Kühlschrank Anlassrelais prüfen - so geht es!
Reparaturanleitung: So überprüfen und reparieren Sie das Anlassrelais Ihres Kühlschranks
Sie haben festgestellt, dass Ihr Kühlschrank nicht mehr läuft und der Motor nicht mehr angesteuert wird? Es könnte sich um ein Problem mit dem Thermostat im Kühlschrank handeln, oder vielleicht ist das Anlassrelais defekt. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie das Anlassrelais überprüfen und gegebenenfalls reparieren können.
Was ist das Anlassrelais im Kühlschrank?
Das Anlassrelais vom Kühlschrank befindet sich direkt am Kühlschrankmotor. Es ist ein wichtiges Bauteil, das dafür sorgt, dass Ihr Kühlschrank startet und läuft. Wenn dieses Teil defekt ist, kann es dazu führen, dass der Motor nicht mehr angesteuert wird und Ihr Kühlschrank ausfällt.
So überprüfen Sie beim Kühlschrank das Anlassrelais
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät stromlos ist. Das Anlassrelais befindet sich hinter einer Kappe am Motor. Die Art und Weise, wie Sie diese Kappe entfernen, kann von Gerät zu Gerät variieren. In unserem Beispiel müssen Sie in einen Schlitz mit einem Schraubendreher hineinfahren und nach oben hebeln, um die Kappe nach vorne zu entfernen.
Sobald Sie die Kappe entfernt haben, sehen Sie den kompletten Anschlussblock. In den meisten Fällen ist das Anlassrelais nur aufgesteckt. In unserem Beispiel ist es zusätzlich verschraubt, also lösen Sie zuerst die Schraube, um das Anlassrelais nach hinten herunterziehen zu können.
Das Anlassrelais beim Kühlschrank durchmessen
Um das Anlassrelais durchzumessen, benötigen Sie ein Multimeter. Stellen Sie es auf Widerstandsmessung ein und messen Sie zunächst den Clixton, den Überhitzungsschutz für den Motor. Er muss einen Durchgang von einem Kontakt zum anderen aufweisen. Messen Sie dann die anderen Kontakte, einschließlich der normalen Steuerkontakte und des Schaltkontakts, von den Anschlussklemmen des Anlassrelais zu den Anschlussklemmen am Motor. Wenn Sie hier eine Unterbrechung feststellen, sollte das Anlassrelais ausgetauscht werden.
Den Kühlschrankmotor prüfen
Zur Sicherheit sollten Sie auch den Motor im Kühlschrank überprüfen. Messen Sie an den drei Kontakten des Motors - zwischen allen drei Kontakten muss ein Widerstandswert messbar sein.
Probelauf mit dem Kühlschrank durchführen
Nachdem Sie das Anlassrelais überprüft und gegebenenfalls ersetzt haben, schieben Sie es wieder auf den Motor auf und starten Sie einen Probelauf. Sollte der Motor kurz anlaufen und der Überhitzungs- oder Motorschutz (Clixton) ständig kurz nach dem Anlaufen wieder abschalten, ist wahrscheinlich der Motor defekt.
Fazit zur Prüfung und Reparatur vom Anlassrelais im Kühlschrank
Die Überprüfung und Reparatur des Anlassrelais kann eine einfache Möglichkeit sein, Ihren Kühlschrank wieder zum Laufen zu bringen. Es erfordert jedoch etwas technisches Know-how und die richtigen Werkzeuge. Bitte beachten Sie, dass der Motor eines Kühlschranks nicht ohne weiteres ausgetauscht werden kann, da das Kältesystem ein geschlossenes System ist. Sollten Sie unsicher sein, ziehen Sie immer einen Fachmann zurate. Die passenden Ersatzteile für den Kühlschrank haben wir im Sortiment.
Wir hoffen, dass dieser Blogbeitrag Ihnen hilft, Ihr Haushaltsgerät zu reparieren und es vor dem Schrottplatz zu retten. Denn Nachhaltigkeit beginnt zu Hause, und mit etwas Wissen und Geschick können Sie dazu beitragen. Jetzt heißt es: Ran ans Werk!
ANLASSRELAIS KÜHLSCHRANK KLIXON KÜHLSCHRANK KOMPRESSOR KÜHLSCHRANK KÜHLSCHRANK LÄUFT NICHT KÜHLSCHRANK MOTOR KÜHLSCHRANK MOTOR SPRINGT NICHT AN KÜHLSCHRANK MOTOR LÄUFT NICHT ANLASSVORRICHTUNG KÜHLSCHRANK MOTOR GEFRIERSCHRANK GEFRIERSCHRANK LÄUFT NICHT
