Kühlschrank Dichtung richtig wechseln mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung
Kühlschrank Dichtung wechseln: Schritt-für-Schritt
Ist die Dichtung Deines Kühlschranks porös oder defekt, solltest Du schnell reagieren. Wenn warme, feuchte Luft in den Kühlschrank eindringen kann, werden Deine Lebensmittel nicht ausreichend gekühlt und verderben dadurch schneller.
Die gute Nachricht ist: Eine Kühlschrank Dichtung kannst Du kinderleicht eigenhändig wechseln.
Der Tausch der Dichtung gelingt mit unserer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung wie von selbst.
In diesem Beitrag zeigen wir Dir, wie Du eine poröse oder defekte Gummidichtung entfernst und durch einen neue ersetzt.
Lass uns beginnen!
Das könnte Dich auch interessieren
Ratgeber Geschirrspüler
Hier gehts zum Ratgeber
Ersatzteilshop Blog
Hier gehts zum Blog
Ratgeber Küchengeräte
Wann sollte die Dichtung des Kühlschranks ausgetauscht werden
Wann sollte die Dichtung des Kühlschranks ausgetauscht werden?
Wenn Dein Kühlschrank nicht mehr richtig kühlt, schlecht schließt oder undicht ist, überprüfe den Zustand der Kühlschrankdichtung.
Diese sorgt dafür, dass das Gerät richtig schließt, dicht ist und somit die Kälte optimal im Inneren behält.
Wenn Deine Türdichtung gerissen oder beschädigt ist, solltest Du sie ersetzen.
Wie kann man die Dichtung des Kühlschranks austauschen
Wie kann man die Dichtung des Kühlschranks austauschen?
Es ist ganz einfach, die Dichtung der Kühlschranktür selbst auszutauschen! Du kannst den Wechsel in 3 Schritten machen:
  1. Löse die alte Dichtung, indem Du sie einfach zu Dir hin ziehst, ganz ohne Werkzeug.
  1. Reinige die Nut, in der die Dichtung des Kühlschranks sitzt.
  1. Setze die neue Dichtung ohne Werkzeug ein, indem Du an einer Ecke beginnst. Die Dichtung muss gut in der Nut sitzen.
Um zu überprüfen, ob die Dichtung richtig sitzt, überprüfe die Position visuell: Schließe und öffne den Kühlschrank dafür mehrmals.
Folge einfach unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung inkl. Grafik weiter unten.
Profitipp für noch einfacheren Wechsel
Um das Anbringen zu vereinfachen, empfehlen wir Dir, Deine neue Kühlschrankdichtung zu "entspannen": Lege sie in die Sonne oder in ein Bad mit warmem Wasser. Du kannst die Dichtung auch einfach mit einem Föhn erwärmen. Dann geht der Wechsel noch schneller!
Welche Kühlschrankdichtung gibt es
Welche Kühlschrankdichtung gibt es?
Es gibt zwei Arten von Kühlschrankdichtungen:
  1. Dichtungen zum Stecken oder Schrauben
  2. Dichtungen mit Magnetstreifen, die am Kühlschrank haften
Achte darauf, dass Du eine ähnliche oder gleichwertige Dichtung bestellst, die zu Deinem Kühlschrankmodell passt.
Du kannst anhand der Typennummer schnell herausfinden, welche Kühlschrank Dichtung an Dein Gerät passt.
Jetzt richtige Typennummer finden
Die Typennummer ist nicht zu verwechseln mit der Seriennummer oder des Barcodes des Gerätes. Sie befindet sich jedoch auf dem gleichen Aufkleber am Gerät.
Jetzt Typennummer finden
Kühlsachrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Dichtung reparieren: So gehts
Ein Hinweis, dass die Dichtung Deines Kühlschranks ausgetauscht werden muss, gibt Dir das Kondenswasser.
Wenn sich viel Kondenswasser innen ansammelt, ist es Zeit für eine Erneuerung.
Auch bei offensichtlich defekten Dichtungen geht nichts an einem Austausch vorbei.
Schritt 1: Check der Dichtung und ggf. neue Kühlschrankdichtung bestellen
Besitzt Du einen Markenkühlschrank von Siemens oder Bosch, bieten die Firmen passende Ersatzdichtungen an.
Ein klein wenig schwieriger wird es bei No-Name Kühlschränken. Doch auch das ist kein Problem. Für diese Fälle gibt es universelle Türdichtungen.
Schau gerne mal in unser:
 Sortiment für Kühlschrank-Dichtungen
Diese kannst Du mit Anleitung ganz einfach zurechtschneiden und anschließend ankleben. Vergiss das Erwärmen der Dichtung nicht.
Kühlschrank-Dichtung tauschen__Schritt 1
Unsere Türdichtungen universal passend für viele Geräte
Schritt 2: Entferne die alte Kühlschrank Dichtung
Wenn Du die richtige Dichtung für Deinen Kühlschrank gefunden hast, geht es nun um die Entfernung der alten Dichtung.
Dazu musst Du zunächst Deinen Kühlschrank:
  • ausräumen
  • ausschalten
  • abtauen
Anschließend entfernst Du die Dichtung vollständig. Meistens ist der Gummi festgeklebt, in manchen Fällen auch mit kleinen Schrauben oder Klemmen befestigt.
Richtige Reinigung
Entferne Schmutz und Rückstände, die sich über die Jahre im Spalt angesammelt haben. Nutze dazu einfach heißes Wasser und etwas Spülmittel. Mit Alkohol und Waschbenzin kannst Du gegen besonders starke Verschmutzungen vorgehen.
Kühlschrank-Dichtung tauschen_Schritt 2
Schritt 3: Neue Dichtung einbauen
Ist Deine neue Dichtung bereits für Deinen Kühlschrank angepasst, kannst Du diese einfach einsetzen. Beginne dazu an einer Ecke und lege die Dichtung von dort aus um den gesamten Kühlschrank herum.
Braucht Dein Kühlschrank eine universelle Türdichtung, miss zunächst die Maße aus, entweder direkt am Gerät oder anhand der alten Kühlschrank-Dichtung. Achte darauf, dass Du nur nicht zu viel wegschneidest. Lass lieber 2-3 mm überstehen und drücke die Enden zusammen.
Wir haben auch Kühlschrankdichtungen für Deinen Marken-Kühlschrank
Kühlschrank-Dichtung tauschen_Schritt 3
Fazit: Kühlschrank Dichtung wechseln war nie einfacher!
Wie Du siehst, gelingt der Wechsel der Kühlschrank Dichtung ganz einfach.
Es ist nur etwas mehr Aufwand, wenn Du anstatt einer vorgefertigten Dichtung eine eigene Kühlschrank-Dichtung zurechtschneiden musst.
Aber auch das ist kein Problem!
Ran ans Werk
Kühlschrank-Dichtung tauschen: Unsere Anleitung als Download
Kühlschrank-Dichtung tauschen_Schritt-fuer-Schritt-Anleitung
Gemeinsam reparieren wir alles!
Bildquellen: Die Infografiken stammen von uns, die Bilder von Canva.
