Pumpensumpfdichtung tauschen Geschirrspüler - so geht es!
Die Pumpensumpfdichtung von Bosch, Siemens, Neff und Constructa Geräten: Eine Anleitung zur Fehlerbehebung
Wir alle kennen es: Der Geschirrspüler zeigt einen Fehlercode an und wir stehen ratlos davor. Eine häufige Ursache ist eine defekte Pumpensumpfdichtung im Geschirrspüler, die zu Undichtigkeiten führt. Insbesondere bei Geräten von Bosch, Siemens, Neff und Constructa ist der Fehlercode E15 bei Geschirrspülern ein Indikator dafür. Dieser Fehlercode zeigt an, dass der Wasserstandsensor oder der Schwimmerschalter im Boden des Geräts festgestellt hat, dass Wasser dort ist, wo es nicht hingehören sollte. Doch keine Sorge, in diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie dieses Problem selbst beheben können.
Ursachen für den Fehlercode E15 beim Geschirrspüler
Der Fehlercode E15 kann von vielen verschiedenen Stellen kommen, darunter undichte Schlauchverbindungen an den Pumpen. Eine häufige Ursache ist jedoch die Pumpensumpfdichtung. Diese Dichtung verhindert, dass Wasser von der Innenwanne des Geschirrspülers in den Pumpensumpf und von dort nach unten tropft. Leider sind diese Dichtungen bei einigen Geräten nicht optimal konzipiert. Sie können mit der Zeit durch die Wärme im Gerät verziehen und dadurch Undichtigkeiten verursachen.
Die Lösung: Der Austausch der Pumpensumpfdichtung
Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht den gesamten Pumpensumpf samt Dichtung austauschen müssen. Es gibt eine kostengünstigere Lösung: den Austausch der Dichtung im Geschirrspüler selbst. Für diese Reparatur benötigen Sie eine neue Dichtung, ein Fädeltraut und vier Edelstahlschrauben. Diese Dichtung wird einfach nachträglich eingebaut und die alte Dichtung bleibt drin. Dadurch erhält das Gerät wieder eine funktionierende Dichtung und das Wasser kann nicht mehr in den Unterboden gelangen.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch der Pumpensumpfdichtung
  1. Zuerst müssen Sie den Geschirrkorb aus dem Geschirrspüler entfernen. Ziehen Sie ihn dazu bis nach vorne, heben ihn an und nehmen ihn heraus.
  2. Nun öffnen Sie das Sieb am Boden des Geschirrspülers. Dieser Bereich ist der Pumpensumpf.
  3. Entfernen Sie die Schrauben, die den Pumpensumpf befestigen und ziehen Sie ihn vorsichtig nach unten.
  4. Nun können Sie die neue Dichtung einsetzen. Führen Sie dazu das Fädeltraut durch die Löcher in der Dichtung und ziehen Sie die Dichtung vorsichtig über den Pumpensumpf.
  5. Sobald die Dichtung richtig sitzt, können Sie den Pumpensumpf wieder mit den neuen Schrauben befestigen.
  6. Zum Schluss setzen Sie das Sieb und den Geschirrkorb wieder ein.
Fazit zum Tausch der Pumpensumpfdichtung im Geschirrspüler
Der Austausch der Pumpensumpfdichtung ist eine relativ einfache und kostengünstige Lösung für das Problem des Fehlercodes E15 bei Bosch Siemens Neff Konstruktor Geschirrspülern. Mit ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl können Sie diese Reparatur selbst durchführen und so die Lebensdauer Ihres Geschirrspülers verlängern. Denken Sie daran: Reparieren statt wegwerfen schont nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt!
