Laufrolle Trockner Trommel tauschen - So geht es.
Reparaturanleitung: Austausch der Laufrollen bei einem Trockner
Wenn Ihr Trockner ungewöhnliche Geräusche macht oder die Trommel zu schwer läuft, könnte der Übeltäter die Laufrollen im Trockner sein. Diese Rollen können mit der Zeit verschleißen und Geräusche verursachen. In diesem Beitrag möchten wir Ihnen erklären, wie Sie diese Laufrollen selbst austauschen können. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung basiert auf einem hilfreichen Video von Danny vom Ersatzteilshop.
Schritt 1: Demontage der Arbeitsplatte und der Trockner-Seitenwand
Um an die Laufrollen zu gelangen, müssen Sie zunächst die Seitenwand Ihres Trockners entfernen. Aber bevor Sie das tun können, müssen Sie zuerst die Arbeitsplatte abbauen. Diese ist in der Regel hinten links und rechts mit zwei Torx 20 Schrauben gesichert. Entfernen Sie diese beiden Schrauben vollständig und nehmen Sie dann die Arbeitsplatte nach hinten weg.
Schritt 2: Entfernen der Schrauben an der Seitenwand des Trockners
Nachdem Sie die Arbeitsplatte entfernt haben, lösen Sie sämtliche Schrauben an der Seitenwand. Hierbei sollten Sie beachten, dass im oberen Bereich Torx 20 Schrauben und im unteren Bereich Torx 15 Schrauben verbaut sind. Bewahren Sie diese Schrauben separat auf, um später keine Verwechslungen zu haben.
Schritt 3: Entfernen des Kondensatbehälters und der Trockner-Blende
Im nächsten Schritt entfernen Sie den Kondensatbehälter und lösen hier die drei umliegenden Schrauben. Anschließend können Sie die Blende nach vorn entnehmen.
Schritt 4: Entfernen der Seitenwand vom Wäschetrockner
Nachdem Sie die Blende entfernt haben, lösen Sie bitte noch die verbleibende Schraube an der Seitenwand. Anschließend können Sie die Seitenwand nach hinten wegziehen und abnehmen.
Schritt 5: Austauschen der Laufrollen im Trockner
Jetzt, wo Sie die Seitenwand entfernt haben, können Sie die Laufrollen sehen. Um diese zu wechseln, benötigen Sie einen Torx 30 Schraubendreher. Bevor Sie die Laufrollen austauschen und lockern, sollten Sie zuerst den Riemen entspannen. Kippen Sie dazu den Motor des Trockners in Richtung des Gerätes und ziehen Sie dann den Riemen von der Spannrolle des Trockners herunter.
Schritt 6: Aufsetzen der neuen Laufrollen beim Wäschetrockner
Setzen Sie die neue Laufrolle auf und schrauben Sie diese wieder fest. Drücken Sie danach die Trommel des Trockners etwas nach oben und prüfen Sie, ob sich die Laufrolle leicht dreht.
Schritt 7: Spannen des Riemens im Trockner
Um den Riemen zu spannen, legen Sie diesen zuerst auf die Motorwelle, ziehen den Riemen etwas zur Spannrolle und kippen dann den Motor wieder in das Gerät. Machen Sie danach noch ein paar Umdrehungen mit der Trommel, damit der Riemen beim späteren Betrieb nicht von der Laufrolle herunterrutscht.
Schritt 8: Anbringen der Seitenwand und Abschluss der Trockner-Reparatur
Zum Abschluss der Reparatur schrauben Sie die Seitenwand wieder an. Ihr Trockner sollte nun wieder einwandfrei funktionieren.
Fazit zum Tausch der Laufrollen beim Trockner
Ein verschlissenes Laufrollenlager kann der Grund für störende Geräusche oder eine schwergängige Trommel Ihres Trockners sein. Mit den richtigen Werkzeugen und ein wenig Geduld können Sie diese jedoch selbst austauschen. Mit dieser detaillierten Anleitung sollte Ihnen das gelingen. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, steht Ihnen das Team vom Ersatzteilshop gern mit weiteren Ersatzteile für Trockner zur Verfügung.
LAUFRAD AUSBAUEN LAUFRAD KUNSTSTOFF EINBAU TAUSCHEN TROCKNEN ERSATZTEIL ERSATZTEILE TROCKNER ERSATZTEILE WÄSCHETROCKNER KONDENSATIONSTROCKNER KONDENSTROCKNER WÄRMEPUMPENTROCKNER ABLUFTTROCKNER WÄSCHETROCKNER WÄRMEPUMPEN TROCKNER DRYER TUMBLER TUMBLE DRYER TROCKNER MACHT GERÄUSCHE TROCKNER LAUT
