Magnetventil Spülmaschine testen - Einlassventil prüfen - so geht es
05.07.2025
Wie man das Einlassventil eines Geschirrspülers überprüft
Ein häufiges Problem mit Geschirrspülern betrifft das Einlassventil, das Wasser in die Maschine leitet. Im folgenden Artikel schauen wir uns an, wie Sie feststellen können, ob Ihr Geschirrspüler-Einlassventil elektrisch oder mechanisch defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Das Einlassventil im Geschirrspüler verstehen
Zunächst müssen wir zwei Arten von Einlassventilen unterscheiden. Erstens gibt es innenliegende Einlassventile für Geschirrspüler, die klassischerweise als Magnetventile im Geschirrspüler verbaut sind. Zweitens gibt es Einlassventile, die im Wasserschlauch verbaut sind. Bei dieser Variante befindet sich das Magnetventil im AquaStop-Schlauch vom Geschirrspüler und wird vom Gerät selbst gesteuert. Diese Variante ist sicherer, da der Schlauch nicht unter Druck steht, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist.
Prüfen Sie zuerst den Wasserzulauf zum Geschirrspüler
Bevor wir uns mit dem Einlassventil beschäftigen, sollten wir zunächst den Wasserzulauf überprüfen. Beide Ventiltypen haben ein Sieb im Geschirrspülerzulauf, das Verunreinigungen filtert und so verhindert, dass diese in die Maschine gelangen. Wenn dieses Sieb verstopft ist, kann kein Wasser in den Schlauch gelangen und das Magnetventil kann nicht schalten.
Überprüfen Sie das innenliegende Einlassventil des Geschirrspülers
Nachdem wir den Wasserzulauf überprüft haben, wenden wir uns dem innenliegenden Einlassventil zu. Hierbei handelt es sich um eine Elektro- oder Kupferspule, die ein Magnetfeld erzeugt und einen Stößel zurückzieht. Mit einem Multimeter können wir den ohmschen Widerstand der Spule messen. Ein Wert im Kilo-Ohm-Bereich zeigt an, dass die Spule funktioniert und das Ventil elektrisch in Ordnung ist.
Das Einlassventil kann jedoch auch mechanische Probleme aufweisen. Wenn wir das Ventil öffnen, sehen wir eine Membran, eine Dichtung und einen Metallstößel. Diese Teile können verkalken oder rosten und dadurch feststecken. In diesem Fall ist es sinnvoller, das gesamte Ventil zu ersetzen, da es relativ kostengünstig ist.
Überprüfen Sie das außenliegende Einlassventil des Geschirrspülers
Die Überprüfung des außenliegenden Einlassventils ist etwas schwieriger, da es im Schlauch verbaut und nicht zugänglich ist. Wir können jedoch den elektrischen Zustand des Ventils prüfen, indem wir den Widerstand der Elektroanschlüsse messen. Wie beim innenliegenden Einlassventil zeigt ein Wert im Kilo-Ohm-Bereich an, dass das Ventil elektrisch in Ordnung ist.
Um zu überprüfen, ob der Stößel feststeckt, können wir das Ventil abschrauben und den Wasserhahn vorsichtig öffnen. Wenn kein Wasser austritt, ist der Stößel in Ordnung. Andernfalls könnte das Ventil mechanisch defekt sein.
Schlussfolgerung zum Einlassventil beim Geschirrspüler
Durch eine gründliche Überprüfung des Einlassventils Ihres Geschirrspülers können Sie feststellen, ob es elektrisch oder mechanisch defekt ist und ob es ausgetauscht werden muss. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern und unnötigen Abfall zu vermeiden. Denken Sie daran, dass das Recht auf Reparatur ein wichtiger Teil der Verantwortung eines jeden Verbrauchers ist. Und Ersatzteile für Geschirrspüler finden Sie bei uns jede Menge für Ihr Reparaturprojekt. Also, ran ans Werk und abonnieren Sie gern unseren Kanal!
factory_icon HowTo
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Einlassventil (Magnetventil) einer Spülmaschine auf elektrische und mechanische Defekte zu prüfen.
  • Multimeter - Zum Messen des elektrischen Widerstands der Magnetspule
  • Schraubenzieher - Zum Öffnen des Einlassventils bzw. Abschrauben des außenliegenden Ventils
  • Ersatz-Einlassventil (optional) - Falls das Einlassventil defekt ist, wird ein neues benötigt
Überprüfen Sie zunächst, ob der Wasserzulauf zur Spülmaschine funktioniert und das Sieb im Zulauf nicht verstopft ist.
Innenliegendes Einlassventil prüfen
Messen Sie mit einem Multimeter den ohmschen Widerstand der Magnetspule des innenliegenden Einlassventils. Ein Wert im Kilo-Ohm-Bereich zeigt, dass die Spule elektrisch in Ordnung ist.
Mechanische Prüfung des innenliegenden Ventils
Öffnen Sie das Ventil und überprüfen Sie Membran, Dichtung und Metallstößel auf Verkalkung oder Rost. Bei mechanischen Defekten empfiehlt sich ein Austausch des Ventils.
Außenliegendes Einlassventil elektrisch prüfen
Messen Sie den Widerstand an den Elektroanschlüssen des außenliegenden Ventils (im AquaStop-Schlauch). Ein Wert im Kilo-Ohm-Bereich bedeutet, dass es elektrisch funktioniert.
Außenliegendes Ventil mechanisch prüfen
Schrauben Sie das außenliegende Ventil ab und öffnen Sie vorsichtig den Wasserhahn. Wenn kein Wasser austritt, ist der Stößel in Ordnung. Andernfalls könnte das Ventil mechanisch defekt sein.
faq_icon FAQ - Magnetventil Spülmaschine testen - Einlassventil prüfen - so geht es
Was ist ein häufiges Problem mit Geschirrspülern?
Welche Arten von Einlassventilen gibt es bei Geschirrspülern?
Es gibt innenliegende Einlassventile, die als Magnetventile im Geschirrspüler verbaut sind, und Einlassventile, die im Wasserschlauch verbaut sind.
Wie kann man feststellen, ob das innenliegende Einlassventil eines Geschirrspülers elektrisch in Ordnung ist?
Man kann den ohmschen Widerstand der Spule mit einem Multimeter messen. Ein Wert im Kilo-Ohm-Bereich zeigt an, dass die Spule funktioniert und das Ventil elektrisch in Ordnung ist.
Wie kann man mechanische Probleme bei einem Einlassventil identifizieren?
Mechanische Probleme können auftreten, wenn Teile des Ventils wie die Membran, die Dichtung und der Metallstößel verkalken oder rosten und dadurch feststecken.
Wie kann man das außenliegende Einlassventil eines Geschirrspülers überprüfen?
Man kann den elektrischen Zustand des Ventils prüfen, indem man den Widerstand der Elektroanschlüsse misst. Um zu überprüfen, ob der Stößel feststeckt, kann man das Ventil abschrauben und den Wasserhahn vorsichtig öffnen.
Warum ist es wichtig, das Einlassventil eines Geschirrspülers zu überprüfen?
Eine gründliche Überprüfung des Einlassventils kann dabei helfen festzustellen, ob es elektrisch oder mechanisch defekt ist und ob es ausgetauscht werden muss. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern und unnötigen Abfall zu vermeiden.
Wo finde ich Ersatzteile für meinen Geschirrspüler?
factory_icon Kundenkommentare
MAGNETVENTIL SPÜLMASCHINE MAGNETVENTIL GESCHIRRSPÜLER SPÜLMASCHINE MAGNETVENTIL ZULAUFVENTIL SPÜLMASCHINE MAGNETVENTIL ZULAUF GESCHIRRSPÜLER GESCHIRRSPÜLER MAGNETVENTIL SIEMENS GESCHIRRSPÜLER ZULAUFVENTIL PRÜFEN BOSCH GESCHIRRSPÜLER WASSERZULAUF SPÜLMASCHINE BEKOMMT ZU WENIG WASSER WASSER SPÜLMASCHINE
basierend auf 7864 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
F. D.
F. D. vor einer Woche
Hilfreiches und effektives Team. Hatte Trinkgeld gegeben und im Nachgang zwei Rückfragen (Danke T.), welche schnell bearbeitet wurden. Bin froh, dass ich mich auf diese Art und Weise minimal bedanken konnte. Davon abgesehen, sollte so ein System von der EU gefördert werden: Weniger Müll und wir Endkunden schätzen unsere Produkte mehr, wenn wir Hand anlegen (Ikea-Effekt).
Mathias Liedtke
Mathias Liedtke vor einer Woche
Sehr schnelle Lieferung. In meinem Falle handelte es sich um eine Dichtung (Spülmaschine). Die Anleitung auf YouTube ist äußerst hilfreich. Super Support, wenn es mal nicht geklappt hat und sehr kulante Nachlieferung. Insgesamt sehr gut!
Thorsten DL2NTE vor 2 Monaten
Stefan Muschick
Stefan Muschick vor 3 Wochen
Thoheinz1966 Heinz vor 3 Monaten
