Motorelektronik bei einem Ecovac Tauschen
So ersetzen Sie die Elektronik in Ihrem Ecovacs D-Bot Staubsaugroboter
Manchmal kann es vorkommen, dass das Gebläse Ihres Ecovacs D-Bot Staubsaugroboters nicht mehr richtig funktioniert. Dies kann entweder am Gebläsemotor im Saugroboter selbst liegen oder an der kleinen Elektronik des Geräts. In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie die Elektronik Ihres Ecovacs D-Bot austauschen können, um das Problem zu beheben.
Vorbereitung und Öffnung des Staubsaugers
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Staubsauger vollständig ausgeschaltet ist. Dann entfernen Sie die beiden Bürsten vom Saugroboter. Diese sind nur aufgeklebt und können mit einem Schlitzschraubendreher leicht entfernt werden. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die Bürsten und den Bereich darunter von Haaren oder anderem Schmutz zu befreien.
Nachdem die Bürsten entfernt wurden, geht es an das Entfernen der unteren Abdeckung des Staubsaugers. Diese ist nur eingerastet und lässt sich leicht entfernen. Darunter befindet sich der Akkublock des Geräts, der mit zwei Schrauben befestigt ist. Nachdem Sie diese Schrauben gelöst haben, können Sie die Abdeckung entfernen und den Akkublock herausziehen. Denken Sie daran, den Stecker vorsichtig zu lösen, um Schäden zu vermeiden.
Entfernen des vorderen Dämpfers und der Abdeckung
Der nächste Schritt ist das Lösen des vorderen Dämpfers. Hierfür müssen Sie alle Schrauben lösen und dabei darauf achten, dass keine verloren gehen. Nachdem alle Schrauben gelöst sind, können Sie das Unterteil abheben und den Dämpfer entfernen. Denken Sie daran, die beiden Kabel am Dämpfer zu lösen, bevor Sie ihn zur Seite legen.
Um an das Innere des Geräts zu gelangen, müssen nun sämtliche Schrauben am Gerät gelöst werden. Dann können Sie das Gerät vorsichtig umdrehen und die Abdeckung abziehen. Manchmal kann es notwendig sein, mit einem Schraubendreher etwas nachzuhelfen. Vergessen Sie nicht, die Steckverbindung, die zum Sensor führt, zu lösen, bevor Sie die Abdeckung vom Saugroboter vollständig entfernen.
Austausch der Elektronikplatine aus dem Saugroboter
Nachdem die Abdeckung entfernt wurde, haben Sie Zugang zur kleinen Platine, die unter anderem den Motor steuert. Um diese Platine auszutauschen, müssen Sie sie einfach vorsichtig nach oben wegziehen. Sie ist nur eingesteckt, also seien Sie vorsichtig bei diesem Schritt.
Beim Entfernen der Platine sollten Sie darauf achten, dass die einzelnen Kabel nicht gelöst werden. Die Stecker selbst haben keinen Widerhaken, daher sollten Sie vorsichtig vorgehen. Fassen Sie die Platine am besten seitlich an und nicht oben drauf, um Schäden zu vermeiden. Wenn Sie alle Stecker gelöst haben, können Sie die alte Platine entfernen und durch eine neue ersetzen.
Fazit zum Tausch der Elektronik beim Ecovac Saugroboter
Das Austauschen der Elektronik in Ihrem Ecovacs D-Bot Staubsaugroboter kann eine effektive Möglichkeit sein, Probleme mit dem Gebläse des Geräts zu beheben. Mit den richtigen Werkzeugen und etwas Geduld ist dieser Prozess für jeden machbar. Und wenn Ihr Staubsaugroboter nach dem Austausch der Platine wieder funktioniert, haben Sie nicht nur Geld gespart, sondern auch ein neues handwerkliches Geschick erlernt. Also, ran ans Werk!
