Wie man das Leistungsmodul eines Kochfeldes austauscht: Eine Schritt-für-Schritt Anleitung
Wenn eine Seite Ihres Kochfeldes nicht mehr funktioniert, während die andere einwandfrei arbeitet, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Leistungsmodul im Kochfeld defekt ist. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie das Leistungsmodul eines Kochfeldes austauschen können. Wir werden dieses Verfahren anhand eines Beispiels eines AEG-Kochfeldes durchführen.
Vorbereitung für die Reparatur des Kochfeldes
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Strom getrennt ist und lassen Sie es am besten eine halbe Stunde abgesteckt, damit sich auch die Kondensatoren entladen können. Nehmen Sie sich Zeit, um die Struktur und den Aufbau Ihres Kochfeldes zu verstehen. Machen Sie ein Bild von allen Details und Anschlüssen, da jedes Kabel einzeln gelöst und später wieder genau in der gleichen Form eingebaut werden muss.
Ausbau des defekten Leistungsmoduls beim Kochfeld
Der erste Schritt besteht darin, die Induktionsspulen des Kochfeldes auszuklicken und zur Seite zu legen. Danach sehen Sie die Leistungselektronik, die hinter dem ganzen Block liegt. Lösen Sie vorsichtig alle Kabel und Stecker, die mit der Leistungselektronik verbunden sind. Achten Sie darauf, immer am Kabelschuh und nicht am Kabel zu ziehen. Sobald alle Kabel gelöst sind, entfernen Sie die Schrauben, die das Leistungsmodul befestigen. Danach können Sie das defekte Leistungsmodul entnehmen.
Einbau des neuen Leistungsmoduls in das Kochfeld
Nun können Sie das neue Leistungsmodul einsetzen. Stellen Sie sicher, dass alle Löcher passen und Sie die Schraubpunkte sehen. Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an, um die Platine nicht zu beschädigen. Dann verbinden Sie alle Kabel und Stecker wieder mit der Leistungselektronik des Kochfeldes. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt und fest sitzen.
Fertigstellung des Austauschs der Kochfeld-Leistungselektronik
Nachdem das neue Leistungsmodul installiert und alle Kabel ordnungsgemäß verbunden sind, können Sie die Induktionsspulen wieder einlegen. Stellen Sie sicher, dass sie richtig sitzen und alle Kabel ordentlich sortiert und angeschlossen sind. Schließlich setzen Sie die Glaskeramikfläche wieder auf und drücken sie nach unten, bis sie einrastet.
Fazit zum Tausch der Leistungselektronik eines Kochfeldes
Der Austausch eines Leistungsmoduls bei einem Kochfeld kann eine wirtschaftliche Alternative zum Kauf eines neuen Gerätes sein. Mit etwas Sorgfalt und Geduld ist es möglich, diese Reparatur selbst durchzuführen und so Geld zu sparen und gleichzeitig zur Nachhaltigkeit beizutragen. Es ist wichtig zu beachten, dass Leistungsmodule keine universellen Bauteile sind und daher vor dem Kauf ein Typabgleich durchgeführt werden muss. Die richtigen Ersatzteile für das Kochfeld haben wir im Sortiment. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
