waschprozesses. Wenn dieser blockiert ist oder falsche Messungen liefert, kann dies ebenfalls zum Fehler 4C führen.
  • Elektronik: Die Elektronik des Waschgeräts kontrolliert die Magnet-Ventile, die für die Wasserzufuhr verantwortlich sind. Wenn hier ein Fehler vorliegt, kann dies ebenfalls den Error 4C verursachen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beheben des Fehlercodes 4C
1. Ablaufschlauch überprüfen
Wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einer Anhöhe, wie zum Beispiel einem Schrank platziert haben, dann kann es vorkommen, dass der Ablaufschlauch der Waschmaschine zu tief hängt. Ein Hinweis dafür ist, dass der Fehlercode 4C mitten während des Waschgangs angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch über der Trommel verläuft. Auch ein geknickter Ablaufschlauch kann den Samsung Waschmaschine Fehlercode 4C zur Folge haben. Stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch der Waschmaschine korrekt installiert ist und keine Knicke oder Verstopfungen aufweist.
2. Wasserhahn und Druck überprüfen
Vielleicht kommt auch nicht ausreichend Wasser von der Hauswasserleitung. Um dies zu kontrollieren, schrauben Sie den Schlauch von der Leitung ab. Stellen Sie nun einen Eimer unter die Leitung und drehen das Wasser auf. Wenn zu wenig oder überhaupt kein Wasser fließt, dann liegt das Problem nicht bei dem Gerät selbst, sondern bei der Hauswasserleitung.
3. Filter reinigen
Zwischen Wasserhahn und Zulaufschlauch und hinten an der Waschmaschine befindet sich ein Filter. Ist dieser verkalkt oder verschmutzt, dann lässt er kein oder zu wenig Wasser durch, was den Fehlercode 4C zur Folge hat. Entkalken und säubern Sie deshalb beide Filter.
4. Aquastop testen
Überprüfen Sie, ob der Aquastop der Waschmaschine ordnungsgemäß funktioniert. Wenn nicht, ersetzen Sie ihn durch ein neues Modell, das Sie in unserem Shop finden.
5. Drucksensor überprüfen
Überprüfen Sie den Drucksensor der Waschmaschine auf mögliche Defekte. Falls er ausgetauscht werden muss finden Sie bei uns im Shop das passende Ersatzteil. Sie können den Drucksensor mit Hilfe unserer Videoanleitung selbst tauschen.
6. Elektronik der Waschmaschine
Falls alle vorherigen Schritte nicht zum Erfolg führen, ist wahrscheinlich die Elektronik der Waschmaschine defekt. In diesem Fall muss geschaut werden, ob sich die Reparatur für das Gerät lohnt, weil diese in der Regel recht teuer ist und nur durch einen Fachmann durchgeführt werden sollte.
Fazit zum Fehler 4C Ihrer Samsung Waschmaschine
Der Fehlercode 4C auf Ihrer Samsung Waschmaschine kann frustrierend sein, aber mit den oben genannten Schritten zur Fehlerbehebung können Sie das Problem in den meisten Fällen selbst lösen. Überprüfen Sie zuerst die grundlegenden Komponenten wie den Wasserhahn, den Ablaufschlauch und die Filter, bevor Sie sich an kompliziertere Ursachen wenden.
Sollten Sie jedoch weitere Unterstützung benötigen oder Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Besuchen Sie auch unsere Webseite für weitere Tipps und Tricks zur Fehlerbehebung bei Ihrer Samsung Waschmaschine.
FAQ – Samsung Waschmaschine Fehler 4C
Was bedeutet der Fehlercode 4C?
Der Fehlercode 4C bei Samsung Waschmaschinen weist auf ein Problem mit der Wasserzufuhr hin. Dies kann bedeuten, dass die Maschine kein Wasser erhält oder dass der Wasserfluss unzureichend ist.
Was verursacht den Fehler 4C?
Der Fehler kann durch mehrere Faktoren verursacht werden:
  • Geschlossenes Wasserhahn
  • Verstopfte oder geknickte Wasserschläuche
  • Defektes Wasserzulaufventil
  • Drucksensorproblem
Wie kann ich den Fehler 4C beheben?
  • Wasserhahn überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn, der die Waschmaschine versorgt, vollständig geöffnet ist.
  • Wasserschläuche inspektionieren: Überprüfen Sie die Wasserschläuche auf Knicke oder Verstopfungen. Reinigen Sie die Siebe am Ende der Schläuche, wenn nötig.
  • Wasserzulaufventil testen: Führen Sie einen Test durch, um sicherzustellen, dass das Wasserzulaufventil funktioniert. Es sollte sich öffnen, wenn die Maschine Wasser benötigt.
  • Drucksensor kontrollieren: Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es am Drucksensor liegen. In diesem Fall sollte ein Fachmann zu Rate gezogen werden.
Kann ich die Maschine weiterhin nutzen, wenn der Fehler 4C angezeigt wird?
Es wird nicht empfohlen, die Maschine zu benutzen, solange der Fehler 4C angezeigt wird, da dies zu weiteren Schäden an der Waschmaschine führen kann.
