Respekta Waschmaschine Fehler E05
So beheben Sie den Fehler E05 bei Ihrer Respekta-Waschmaschine
Es ist immer ärgerlich, wenn Haushaltsgeräte nicht so funktionieren, wie sie sollten. Wenn Ihre Respekta-Waschmaschine den Fehlercode E05 anzeigt, kann das eine Menge Unannehmlichkeiten verursachen. Aber keine Sorge, es ist möglich, dieses Problem selbst zu beheben. In diesem Beitrag erklärt Ihnen Danny vom Ersatzteilshop, wie Sie diesen Fehler beheben können.
Fehler E05: Was bedeutet das für Ihre Waschmaschine?
Der Fehlercode E05 weist auf ein Problem mit dem Heizstab Ihrer Waschmaschine hin. Wenn dieser Fehler angezeigt wird, kann es sein, dass die Heizung defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Wie beheben Sie den Fehler an Ihrer Waschmaschine?
Zuallererst sollten Sie sicherstellen, dass die Waschmaschine vom Stromnetz getrennt ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
Schritt 1: Rückwand der Waschmaschine entfernen
Nachdem die Waschmaschine vom Stromnetz getrennt wurde, lösen Sie alle Schrauben an der Rückwand und entfernen Sie diese vorsichtig.
Schritt 2: Steckkontakte von der Waschmaschinenheizung lösen
Als nächstes lösen Sie die Steckkontakte von der Heizung. Damit können Sie einen Testlauf starten und überprüfen, ob der FI-Schutzschalter nicht mehr auslöst.
Schritt 3: Heizelement aus der Waschmaschine entfernen
Um das Heizelement zu entfernen, lösen Sie die 10er Mutter in der Mitte und ziehen Sie das Heizelement heraus. Wenn Sie in einer Region mit kalkhaltigem Wasser leben, können Kalkreste zurückbleiben. Diese sollten Sie vor dem Einbau der neuen Heizung mit der Hand entfernen.
Schritt 4: Alten Sensor des Heizelementes wiederverwenden
Der Sensor von der alten Heizung kann meistens wiederverwendet werden, da diese selten kaputt gehen. Schieben Sie diesen einfach in die neue Heizung ein. Sollten Sie eine neue Heizung bestellt haben, bei der der Sensor bereits integriert ist, müssen Sie diesen Schritt natürlich nicht durchführen.
Schritt 5: Neue Heizung in die Waschmaschine einbauen
Nachdem Sie den alten Sensor in die neue Heizung eingesetzt haben, können Sie diese wieder einbauen. Achten Sie darauf, dass die Heizung unter den Niederhalter passt, um zu verhindern, dass sie an der Trommel der Waschmaschine schleift. Wenn Sie ein schleifendes Geräusch hören, positionieren Sie die Heizung erneut.
Schritt 6: Heizung festschrauben und Steckkontakte wieder aufstecken
Sobald die neue Heizung der Waschmaschine korrekt positioniert ist, schrauben Sie diese fest und stecken Sie die Steckkontakte wieder auf. Wichtig ist dabei der grün-gelbe Stecker, der ans Gehäuse gehört, während die Reihenfolge der linken und rechten Stecker egal ist.
Fazit zum Fehler E05 bei Respekta Waschmaschinen
Nachdem Sie die Heizung wieder eingebaut haben, sollten Sie einen Probelauf starten, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert und dicht ist. Mit diesen einfachen Schritten können Sie den Fehler E05 bei Ihrer Respekta-Waschmaschine selbst beheben und wieder für saubere Wäsche sorgen.
Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann abonnieren Sie unseren Kanal und geben Sie diesem Beitrag einen Daumen nach oben. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Unterstützung!
RESPEKTA HEIZUNG RESPEKTA E05 RESPEKT WASCHMASCHINE E5 RESPEKTA FEHLER E5 RESPEKTA WASCHMASCHINE HEIZUNG TAUSCHEN
basierend auf 7451 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thoheinz1966 Heinz vor 3 Wochen
Annette Bumann vor 2 Monaten
Thomas Hotte
Thomas Hotte vor einem Monat
