Neff slide & hide äußere Scheibe tauschen - so geht es!
Wie man das Außenglas an einem Neff Backofen ersetzt
Backöfen sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Küche, und es ist wichtig, sie in gutem Zustand zu halten. Ein häufiges Problem, das bei Backöfen auftritt, ist das Zerbrechen vom Außenglas am Backofen. Glücklicherweise ist es möglich, das Glas selbst zu ersetzen, anstatt einen neuen Ofen kaufen zu müssen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie das Ausglas an einem Neff Backofen mit Slide-and-Hide-Technik ersetzen können.
Was Sie für den Austausch beim Backofen benötigen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen. Sie benötigen einen Schlitzschraubendreher, einen Torx 20 Schraubendreher und eine Spitzzange. Es ist auch ratsam, Handschuhe zu tragen, um sich vor möglichen Glassplittern zu schützen. Wenn Ihr Ofen eine LED-Beleuchtung hat, benötigen Sie möglicherweise auch einen Staubsauger, um die Scherben zu entfernen.
Ausbau der Backofen-Tür
Der erste Schritt besteht darin, die Tür des Backofens auszubauen. Dies kann durch Drücken der kleinen Plastikverriegelungen am unteren Rand der Tür und anschließendem Abheben der Tür erfolgen. Stellen Sie sicher, dass die Tür in einer Position von etwa 15 cm geöffnet ist und Sie die Plastikschrauben im Inneren gedreht haben, bis sie einrasten.
Zerlegen der Backofen-Tür
Nachdem die Tür ausgebaut ist, müssen Sie sie zerlegen, um an das kaputte Glas zu gelangen. Drehen Sie die Tür um und entfernen Sie die Innenscheibe der Backofentür, indem Sie die Metalllaschen nach innen drücken und die Scheibe nach oben wegklopfen. Entfernen Sie dann die mittlere Scheibe, indem Sie die vier Torx 20 Schrauben lösen.
Austausch des Glases der Backofentür
Nun können Sie das kaputte Glas entfernen und das neue einsetzen. Legen Sie das neue Glas auf den zerlegten Rahmen und setzen Sie dann den Rahmen wieder zusammen. Achten Sie dabei darauf, dass die Haltepunkte für die Metallöse auf der Welle in der gleichen Linie liegen. Setzen Sie dann die mittlere Scheibe und die Innenscheibe wieder ein.
Montage der Tür an den Backofen
Sobald das Glas ersetzt ist, können Sie die Tür wieder zusammenbauen und am Ofen befestigen. Stellen Sie sicher, dass die Plastikverriegelungen wieder gesichert sind und dass die Tür richtig schließt.
Fazit zum Wechsel des Außenglases eines Slide&Hide Gerätes
Obwohl das Ersetzen des Außenglases an einem Neff Backofen eine komplexe Aufgabe sein kann, ist es mit den richtigen Werkzeugen und Anleitungen durchaus machbar. Denken Sie daran, immer vorsichtig zu sein, um weitere Schäden zu vermeiden, und zögern Sie nicht, einen Fachmann zu rufen, wenn Sie sich unsicher sind.
Die Kosten für ein neues Außenglases können erheblich sein, aber sie sind immer noch günstiger als der Kauf eines neuen Ofens. Indem Sie das Glas selbst ersetzen, können Sie also Geld sparen und die Lebensdauer Ihres Ofens verlängern.
