Neff slide & hide Backofen Scheibe reinigen - so geht es!
Wie man die Tür eines Slide & Hide Backofens von NEFF demontiert und reinigt
Willkommen bei Ersatzteilshop, Ihrem vertrauenswürdigen E-Commerce-Shop für Haushaltsgeräte und Ersatzteile. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Backofentür eines Slide & Hide Backofens von NEFF abbauen, die Scheiben reinigen und das Gerät wieder zusammenbauen können. Dies ist ein schneller und einfacher Prozess, der Ihr Gerät in kürzester Zeit wieder zum Strahlen bringt.
Erklärung des Slide & Hide Backofens
Slide & Hide ist ein einzigartiges Merkmal von NEFF Backöfen, bei dem die Tür im unteren Teil des Geräts versenkt wird. Dieses Design bietet eine Vielzahl von Vorteilen, einschließlich einfacher Wartung und Reinigung vom Backofen. Doch bevor wir in die Details einsteigen, ist es wichtig zu beachten, dass die Demontage dieser Backöfen aufgrund der versenkbaren Tür und der unkonventionellen Scharnierpunkte etwas anders ist als bei herkömmlichen Modellen.
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Demontage der Backofentür
  1. Sicherungen lösen: Beginnen Sie mit den kleinen Plastiksicherungen zwischen der Gerätetür und der Seitenwand. Drücken Sie diese nach oben bis zum Anschlag.
  2. Tür öffnen: Öffnen Sie die Tür etwa zehn Zentimeter und lassen Sie sie in dieser Position offen.
  3. Plastikschraube drehen: Drehen Sie die kleine Plastikschraube auf der Innenseite der Tür eine viertel Drehung nach links, bis es ein Klickgeräusch gibt. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite.
  4. Tür entfernen: Öffnen Sie die Tür noch ein Stück weiter, bis es erneut klickt. Ziehen Sie dann die Tür zu sich heran und entfernen Sie sie vollständig vom Gerät.
Scheiben reinigen und wieder zusammenbauen
Nachdem Sie die Tür entfernt haben, können Sie nun die einzelnen Scheiben des Backofens reinigen. Beginnen Sie mit der inneren Scheibe und arbeiten Sie sich nach außen vor. Achten Sie darauf, die Position jeder Scheibe zu merken, um sie später in der richtigen Reihenfolge wieder einzubauen.
  1. Scheiben entfernen: Drücken Sie die kleinen Metallnasen an den Seiten der inneren Scheibe ein und heben Sie diese vorsichtig an. Schieben Sie sie dann nach vorne, um sie zu entfernen.
  2. Scheiben reinigen: Reinigen Sie jede Scheibe gründlich von beiden Seiten. Benutzen Sie gängige Haushaltsreiniger oder Reinigungssteine für hartnäckige Flecken.
  3. Scheiben wieder einsetzen: Setzen Sie die Scheiben in umgekehrter Reihenfolge wieder ein, wobei Sie darauf achten, dass alle Markierungen übereinstimmen. Die Scheiben sollten leicht wieder in ihre Position gleiten.
Tür des Backofens wieder einbauen
Nachdem Sie die Scheiben gereinigt und wieder eingesetzt haben, ist es an der Zeit, die Tür wieder einzubauen. Schieben Sie die Tür über die Rollen auf beiden Seiten bis zum Anschlag. Schließen Sie dann die Tür ein Stück und drehen Sie die Plastikschrauben eine Vierteldrehung zurück. Schließlich senken Sie die Plastiksicherungen ab und schließen Sie die Tür vollständig.
Fazit zum Reinigen der Backofentür von Slide&Hide Geräten
Die regelmäßige Reinigung und Pflege des Backofens und vieler Haushaltsgeräte kann deren Lebensdauer erheblich verlängern. Bei Ersatzteilshop sind wir bestrebt, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Geräte optimal zu nutzen und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen bei der Reinigung Ihres Slide & Hide Backofens von NEFF geholfen hat. Bleiben Sie dran für weitere hilfreiche Tipps und Anleitungen!
SLIDE AND HIDE TÜR REINIGEN NEFF BACKOFENTÜR REINIGEN NEFF OFEN TÜR REINIGEN NEFF SLIDE AND HIDE REINIGEN SLIDE AND HIDE TÜR AUSBAUEN NEFF BACKOFEN TÜR REINIGEN SLIDE AND HIDE TÜR SAUBER MACHEN SLIDE TÜR NEFF REINIGEN VERSENKBARE TÜR REINIGEN VERSENKBARE TÜR NEFF SAUBER MACHEN NEFF BACKOFEN VERSENKBARE TÜR AUSBAUEN NEFF SLIDE AND HIDE TÜR AUSBAUEN YOUTUBE SLIDE AND HIDE TÜR AUSBAUEN SLIDE AND HIDE NEFF NEFF BACKOFENTÜR NEFF BACKOFENTÜR EINHÄNGEN
Annette Bumann vor 2 Monaten
Andreas Hi. vor einer Woche
