Motorkohlen Waschmaschine tauschen - so geht es!
Wie Sie Ihre Waschmaschine retten können: Ein Leitfaden zum Tausch der Motorkohlen
Wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr funktioniert, ist der erste Gedanke oft, dass sie ersetzt werden muss. Aber bevor Sie sich auf den Weg machen, um ein neues Gerät zu kaufen, sollten Sie einen Blick in das Innere werfen. In vielen Fällen ist der Motor noch in gutem Zustand, aber die Motorkohlen der Waschmaschine sind einfach verschlissen. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Motorkohlen in Ihrer Waschmaschine tauschen und so möglicherweise hunderte von Euros sparen können.
Was sind Motorkohlen und warum sind sie so wichtig?
Die Motorkohlen sind kleine Bauteile im Motor Ihrer Waschmaschine. Sie sorgen dafür, dass der Motor richtig funktioniert, indem sie den Strom durch den Motor leiten. Dahinter befindet sich eine Feder, die dafür sorgt, dass die Motorkohle immer unter Spannung steht und so an den Kontaktpunkten anliegt. Wenn die Motorkohlen verschlissen sind, kann dies dazu führen, dass Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig funktioniert.
Wie erkenne ich verschlissene Motorkohlen bei der Waschmaschine?
Wenn Sie den Motor Ihrer Waschmaschine ausbauen und hineinschauen, sollten Sie einen Blick auf die Kontaktpunkte und die Stellen werfen, zu denen die Kabel führen. Hier befinden sich die Motorkohlen. Wenn diese abgenutzt aussehen oder wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig funktioniert, könnte es an den Motorkohlen liegen.
Wie tausche ich die Motorkohlen in der Waschmaschine aus?
Zum Auswechseln der Motorkohlen müssen Sie zunächst den Motor aus der Waschmaschine ausbauen. Dann entfernen Sie die Steckfahne und lösen die Schrauben, mit denen der Kohlenhalter befestigt ist. Heben Sie den Halter nach oben ab und Sie haben Zugang zur Motorkohle. Tauschen Sie die alte gegen eine neue aus und montieren Sie alles wieder zusammen. Stellen Sie sicher, dass die Motorkohle richtig sitzt und nicht verdreht ist. Fädeln Sie die Kabel wieder ein und stecken Sie die Steckfahne wieder an. Nun können Sie den Motor wieder in der Waschmaschine einbauen.
Wo bekomme ich neue Motorkohlen für die Waschmaschine?
Neue Motorkohlen können Sie sehr günstig im Ersatzteilshop erwerben. Es gibt universelle Bauteile, aber auch spezifische Motorkohlen für bestimmte Waschmaschinenmodelle. Manchmal können Sie die Kohlen einzeln bestellen, manchmal sind sie nur zusammen mit dem Kohlenhalter erhältlich. Geben Sie einfach die Typennummer Ihrer Waschmaschine in die Suche ein und finden Sie die passenden Teile.
Tausch der Motorkohlen einer Waschmaschine – Fazit
Der Tausch der Motorkohlen in Ihrer Waschmaschine kann Ihnen viel Geld sparen und ist nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick scheint. Mit ein wenig Geschick und Geduld können Sie Ihre Waschmaschine selbst reparieren und so ihre Lebensdauer verlängern. Und wenn Sie dabei Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen im Ersatzteilshop mit Rat und Tat zur Seite.
