PKM Waschmaschine Motorkohlen tauschen HD 1080p
Zurück30.10.2024
Wie man die Motorkohlen einer PKM-Waschmaschine erfolgreich austauscht
Es ist kein Geheimnis, dass eine gut funktionierende Waschmaschine ein wesentlicher Bestandteil jedes Haushalts ist. Aber was tun Sie, wenn Ihre PKM-Waschmaschine aufgrund verschlissener Motorkohlen nicht mehr richtig funktioniert? Die gute Nachricht ist, dass Sie die Motorkohlen der Waschmaschine relativ einfach selbst austauschen können und wir, vom Ersatzteilshop, sind hier, um Ihnen zu zeigen, wie das funktioniert.
Schritt 1: Entfernen Sie die Rückwand und den Riemen
Zuerst müssen Sie die Rückwand Ihrer PKM-Waschmaschine entfernen. Dies ist in der Regel ein einfacher Prozess, der nur ein paar Schrauben erfordert. Als nächstes entfernen Sie den Riemen der Waschmaschine. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabelbinder übersehen, die die Kabel am Gerät halten könnten.
Schritt 2: Entfernen Sie den Waschmaschinenmotor
Wenn Sie sich den Motor der Waschmaschine ansehen, werden Sie links und rechts jeweils zwei Schrauben bemerken. Es gibt auch zwei weitere Schrauben in gleicher Höhe direkt dahinter. Diese müssen alle entfernt werden, denn der nächste Schritt besteht darin, den Motor auszubauen. Keine Sorge, wenn der Motor nach unten fällt - das schadet ihm nicht. Vergessen Sie nicht, den Stecker vom Motor und den Stecker vom Schutzleiter abzuziehen, bevor Sie den Motor herausnehmen.
Schritt 3: Ersetzen Sie die Motorkohlen der Waschmaschine
Nun sind wir bei den Motorkohlen angekommen. Wenn diese verschlissen sind, dreht sich der Motor natürlich nicht mehr. Um die Motorkohlen zu ersetzen, müssen Sie zuerst die Schrauben, die sie sichern, komplett herausdrehen. Danach können Sie die alten Kohlen abnehmen und durch neue ersetzen. Wenn die Motorkohlen verschlissen sind, sind sie normalerweise nur noch etwa 5 mm lang und haben keinen ausreichenden Kontakt mehr auf den Anker, daher sollten sie ersetzt werden.
Schritt 4: Testen Sie den Motor
Nachdem Sie die neuen Kohlen aufgesetzt und festgeschraubt haben, ist es an der Zeit, den Motor zu testen. Legen Sie den Motor zunächst neben das Gerät und stecken Sie den Stecker an. Führen Sie dann einen Probelauf durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
Fazit zum Tausch der Motorkohlen bei dieser Waschmaschine
Die Wartung Ihrer Haushaltsgeräte kann auf den ersten Blick einschüchternd wirken, aber mit der richtigen Anleitung und ein wenig Geduld können Sie viele Reparaturen selbst durchführen und dabei Geld sparen. Das Austauschen der Motorkohlen Ihrer PKM-Waschmaschine ist ein perfektes Beispiel dafür. Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Ihnen dabei hilft, Ihre Waschmaschine wieder zum Laufen zu bringen. Und denken Sie daran, wenn Sie jemals Ersatzteile benötigen, steht der Ersatzteilshop immer zur Verfügung, um Ihnen zu helfen.
