Wie man ein Backofen-Heizelement mit einem Multimeter überprüft
Heute nehmen wir uns die Zeit, um gemeinsam zu lernen, wie man ein Oberhitze-Heizelement eines Backofens mit einem Multimeter überprüft. Dieses Tutorial von Robert vom Ersatzteilshop zeigt, wie man feststellen kann, ob ein Heizelement durchgebrannt ist oder ob es noch intakt ist.
Die Vorbereitung an der Heizspirale des Backofens
Zuerst bereiten wir unsere Heizelemente und unser Multimeter vor. Wir führen eine Widerstandsmessung mit dem Multimeter durch und stellen es auf das Omega-Zeichen ein, das für die Widerstandsmessung steht. Der rote Stecker wird in die Buchse eingesteckt, die auch das Omega-Zeichen trägt. Beachten Sie, dass dies je nach Modell des Multimeters variieren kann.
Die Widerstandsmessung mit dem Messgerät
Das Multimeter hat einen automatischen Auswahlbereich, was bedeutet, dass es selbst erkennt, ob es sich um einen Ohm-, Kilo-Ohm- oder Mega-Ohm-Widerstand handelt. Es ist wichtig, den aktuellen Wert auf dem Multimeter zu notieren, da dieser Wert uns zeigt, was passiert, wenn die Prüfspitzen nicht geschlossen sind.
Überprüfung des Backofen-Heizelements
Als nächstes nehmen wir ein Heizelement für die Oberhitze und messen den Widerstand an den Anschlüssen. In der Regel sollte der Widerstand zwischen 15 und 60 Ohm liegen. Dies kann jedoch von Heizelement zu Heizelement variieren. Wenn wir einen messbaren Wert erhalten, bedeutet dies, dass das Heizelement nicht durchgebrannt ist.
Prüfung der Isolation am Heizelement
Nachdem wir den Widerstand gemessen haben, prüfen wir die Isolation vom Heizelement des Backofen. Dazu messen wir den Widerstand gegen die Erdung. Hier sollte das Multimeter keinen Widerstand anzeigen, was bedeutet, dass die Isolation intakt ist. Wenn das Multimeter einen Widerstand anzeigt, könnte dies darauf hinweisen, dass die Isolation beschädigt ist und ein Kontakt zur Erdung besteht.
Weitere Überprüfungen und mögliche Probleme und Lösungen
Schließlich überprüfen wir ein weiteres Heizelement auf die gleiche Weise. Wenn alle Werte normal sind und die Isolation intakt ist, können wir davon ausgehen, dass das Heizelement funktioniert.
Es kann vorkommen, dass trotz korrekter Messwerte und scheinbar intakter Isolation das Heizelement nicht funktioniert. In diesem Fall könnte es hilfreich sein, das Element auszubauen und von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Ein Elektriker verfügt über spezielle Geräte, mit denen er den Widerstand unter Last messen kann - eine Prüfung, die mit Haushaltsmitteln nicht möglich ist.
Fazit zum Prüfen der Oberhitze Heizspirale vom Backofen
Mit diesen einfachen Schritten und einem Multimeter können Sie feststellen, ob das Heizelement Ihres Backofens noch funktioniert oder ob es ersetzt werden muss. Ersatzteile für Backöfen haben wir viele für Sie im Sortiment. Denken Sie daran, dass dies nur eine vorläufige Überprüfung ist und es immer ratsam ist, bei Zweifeln einen Fachmann zu konsultieren. Durch diese Maßnahmen können wir dazu beitragen, Haushaltsgeräte vor dem Schrottplatz zu bewahren und das Recht auf Reparatur wahrzunehmen. Hat Ihnen diese Informationen gefallen und geholfen - dann abonnieren Sie uns gern.
