Miele Waschmaschine 3 Striche im Display
Die Lösung, wenn Ihre Miele-Waschmaschine drei Striche anzeigt: Ein praktischer Leitfaden
Es kann frustrierend sein, wenn Ihre Waschmaschine plötzlich aufhört zu funktionieren und auf dem Display drei Striche anzeigt. Dieses Problem ist oft bei Miele-Waschmaschinen zu beobachten. Aber keine Sorge, mit ein wenig Wissen und ein paar einfachen Schritten können Sie das Problem selbst lösen.
Was bedeuten die drei Striche auf dem Display Ihrer Miele-Waschmaschine?
Wenn Ihre Miele-Waschmaschine drei Striche im Display anzeigt, deutet das meistens auf ein Problem mit dem Motor der Miele Waschmaschine hin. Genauer gesagt, erkennt die Elektronik kein Signal vom Tachogenerator des Motors. Der Tachogenerator ist dafür verantwortlich, Rückmeldungen über die Drehzahl des Motors zu liefern. Ohne diese Informationen kann die Maschine nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Was sind die Ursachen und Lösungen bei Miele Waschmaschinen?
Die genaue Ursache für das Auftreten der drei Striche auf dem Display kann variieren, abhängig vom Alter und Modell Ihrer Miele-Waschmaschine.
Ältere Modelle mit Motorkohlen
Bei älteren Modellen handelt es sich häufig um verschlissene Motorkohlen der Miele Waschmaschine. Motorkohlen sind ein wesentlicher Bestandteil des Motors, der durch ständigen Gebrauch abnutzt. Glücklicherweise können Sie diese selbst austauschen und damit das Problem beheben.
Neuere Modelle mit bürstenlosen Motoren
Bei neueren Miele-Waschmaschinen, die mit bürstenlosen Motoren ausgestattet sind, liegt das Problem oft bei der Motorelektronik der Miele Waschmaschine. Bei diesen Modellen gibt es keine Motorkohlen. Wenn also die drei Striche auf dem Display auftauchen, muss meistens die Motorelektronik ausgetauscht werden.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch der Motorkohlen
  1. Trennen Sie zunächst die Waschmaschine vom Stromnetz.
  2. Öffnen Sie dann das Gehäuse der Miele Waschmaschine, um Zugang zum Motor zu haben.
  3. Entfernen Sie vorsichtig die alten Motorkohlen der Waschmaschine und ersetzen Sie diese durch neue.
  4. Schließen Sie das Gehäuse wieder und schließen Sie die Waschmaschine an das Stromnetz an.
  5. Testen Sie die Maschine, um sicherzustellen, dass das Problem behoben ist.
Fazit – 3 Striche im Display der Miele Waschmaschine
Die drei Striche auf dem Display Ihrer Miele-Waschmaschine sind kein Grund zur Panik. Mit ein wenig technischem Verständnis und einigen einfachen Schritten können Sie das Problem selbst lösen. Ob es sich nun um verschlissene Motorkohlen oder ein Problem mit der Motorelektronik handelt, der "Ersatzteilshop" hat die richtigen Ersatzteile für Miele Waschmaschinen. Mit unserer Hilfe können Sie sicherstellen, dass Ihre Waschmaschine wieder einwandfrei läuft.
