Induktionsspule Kochfeld tauschen - so geht es!
02.07.2025
Wie man den Induktionskörper eines Kochfelds austauscht: Ein praktischer Leitfaden
Ein kaputter Induktionskörper im Kochfeld kann die Funktionalität beeinträchtigen und die Zubereitung Ihrer Mahlzeiten erschweren. Glücklicherweise ist der Austausch dieser Teile einfacher, als Sie vielleicht denken. In diesem Blogbeitrag werden wir Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Induktionskörper Ihres Kochfelds austauschen können.
Was ist ein Induktionskörper und warum geht er kaputt?
Ein Induktionskörper ist das Herzstück eines Induktionskochfelds. Es handelt sich dabei um eine Induktionsspule, die ein Magnetfeld aufbaut und dadurch Hitze erzeugt. Im Gegensatz zu traditionellen Heizelementen, die direkte Wärme durch einen glühenden Draht erzeugen, entsteht bei einem Induktionskochfeld die Hitze direkt im Topf. Dies führt zu einer effizienteren und gleichmäßigeren Wärmeverteilung. Da sie keiner hohen thermischen Belastung ausgesetzt sind, gehen Induktionskörper selten kaputt.
Den Induktionskörper beim Kochfeld austauschen: Schritt-für-Schritt Anleitung
Obwohl der Austausch eines Induktionskörpers auf den ersten Blick kompliziert erscheinen mag, ist es tatsächlich ein relativ einfacher Prozess. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie vorgehen können:
1. Sicherheit zuerst
Bevor Sie mit der Reparatur beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Tragen Sie außerdem Handschuhe, um sich vor scharfen Kanten zu schützen.
2. Entfernen Sie die Glaskeramikplatte
Die Glaskeramikplatte vom Kochfeld ist meistens geklemmt und kann durch das Lösen der Klemmen entfernt werden. Seien Sie dabei vorsichtig, um die Platte nicht zu beschädigen.
3. Lokalisieren und entfernen Sie den defekten Induktionskörper
Nachdem die Glaskeramikplatte entfernt wurde, sollten Sie in der Lage sein, den Induktionskörper zu sehen. Entfernen Sie die Verkleidung von der betroffenen Spule und lösen Sie die Anschlüsse, um den defekten Induktionskörper zu entfernen.
4. Installieren Sie den neuen Induktionskörper
Nachdem der defekte Induktionsheizkörper im Kochfeld entfernt wurde, können Sie den neuen installieren. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse korrekt angeschlossen sind und dass der Induktionskörper fest sitzt.
5. Setzen Sie die Glaskeramikplatte wieder ein
Sobald der neue Induktionskörper installiert ist, können Sie die Glaskeramikplatte wieder einsetzen. Stellen Sie sicher, dass sie korrekt sitzt und alle Klemmen ordnungsgemäß befestigt sind.
Fazit zum Tausch des Induktionskörpers eines Kochfeldes
Der Austausch eines Induktionskörpers ist ein einfacher Prozess, der Ihnen hilft, die volle Funktionalität Ihres Kochfelds wiederherzustellen. Mit den richtigen Werkzeugen und etwas Geduld können Sie diese Reparatur selbst durchführen und so Zeit und Geld sparen. Denken Sie daran, immer sicher zu arbeiten und die Warnhinweise zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden. Die passende Ersatzteile für das Kochfeld finden Sie im Sortiment.
factory_icon HowTo
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des Induktionskörpers (Induktionsspule) eines Kochfelds.
  • Handschuhe - Zum Schutz der Hände vor scharfen Kanten.
  • Schraubendreher - Zum Lösen der Klemmen und Anschlüsse (implizit erforderlich laut Anleitung).
  • Neuer Induktionskörper (Induktionsspule) - Ersatzteil für das Kochfeld, das eingebaut werden soll.
Sicherheit zuerst
Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld vom Stromnetz getrennt ist. Tragen Sie Handschuhe, um sich vor scharfen Kanten zu schützen.
Glaskeramikplatte entfernen
Lösen Sie die Klemmen der Glaskeramikplatte vorsichtig und nehmen Sie die Platte ab, ohne sie zu beschädigen.
Defekten Induktionskörper lokalisieren und entfernen
Suchen Sie den defekten Induktionskörper, entfernen Sie die Verkleidung von der Spule und lösen Sie die Anschlüsse, um den alten Induktionskörper auszubauen.
Neuen Induktionskörper installieren
Setzen Sie den neuen Induktionskörper ein, schließen Sie alle Anschlüsse korrekt an und achten Sie darauf, dass der Induktionskörper fest sitzt.
Setzen Sie die Glaskeramikplatte wieder auf das Kochfeld und befestigen Sie alle Klemmen ordnungsgemäß.
faq_icon FAQ - Induktionsspule Kochfeld tauschen - so geht es!
Ein Induktionskörper ist das Herzstück eines Induktionskochfelds. Es handelt sich dabei um eine Induktionsspule, die ein Magnetfeld aufbaut und dadurch Hitze erzeugt. Da sie keiner hohen thermischen Belastung ausgesetzt sind, gehen Induktionskörper selten kaputt.
Wie tausche ich den Induktionskörper eines Kochfelds aus?
Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und tragen Sie Handschuhe. Entfernen Sie die Glaskeramikplatte durch Lösen der Klemmen. Lokalisieren und entfernen Sie den defekten Induktionskörper, indem Sie die Verkleidung und die Anschlüsse lösen. Installieren Sie den neuen Induktionskörper, schließen Sie alle Anschlüsse korrekt an und setzen Sie die Glaskeramikplatte wieder ein.
Was ist bei der Sicherheit beim Austausch des Induktionskörpers zu beachten?
Vor Beginn der Reparatur sollte das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Außerdem sollten Handschuhe getragen werden, um sich vor scharfen Kanten zu schützen.
Wie finde ich passende Ersatzteile für mein Kochfeld?
Die passenden Ersatzteile für das Kochfeld finden Sie im Sortiment.
Ist der Austausch eines Induktionskörpers kompliziert?
factory_icon Kundenkommentare
INDUKTIONSSPULE KOCHFELD TAUSCHEN INDUKTIONSSPULE KOCHFELD INDUKTIONSSPULE CERANFELD INDUKTION CERANFELD KAPUTT INDUKTION KOCHFELD KAPUTT INDUKTIONSSPULE KOCHEN INDUKTION GEHT NICHT MEHR SPULE KOCHFELD TAUSCHEN SPULE HERD TAUSCHEN HEIZUNG INDUKTIONSFELD HEIZUNG INDUKTION SPULER FÜR INDUKTION TAUSCHEN KOCHFELD KAPUTT INDUKTIONSZONE KAPUTT INDUKTIONSFELD REPARIEREN
basierend auf 7864 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
F. D.
F. D. vor einer Woche
Hilfreiches und effektives Team. Hatte Trinkgeld gegeben und im Nachgang zwei Rückfragen (Danke T.), welche schnell bearbeitet wurden. Bin froh, dass ich mich auf diese Art und Weise minimal bedanken konnte. Davon abgesehen, sollte so ein System von der EU gefördert werden: Weniger Müll und wir Endkunden schätzen unsere Produkte mehr, wenn wir Hand anlegen (Ikea-Effekt).
Mathias Liedtke
Mathias Liedtke vor einer Woche
Sehr schnelle Lieferung. In meinem Falle handelte es sich um eine Dichtung (Spülmaschine). Die Anleitung auf YouTube ist äußerst hilfreich. Super Support, wenn es mal nicht geklappt hat und sehr kulante Nachlieferung. Insgesamt sehr gut!
Thorsten DL2NTE vor 2 Monaten
Stefan Muschick
Stefan Muschick vor 3 Wochen
Thoheinz1966 Heinz vor 3 Monaten
