Kühlschrank Lampe austauschen - so geht es!
02.07.2025
So wechseln Sie die Glühbirne in Ihrem Kühlgerät: Ein einfacher Leitfaden
Es kann ein echtes Ärgernis sein, wenn das Licht im Kühlgerät ausfällt. Es macht das Auffinden von Lebensmitteln schwieriger und kann sogar dazu führen, dass Sie vergessen, was Sie im Kühlschrank aufbewahren. Aber keine Sorge, es ist eigentlich ziemlich einfach, die Glühbirne des Kühlgerätes zu wechseln, und ich bin hier, um Ihnen zu zeigen, wie es geht.
Ort der Glühbirne im Kühlgerät
Bei den meisten Kühlgeräten befindet sich die Glühbirne auf der rechten Seite hinter dem Thermostat des Kühlgerätes. Sie ist normalerweise mit einer Abdeckung geschützt, die entweder geschraubt oder eingerastet ist. In manchen Fällen kann die Abdeckung auch zur Seite geschoben werden.
Entfernung der Abdeckung vom Kühlgerät
Wenn die Abdeckung mit einer Schraube gesichert ist, entfernen Sie die Schraube vollständig und nehmen Sie die Abdeckung ab. In unserem Beispiel war die Abdeckung geschraubt, aber es gibt auch Modelle, bei denen die Abdeckung einfach eingerastet ist oder zur Seite geschoben werden kann.
Wechsel der Glühbirne im Kühlgerät
Nachdem die Abdeckung entfernt wurde, sollten Sie in der Lage sein, die Glühbirne oder das Leuchtmittel das Kühlgerätes zu sehen. In den meisten Fällen ist es die Glühbirne, die defekt ist. Sie wird einfach durch Linksdrehung herausgeschraubt. Dann nehmen Sie die neue Lampe, setzen Sie sie auf die Fassung und schrauben Sie sie durch Rechtsdrehung in das Gerät. Manchmal gibt es eine kleine Gummilippe vor der Leuchte, in diesem Fall müssen Sie die Leuchte etwas fester mit der Hand anziehen.
Wiederanbringen der Kühlgerät-Abdeckung
Wenn die Leuchte eingeschraubt ist, bringen Sie die Abdeckung wieder an. Meistens rastet sie im vorderen Bereich ein und wird hinten, wie in unserem Beispiel, geschraubt. Ziehen Sie zum Schluss die Schraube vollständig an und das Licht sollte wieder funktionieren.
Fazit zum Austausch der Kühlschrank Lampe
Es ist wirklich so einfach, die Glühbirne in Ihrem Kühlgerät zu wechseln! Wenn Ihr Kühlschranklicht ausgefallen ist, versuchen Sie es selbst - Sie könnten überrascht sein, wie einfach es ist. Und denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal vor einem defekten Haushaltsgerät stehen: Es ist oft einfacher und kostengünstiger, das Problem selbst zu beheben, als ein neues Gerät zu kaufen und Ersatzteile für Kühlgeräte haben wir jede Menge im Sortiment. Damit tragen Sie nicht nur zur Schonung Ihrer Geldbörse bei, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Weiterführende Hilfe zu Reparaturen am Kühlschrank
Wir hoffen, dieser Leitfaden war hilfreich und hat Ihnen gezeigt, wie Sie das Licht in Ihrem Kühlschrank selbst wechseln können. Wenn Sie weitere Tipps zur Reparatur von Haushaltsgeräten benötigen, schauen Sie sich unsere anderen Videos an und abonnieren Sie unseren Kanal. Unser Ziel ist es, gemeinsam so viele Geräte wie möglich vor dem Schrottplatz zu retten und so zur Nachhaltigkeit beizutragen.
Und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen: Ran ans Werk!
factory_icon HowTo
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechsel der Glühbirne in Ihrem Kühlgerät.
  • Schraubendreher - Zum Entfernen und Befestigen der Abdeckung, falls diese verschraubt ist.
  • Ersatz-Glühbirne für Kühlschränke - Passende Lampe für Ihr Kühlgerät.
Kühlschrank vom Strom trennen
Ziehen Sie den Netzstecker des Kühlschranks, um sicherzustellen, dass während des Lampenwechsels keine Stromgefahr besteht.
Position der Glühbirne finden
Suchen Sie die Glühbirne im Kühlschrank. Sie befindet sich meist auf der rechten Seite hinter dem Thermostat und ist durch eine Abdeckung geschützt.
Abdeckung der Glühbirne entfernen
Entfernen Sie die Abdeckung. Je nach Modell ist sie verschraubt, eingerastet oder kann zur Seite geschoben werden. Entfernen Sie gegebenenfalls die Schraube vollständig.
Defekte Glühbirne herausdrehen
Drehen Sie die defekte Glühbirne durch Linksdrehung aus der Fassung heraus.
Neue Glühbirne einsetzen
Setzen Sie die neue Glühbirne in die Fassung ein und drehen Sie sie durch Rechtsdrehung fest. Bei vorhandener Gummilippe ggf. etwas fester anziehen.
6. Schritt
Abdeckung wieder anbringen
Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Rasten Sie sie vorne ein und schrauben Sie sie hinten wieder fest, falls notwendig.
7. Schritt
Kühlschrank einschalten und Funktion prüfen
Stecken Sie den Kühlschrank wieder ein und prüfen Sie, ob das Licht nun funktioniert.
faq_icon FAQ - Kühlschrank Lampe austauschen - so geht es!
Wo befindet sich die Glühbirne in meinem Kühlschrank?
Bei den meisten Kühlgeräten befindet sich die Glühbirne auf der rechten Seite hinter dem Thermostat des Kühlgerätes und ist normalerweise mit einer Abdeckung geschützt.
Wie entferne ich die Abdeckung der Glühbirne in meinem Kühlschrank?
Wenn die Abdeckung mit einer Schraube gesichert ist, entfernen Sie die Schraube vollständig und nehmen Sie die Abdeckung ab. In manchen Fällen kann die Abdeckung einfach eingerastet sein oder zur Seite geschoben werden.
Wie wechsle ich die Glühbirne in meinem Kühlschrank?
Die defekte Glühbirne wird einfach durch Linksdrehung herausgeschraubt. Dann setzen Sie die neue Lampe auf die Fassung und schrauben Sie sie durch Rechtsdrehung in das Gerät ein.
Wie befestige ich die Abdeckung nach dem Wechsel der Glühbirne wieder?
Wenn die Leuchte eingeschraubt ist, bringen Sie die Abdeckung wieder an. Meistens rastet sie im vorderen Bereich ein und wird hinten geschraubt. Ziehen Sie zum Schluss die Schraube vollständig an.
Wo finde ich weitere Tipps zur Reparatur von Haushaltsgeräten?
Für weitere Tipps zur Reparatur von Haushaltsgeräten können Sie unsere anderen Videos ansehen und unseren Kanal abonnieren.
factory_icon Kundenkommentare
KÜHLSCHRANKLAMPE KÜHLSCHRANK GLÜHBIRNE KÜHLSCHRANK BIRNE KÜHLSCHRANKBIRNE KÜHLSCHRANK LAMPE AUSTAUSCHEN KÜHLSCHRANK LAMPE WECHSELN WIE WIRD DIE GLÜHBIRNE IM KÜHLSCHRANK GETAUSCHT LAMPE IM KÜHLSCHRANK TAUSCHEN BELEUCHTUNG KÜHLSCHRANK TAUSCHEN BELEUCHTUNG KÜHLSCHRANK KAPUTT BELEUCHTUNG IM KÜHLSCHRANK GEHT NICHT KEIN LICHT IM KÜHLSCHRANK KÜHLSCHRANKLICHT GEHT NICHT
basierend auf 7883 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thorsten DL2NTE vor 2 Monaten
F. D.
F. D. vor 2 Wochen
Hilfreiches und effektives Team. Hatte Trinkgeld gegeben und im Nachgang zwei Rückfragen (Danke T.), welche schnell bearbeitet wurden. Bin froh, dass ich mich auf diese Art und Weise minimal bedanken konnte. Davon abgesehen, sollte so ein System von der EU gefördert werden: Weniger Müll und wir Endkunden schätzen unsere Produkte mehr, wenn wir Hand anlegen (Ikea-Effekt).
Stefan Muschick
Stefan Muschick vor einem Monat
Thoheinz1966 Heinz vor 3 Monaten
Heiko Dannenberg vor 5 Monaten
