LG Waschmaschine Fehler OE – einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wenn Ihre LG Waschmaschine den Fehlercode OE anzeigt, bedeutet dies, dass die Maschine Probleme hat, das Wasser abzulassen. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Abpumpvorgang zu lange dauert oder nicht vollständig abgeschlossen werden kann. In vielen Fällen liegt dies an einem Fremdkörper, der sich im Flusensieb oder in der Ablaufpumpe befindet.
Was bedeutet der LG Waschmaschine Fehler OE?
Der Fehlercode LG Waschmaschine Fehler OE signalisiert eine Störung im Wasserabpump-System der Waschmaschine. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf die Funktionsweise Ihrer Maschine und die Effektivität des Waschvorgangs haben. Es ist wichtig, das Problem schnell zu beheben, um weitere Schäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für den Fehler OE
Tritt der Fehlercode OE bei Ihrer LG Waschmaschine auf, können verschiedene Bauteile betroffen sein:
1. Ablaufschlauch
Überprüfen Sie, ob der Ablaufschlauch der Waschmaschine geknickt ist. Aufgrund der starken Bewegungen während des Schleuderns kann es vorkommen, dass der Schlauch beschädigt wird und das Wasser nicht abfließen kann.
2. Ablaufpumpe & Flusensieb
Das Flusensieb der Waschmaschine fängt Kleinteile auf, die das Laufrad der Ablaufpumpe blockieren können. Bevor Sie dies überprüfen, sollten Sie sicherstellen, dass das Wasser abgelassen ist. Informationen dazu finden Sie in unserem hilfreichen Video.
3. Schlauchverbindungen
Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Wäschebottich und der Laugenpumpe. Hier können sich Socken oder andere Wäschestücke stauen, was die Wasserabfuhr behindert.
4. Laugenpumpe
Wenn die Laugenpumpe der Waschmaschine defekt ist, kann dies ebenfalls zu einem Fehler OE führen. Beschädigungen am Laufrad oder der Pumpe selbst können die Ursache für das Problem sein. In diesem Fall ist ein Austausch der Laugenpumpe notwendig.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fehlersuche
1. Überprüfung des Ablaufschlauchs
Beim Schleudern bewegt sich die Waschmaschine häufig sehr stark. Dadurch ist es möglich, dass der Ablaufschlauch hinten an der Waschmaschine knickt. Deshalb kann sie das Wasser nicht mehr abpumpen. Um dies zu überprüfen, betrachten Sie den Schlauch hinten an der Waschmaschine und kontrollieren, ob er geknickt ist.
2. Reinigung des Flusensiebs
Das Flusensieb muss regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Schmutz und Kleinteilen zu vermeiden. Schauen Sie in unser Video, um zu erfahren, wie Sie das Flusensieb reinigen können.
3. Kontrolle der Schlauchverbindungen
Untersuchen Sie die Schlauchverbindung auf Verstopfungen. Um die Wäschetrommel herum befindet sich der Wäschebottich mit dem Wasser. Der Wäschebottich ist mit einem Schlauch mit der Laugenpumpe verbunden. Diese Schlauchverbindung kann ebenfalls verstopfen. Beispielsweise kann sie von Socken oder anderen Wäschestücken blockiert sein
4. Überprüfung der Laugenpumpe
Wenn die Laugenpumpe defekt ist, kann sie das Wasser nicht mehr nach außen befördern und verursacht den LG Waschmaschine Fehlercode OE. Zum Beispiel kann ein Teil des Laufrads der Laugenpumpe beschädigt sein, oder die Welle in dem Laufrad ist verbogen. Vielleicht funktioniert die Laugenpumpe selbst auch nicht mehr. In diesem Fall sollten Sie die Laugenpumpe tauschen. Wie das funktioniert, haben wir in diesem Video für Sie zusammengestellt.
Fazit zum Fehler OE Ihrer LG Waschmaschine
Der LG Waschmaschine Fehler OE kann eine Vielzahl von Ursachen haben, die jedoch in den meisten Fällen leicht behoben werden können. Wir empfehlen, die oben genannten Schritte durchzuführen und die Anzeige des Fehlercodes regelmäßig zu überwachen. Wenn das Problem weiterhin besteht, zögern Sie nicht, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Für weitere Tipps und Hilfestellungen rund um Ihre LG Waschmaschine und andere Haushaltsgeräte, besuchen Sie unseren Blog oder schauen Sie sich unsere Videoübersicht an. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen!
FAQ – LG Waschmaschine Fehler OE
Was bedeutet der Fehlercode OE bei meiner LG Waschmaschine?
Der Fehlercode OE signalisiert, dass Ihre Waschmaschine Schwierigkeiten hat, das Wasser abzulassen. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Abpumpvorgang entweder zu lange dauert oder nicht beendet werden kann.
Was sind mögliche Ursachen für den Fehler OE?
Die häufigsten Ursachen sind:
  • Ein geknickter Ablaufschlauch
  • Verstopfung im Flusensieb
  • Blockierte Schlauchverbindungen
  • Eine defekte Laugenpumpe
Wie kann ich den Ablaufschlauch überprüfen?
Blicken Sie hinter die Waschmaschine und kontrollieren Sie, ob der Ablaufschlauch geknickt oder beschädigt ist. Begradigen Sie den Schlauch bei Bedarf, um sicherzustellen, dass das Wasser abfließen kann.
Wie reinige ich das Flusensieb?
Um das Flusensieb zu reinigen, müssen Sie zuerst das Wasser ablassen. Dann lokalisieren Sie das Flusensieb (normalerweise vorne an der Maschine) und öffnen es, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Schauen Sie sich unser Video an, wenn Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung benötigen.
