Lüfterrad Trockner wechseln - So geht es.
Wie Sie ein lautes, polterndes Lüfterrad in Ihrem Wäschetrockner reparieren
Wenn Ihr Wäschetrockner unangenehme, laute Geräusche macht, während sich die Trommel dreht, kann es sein, dass das Lüfterrad vom Trockner, das für die Prozessluft verantwortlich ist, defekt ist. In diesem Blogbeitrag werden wir Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Sie dieses Lüfterrad selbst austauschen können.
Ursache des Problems am Trockner
Das Lüfterrad sitzt hinten im Trockner und wird direkt vom Motor des Trockners angetrieben. Wenn dieses Rad defekt ist, rutscht es auf der Motorwelle und erzeugt so die unerwünschten Geräusche. Um das Problem zu beheben und das Lüfterrad auszutauschen, müssen wir zuerst die Rückwand des Trockners entfernen.
Vorbereitung und Demontage am Wäschetrockner
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben. Beachten Sie bitte, dass bei den meisten Trocknern unterschiedliche Schrauben für den Kunststoff- und den Blechbereich verwendet werden. Es ist wichtig, diese Schrauben getrennt aufzubewahren, um sicherzustellen, dass sie später wieder korrekt eingesetzt werden können.
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Trockner-Reparatur
  1. Entfernen Sie alle Schrauben von der Rückwand des Trockners. Achten Sie dabei auf die unterschiedlichen Schrauben.
  2. Ziehen Sie die Rückwand nach hinten ab und legen Sie sie zur Seite. Sie sollten nun das Lüfterrad sehen, das auf der Motorwelle sitzt.
  3. Überprüfen Sie das Lüfterrad. Wenn es defekt ist, können Sie es sehr einfach bewegen.
  4. Um das Lüfterrad zu entfernen, gibt es zwei Methoden. Bei einigen Modellen ist das Lüfterrad mit einer Kontermutter befestigt. In diesem Fall lösen Sie einfach die Kontermutter und nehmen das Lüfterrad ab. Bei anderen Modellen ist das Lüfterrad aufgeschraubt. Hier entfernen Sie die Arbeitsplatte, halten die Trommel des Trockners fest und drehen das Lüfterrad gegen den Uhrzeigersinn ab.
  5. Tauschen Sie das alte Lüfterrad gegen ein neues aus und schrauben oder montieren Sie es in umgekehrter Reihenfolge wieder an.
  6. Bauen Sie anschließend den Lüfterkanal und die Rückwand wieder an.
Fazit zum Wechsel des Lüfterrades beim Wäschetrockner
Mit ein wenig Geschick und der richtigen Anleitung kann jeder Heimwerker einen defekten Wäschetrockner reparieren. Durch den Austausch des Lüfterrads sollte Ihr Gerät wieder leise laufen und Sie können sich über frisch getrocknete Wäsche ohne störende Geräuschkulisse freuen.
Sollten Sie weitere Fragen zur Reparatur oder zu Ersatzteile für Trockner haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Unser Team vom Ersatzteilshop steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite.
AUSBAUEN EINBAU TAUSCHEN TROCKNENERSATZTEIL TROCKNER BRUMMT VENTILATOR TROCKNER TROCKNER ERSATZTEILE KÜHLRAD UMLUFTRAD LÜFTERWALZE TROCKNER ANLEITUNG LÜFTERWALZE TROCKNER REINIGEN LÜFTERWALZE TROCKNER REPARIEREN GEBLÄSERAD TROCKNER PROBLEME GEBLÄSERAD TROCKNER PRÜFEN GEBLÄSERAD TROCKNER REINIGEN GEBLÄSERAD TROCKNER REPARIEREN GEBLÄSERAD TROCKNER REPARATUR KONDENSATPUMPENTROCKNER WÄSCHETROCKNER KONDENSATIONSTROCKNER KONDENSTROCKNER WÄRMEPUMENTROCKNER WÄSCHETROCKNER
