Motorkohle Waschmaschine tauschen - so geht es
<< Zur Videoübersicht18.12.2024
Wie Sie die Motorkohlen in Ihrer Waschmaschine austauschen
Die Motorkohlen einer Waschmaschine sind entscheidend für deren ordnungsgemäßen Betrieb. Sie sind jedoch auch Verschleißteile und müssen von Zeit zu Zeit ersetzt werden. In diesem Blogbeitrag erkläre ich, wie Sie die Motorkohlen an einem Waschmaschinenmotor austauschen können.
Was sind Motorkohlen und was bedeuten sie für die Waschmaschine?
Motorkohlen sind kleine, meist rechteckige Blöcke aus Graphit, die in Elektromotoren verwendet werden. Sie leiten den elektrischen Strom vom Stromnetz auf den rotierenden Teil des Motors, den sogenannten Kommutator, über. Im Laufe der Zeit nutzen sich die Kohlen ab und müssen ersetzt werden.
Erkennen defekter Motorkohlen in der Waschmaschine
Ein Anzeichen dafür, dass Ihre Motorkohlen ersetzt werden müssen, ist eine reduzierte Leistung Ihrer Waschmaschine oder sogar ein kompletter Ausfall. Es kann auch zu einem erhöhten Kohleabrieb kommen, der sich als schwarzer Staub in der Nähe des Motors zeigt.
Ausbau der alten Motorkohlen aus der Waschmaschine
Um die alten Motorkohlen zu entfernen, müssen Sie zuerst den Anschluss der Kohle abziehen. Danach können Sie einen Metallstift, der die Kohle hält, nach innen schieben und die Kohle herausziehen. Beachten Sie, dass die Motorkohlen und ihre Federn spezifisch für jeden Motor sind und sich in Dicke, Länge und manchmal sogar Material unterscheiden. Daher ist es wichtig, dass Sie die richtigen Ersatzteile für Ihren speziellen Motor haben. Diese können Sie über die Typennummer Ihrer Waschmaschine herausfinden.
Reinigung des Waschmaschinenmotors
Nachdem Sie die alten Kohlen entfernt haben, sollten Sie den Motor der Waschmaschine reinigen. Je nach Verschmutzungsgrad kann dies mit einem einfachen Staubsauger oder mit Druckluft erfolgen. Besonders wichtig ist die Reinigung des Kommutators, des kupferfarbenen Teils, an dem die Kohlestifte anliegen. Hier kann sich viel Kohlenstaub angesammelt haben, der den Kontakt zwischen Kohle und Kommutator beeinträchtigt. Mit feinem Sandpapier können Sie den Kommutator vorsichtig reinigen und Riefen entfernen.
Einsetzen der neuen Motorkohlen in die Waschmaschine
Beim Einsetzen der neuen Motorkohlen ist zu beachten, dass sie laufrichtungsgebunden sind. Das heißt, sie müssen so eingesetzt werden, dass sie in die richtige Richtung auf den Kommutator aufsetzen. Um die neue Kohle einzusetzen, lassen Sie sie in die Führung hineinrutschen und fädeln die Feder ein. Mit einem Schraubendreher können Sie die Feder dann nach unten drücken und den Metallstift wieder einsetzen.
Fazit zum Tausch der Motorkohlen einer Waschmaschine
Der Austausch der Motorkohlen in Ihrer Waschmaschine ist eine Wartungsaufgabe, die Sie mit etwas Geschick und den richtigen Werkzeugen selbst durchführen können. Denken Sie daran, immer die richtigen Ersatzteile für Ihren speziellen Motor zu verwenden und den Motor gründlich zu reinigen, bevor Sie die neuen Kohlen einsetzen. Auf diese Weise können Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Waschmaschine erhalten und ihre Lebensdauer verlängern.
Wir hoffen, dass dieser Blogbeitrag Ihnen dabei hilft, den Austausch der Motorkohlen in Ihrer Waschmaschine selbst durchzuführen. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, würden wir uns über ein Abo unseres Blogs freuen. Viel Erfolg bei Ihrer Reparatur!
