Mahlwerk DELONGHI ECAM ausbauen und tauschen Schritt für Schritt Reparaturanleitung
So reparieren Sie das Mahlwerk Ihrer DeLonghi ECRM 22110 Kaffeemaschine
Ein knirschendes oder knackendes Geräusch aus Ihrer Kaffeemaschine ist nie ein gutes Zeichen. Meistens deutet dies auf ein Problem mit dem Mahlwerk hin. Aber keine Sorge, ein defektes Mahlwerk im Kaffeeautomaten bedeutet nicht das Ende Ihrer Maschine. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Sie das Mahlwerk einer DeLonghi ECRM 22110 Kaffeemaschine austauschen können.
Werkzeuge, die Sie für den Mahlwerktausch benötigen
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge zur Hand haben. Sie benötigen einen Schraubendreher Größe 2, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx T20 und eine Spitzzange. Denken Sie daran, alle Sicherheitswarnhinweise zu beachten.
Schritt 1: Öffnen des Gehäuses des Kaffeeautomaten
Beginnen Sie mit der Demontage des Gehäuses der Kaffeemaschine. Drehen Sie das Gerät auf die Rückseite und lösen Sie die fünf Torx-Schrauben. Heben Sie dann vorsichtig die Kunststoffabdeckung von der Rückseite ab.
Schritt 2: Entfernen des Wassertanks und der Seitenverkleidungen
Nachdem Sie das Gehäuse geöffnet haben, entfernen Sie den Wassertank der Kaffeemaschine und legen Sie den Deckel des Bodenbehälters beiseite. Entfernen Sie vorsichtig den Kunststoffrahmen um den Wassertank. Drehen Sie das Gerät um und entfernen Sie auch die Seitenverkleidung auf der gegenüberliegenden Seite.
Schritt 3: Entfernen der Frontverkleidung von der Kaffeemaschine
Nun sehen Sie zwei Schrauben, die die Frontverkleidung halten. Lösen Sie diese Schrauben und entfernen Sie die Frontverkleidung. Bevor Sie dies tun, entfernen Sie den Regler für die Heißwasserdüse, indem Sie ihn einfach nach vorne ziehen.
Schritt 4: Entfernen des Mahlwerks aus dem Kaffeeautomaten
Jetzt ist es an der Zeit, sich dem eigentlichen Problem zu widmen - dem Mahlwerk. Trennen Sie die Stromanschlüsse von der Steuerplatine und ziehen Sie das Mahlwerk nach oben heraus. Das Mahlwerk ist ein Verschleißteil und kann leicht ausgetauscht werden.
Schritt 5: Einbau des neuen Mahlwerks in die Kaffeemaschine
Setzen Sie das neue Mahlwerk ein, bis es in der Führung sitzt. Es ist etwas beweglich und wird nicht am Gehäuse festgeschraubt. Führen Sie den Kabelbaum wieder ein und stecken Sie die beiden Kabelschuhe wieder auf der Steuerplatine an, genau dort, wo Sie sie abgezogen haben.
Schritt 6: Montage des Kaffeemaschinen-Gehäuses
Nun können Sie mit der Montage des Gehäuses beginnen. Setzen Sie den Gehäusedeckel vorsichtig wieder auf und schrauben Sie ihn fest. Dann setzen Sie die Frontblende wieder ein und schrauben Sie sie fest. Montieren Sie die Seitenverkleidung um den Wassertank und die gegenüberliegende Seitenverkleidung. Schließlich setzen Sie die Rückwand wieder ein und schrauben Sie sie fest.
Schritt 7: Anbringen der Anbauteile
Setzen Sie den Wassertank, den Resterbehälter und die Abtropfschale vom Kaffeevollautomaten wieder ein. Setzen Sie schließlich den Deckel des Bohnenbehälters wieder auf.
Fazit zum Tausch des Mahlwerkes bei diesem DeLonghi Kaffeevollautomaten
Herzlichen Glückwunsch! Sie sollten jetzt in der Lage sein, wieder einen ausgezeichneten Kaffee aus Ihrer Kaffeemaschine zu genießen. Indem Sie das Mahlwerk selbst austauschen, sparen Sie Geld und tun gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Bis zum nächsten Mal!
MAHLWERK DELONGHI DEFEKT MAHLWERK DELONGHI ECAM MAHLWERK DELONGHI MAGNIFICA AUSBAUEN ANLEITUNG DELONGHI ERSATZTEILE DELONGHI REPARATURANLEITUNG MAHLWERK DELONGHI TAUSCHEN MAHLWERK DELONGHI AUSBAUEN ECAM MAHLWERK TAUSCHEN ECAM MAHLWERK AUSBAUEN
