Die Ablaufpumpe de Spülmaschine prüfen: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wir alle haben es schon erlebt: Der Geschirrspüler läuft nicht mehr richtig und das Wasser bleibt in der Maschine stehen. Oftmals ist die Geschirrspüler Pumpe dafür verantwortlich. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Ablaufpumpe Ihres Geschirrspülers auf ihren elektrischen und mechanischen Zustand überprüfen können. So können Sie Ihr Haushaltsgerät selbst reparieren und vor dem Schrottplatz retten.
Die elektrische Prüfung der Pumpe für Geschirrspüler
Um die elektrische Funktion der Ablaufpumpe zu prüfen, benötigen Sie ein Multimeter. Es gibt verschiedene Arten von Ablaufpumpen, die sich in der Anzahl ihrer Anschlüsse unterscheiden. Wir betrachten hier zwei Varianten: eine mit zwei Anschlüssen und eine mit drei Kontaktpunkten auf einer Platine.
Spülmaschine Abwasserpumpe mit zwei elektrischen Anschlüssen
Bei einer Spülmaschine Wasserpumpe mit zwei Anschlüssen messen wir den Widerstand zwischen diesen beiden Kontaktpunkten. Hierzu stellen wir das Multimeter auf Widerstandsmessung (das "O"-Zeichen) ein und halten die Prüfspitzen an die Anschlüsse der Pumpe. Ein Widerstand zwischen 100 und 300 Ohm ist ein gutes Zeichen - das bedeutet, dass die Pumpe elektrisch in Ordnung ist. Ein unendlicher Widerstand (bei vielen Multimetern angezeigt durch eine "1" oder ein ähnliches Symbol) deutet hingegen auf einen Defekt hin.
Ablaufpumpe mit Platine
Bei einer Ablaufpumpe mit einer Platine und drei Kontaktpunkten verläuft die Messung etwas anders. Hier messen wir den Widerstand zwischen den einzelnen Kontaktpunkten. Ziel ist es, in etwa die gleiche Ohmzahl für jede Messung zu erhalten. Liegt der Widerstand für alle Messungen im Bereich von 80 Ohm, ist die Pumpe elektrisch in Ordnung. Bei Unsicherheiten können Sie auch direkt an den Wicklungen messen.
Die mechanische Prüfung der Ablaufpumpe
Nach der elektrischen Prüfung folgt die mechanische Überprüfung der Ablaufpumpe. Hierzu öffnen wir das Gehäuse der Pumpe und überprüfen das Laufrad. Dieses sollte sich leicht drehen lassen und in der nächsten Position einrasten. Ein frei drehendes Laufrad oder Spiel in der Welle deuten auf einen Defekt hin.
Fazit zum Pumpentest bei Geschirrspülern
Mit ein wenig technischem Verständnis und den richtigen Werkzeugen können Sie die Ablaufpumpe Ihres Geschirrspülers selbst überprüfen und so eventuell eine teure Neuanschaffung vermeiden. Denken Sie immer daran: Jedes Haushaltsgerät, das wir selbst reparieren können, ist ein Haushaltsgerät weniger auf dem Schrottplatz. Also nutzen Sie die Möglichkeit auf Reparatur und retten Sie Ihre Geräte vor dem vorzeitigen Aus! Und wenn Sie mögen, abonnieren Sie unseren Kanal für noch mehr Tipps.
Stripe:
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Stripe:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
Thorsten DL2NTEvor einem Monat
B. Kirschvor einer Woche
Thoheinz1966 Heinzvor 2 Monaten
Ganz klar 5⭐
Auswahl und Bestellung übersichtlich.
Schnelle Lieferung und top Qualität.
Es ist mittlerweile die 5 oder 6 Waschmaschine die ich repariert habe.
Aber auch der Youtube Kanal ist 👍.
Ich sag nur Topfpumpensaugdichtung 🤔oder wie die heißt. Top video hat funktioniert 👍
Fancy Babyvor einem Monat
Tilman Strobelvor 3 Wochen
