Kochstelle geht nicht mehr an
21.02.2025
Haben Sie festgestellt, dass eine oder mehrere Kochflächen Ihres Herdes nicht mehr funktionieren? Vielleicht bringt Ihr Kochfeld nicht mehr die volle Leistung und Sie müssen auf Sparflamme kochen? Das ist auf Dauer keine Lösung! In dieser umfassenden Anleitung erfahren Sie, woran es liegen kann, dass Ihre Kochflächen nicht funktionieren. Gehen Sie die Liste von oben nach unten durch und überprüfen Sie die entsprechenden Funktionen Ihres Gerätes.
1. Häufigster Grund: Strahlheizkörper
Der häufigste Grund für das Versagen einer Kochfläche ist der Strahlheizkörper selbst. Dieses Heizelement befindet sich direkt unter der Glaskeramikoberfläche Ihres Cerankochfeldes. Wenn Sie den Schalter betätigen und die Herdplatte nicht warm wird, ist meist ein kaputter Strahlheizkörper die Ursache.
Tipps zur Überprüfung: Nutzen Sie ein Multimeter in der Ohmmeter-Position, um den Widerstand des Heizelements zu überprüfen. Zeigt das Display keinen Wert an, ist ein Austausch des Strahlheizkörpers notwendig.
Unsere Empfehlung:
  • Der Austausch des Strahlheizkörpers kann in wenigen Schritten erfolgen:
  • Ziehen Sie den Stecker Ihres Gerätes.
  • Lösen Sie das Ceranfeld vorsichtig.
  • Ersetzen Sie die defekte Kochplatte.
  • Wichtig: Arbeiten Sie nur dann an Starkstromgeräten, wenn Sie über das notwendige Fachwissen verfügen.
2. Grund: Eingehendes Netzproblem
Ein weiterer häufiger Grund, warum die Kochflächen nicht funktionieren, kann ein eingehendes Netzproblem sein. Stellen Sie sicher, dass die Kochplatte korrekt angeschlossen ist und der Einschalttaster richtig betätigt wurde. Oft ist das Problem so schnell behoben!
Vorsicht: Arbeiten Sie auch hier mit Bedacht, um einen Stromschlag zu vermeiden.
3. Grund: Heizflächenschalter
Wenn ein Strahlheizkörper nicht mehr funktioniert, könnte der Heizflächenschalter defekt sein. Dieser Schalter regelt die Temperatur der Kochplatte. Wenn das Drehen des Schalters keine Wirkung zeigt, könnte er durchgebrannt oder abgenutzt sein.
Überprüfung des Heizflächenschalters:
Montieren Sie einen der anderen Schalter an die defekte Kochplatte. Wenn die Platte dann funktioniert, ist der Schalter defekt.
Unsere Empfehlung:
  • Der Austausch des Heizflächenschalters kann ebenfalls in wenigen Schritten erfolgen:
  • Gerät vom Stromnetz trennen.
  • Ceranfeld abnehmen.
  • Defekten Schalter ersetzen.
4. Grund: Steuerplatine
Wenn die Heizelemente überhaupt nicht mehr funktionieren, könnte die Steuerplatine des Kochfelds die Ursache sein. Diese regelt alle Funktionen Ihres Herdes. Wenn eines der Relais in der Steuerplatine ausfällt, erhalten die Heizelemente keine Stromversorgung.
5. Grund: Zuleitung Heizelement
Ein weiterer Grund für nicht funktionierende Heizelemente kann eine defekte Zuleitung zum Heizelement sein. In der Nähe des Strahlheizkörpers können diese überhitzen und dadurch verschmoren.
  • Überprüfen Sie die Kabel des Kochfelds auf sichtbare Schäden oder Überhitzung. Ein Austausch kann notwendig sein.
Fazit – Kochstelle geht nicht mehr an
Wir hoffen, dass Ihnen diese Anleitung hilft, die Probleme mit Ihren Herd Kochflächen zu identifizieren und zu beheben. Ihre Küche sollte immer funktionstüchtig sein, damit das Kochen Freude bereitet. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Jetzt Ersatzteile finden und bestellen: Geben Sie hier Ihre Modellnummer des Kochfelds ein und erhalten Sie sofort die passenden Teile für Ihr Gerät!
