Keilriemen Waschmaschine wechseln - so geht es!
Wie man den Antriebsriemen einer Waschmaschine wechselt: Ein praktischer Leitfaden
Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Antriebsriemen einer Waschmaschine mit der Zeit verschleißt oder abrutscht. In solchen Fällen ist es ratsam, den Riemen zu wechseln, um sicherzustellen, dass Ihre Waschmaschine weiterhin effizient funktioniert. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie den Antriebsriemen Ihrer Waschmaschine einfach und schnell wechseln können.
Für den Wechsel des Riemens der Waschmaschine benötigten Sie folgende Werkzeuge
Um den Antriebsriemen zu wechseln, benötigen Sie nur einen Kreuzschlitzschraubendreher. Wenn Sie wie Robert vom Ersatzteilshop eher schraubfaul sind, können Sie auch einen Akkuschrauber verwenden.
Wo befindet sich der Antriebsriemen in der Waschmaschine?
Die meisten Waschmaschinen haben auf der Rückseite eine Revisionsklappe. Hinter dieser Klappe befinden sich die Trommel der Waschmaschine und der Motor der Waschmaschine, die durch den Antriebsriemen verbunden sind.
Anleitung zum Wechseln des Antriebsriemens der Waschmaschine
- Drehen Sie das Gerät, um Zugang zur Rückseite zu erhalten.
- Lösen Sie die Schrauben der Revisionsklappe und entfernen Sie sie.
- Jetzt können Sie die Riemenscheibe und die Antriebswelle des Motors sehen. Wenn der Riemen abgerutscht ist, befindet er sich wahrscheinlich noch dort.
- Entfernen Sie den alten Riemen und ersetzen Sie ihn durch einen neuen. Den richtigen Riemen finden Sie entweder über die Typenummer der Waschmaschine oder über die Bezeichnung des Riemens selbst.
- Legen Sie den neuen Riemen über die Motorwelle, dann über die lange Seite der Riemenscheibe, bis er ein wenig gespannt ist.
- Halten Sie den Riemen fest und drehen Sie die Riemenscheibe, bis der Riemen vollständig aufgesetzt ist. Achten Sie darauf, dass der Riemen nicht verdreht ist.
- Schrauben Sie die Revisionsklappe wieder an.
Wichtige Hinweise für die Antriebsriemen der Waschmaschine
Wenn der alte Riemen nur abgerutscht und nicht gerissen ist, empfiehlt es sich trotzdem, ihn zu wechseln. Ein abgerutschter Riemen kann ein Zeichen dafür sein, dass er ausgedehnt oder verschlissen ist. Die Investition in einen neuen Riemen ist relativ gering im Vergleich zu den potenziellen Schäden, die ein defekter Riemen verursachen kann.
Der Wechsel des Waschmaschinen-Antriebsriemen - das Fazit
Der Wechsel des Antriebsriemens einer Waschmaschine ist eine einfache und schnelle Aufgabe, die jeder Heimwerker bewältigen kann. Mit den richtigen Werkzeugen und dieser Anleitung sollte der Prozess reibungslos verlaufen. Wenn Sie weitere Hilfe bei der Reparatur und Wartung Ihrer Haushaltsgeräte benötigen, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Hier finden Sie regelmäßig neue Videos zu verschiedenen DIY-Projekten und Reparaturen rund ums Haus.
Für jede Reparatur haben wir quasi alle Ersatzteile für die Waschmaschine im Sortiment.
