Ikea Geschirrspüler passt nicht – Tutorial mit Beispielrechnungen
02.07.2025
So passen Sie Ihren Geschirrspüler in die IKEA Metod-Küche ein: Eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung
Die IKEA Metod-Küchen sind für ihre modernen Designs und ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Aber sie haben auch eine Besonderheit: ihre Korpushöhe beträgt 80 cm. Das kann bei der Einpassung von Geschirrspülern zu Problemen führen, da die meisten älteren und mittelklassigen Modelle nur eine maximale Fronthöhe von 75 cm aufnehmen können. Doch keine Sorge - es gibt eine einfache Lösung, um Ihren bestehenden Geschirrspüler in die Metod-Küche einzubauen. Dieser Blogbeitrag zeigt Ihnen, wie es geht.
Das Problem mit der Höhe der Möbelfronten
Das Hauptproblem bei der Installation eines Geschirrspülers in einer IKEA Metod-Küche ist die Höhe der Möbelfronten. Wenn Sie eine 80 cm hohe Front an den Geschirrspüler anbringen, wird die Tür beim Öffnen an der Innenseite oder an der Korpusseite des Geschirrspülers anschlagen und kann somit nicht vollständig geöffnet werden.
Einige mögen denken, dass dies kein Problem darstellt, da der Sockel einfach etwas schmaler gemacht werden könnte. Aber das ist nicht so einfach, da die Höhe des Sockels wichtig ist, um zu verhindern, dass die Tür beim Öffnen zu sehr einstaucht oder am Korpus anschlägt.
Die Lösung: Verschieben der Möbelfront beim Geschirrspüler
Die Lösung besteht darin, die Möbelfront nach oben zu versetzen. Das schafft einen Abstand zwischen der Arbeitsplatte und dem Geschirrspüler, wodurch das Problem des Anschlagens der Tür gelöst wird.
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Anpassung Ihres Geschirrspülers
Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Ihren Geschirrspüler an die IKEA Metod-Küche anpassen können:
  1. Bestimmen Sie die Mindestsockelhöhe und die Gesamthöhe Ihres Geschirrspülers. In der Regel finden Sie diese Informationen in der Explosionszeichnung des Geräts.
  2. Addieren Sie die Mindestsockelhöhe und die Höhe der IKEA-Front (80 cm) und stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zwischen dem Boden und der Unterkante der Arbeitsplatte haben.
  3. Ziehen Sie die Gesamthöhe des Geschirrspülers von der Summe aus Schritt 2 ab. Das Ergebnis ist der Abstand, den Sie zwischen der Arbeitsplatte und dem Geschirrspüler schaffen müssen.
  4. Zeichnen Sie den ermittelten Abstand auf die IKEA-Möbelfront und benutzen Sie diese Linie als Ihre gedankliche Oberkante des Geräts.
  5. Mit Hilfe der Einbauhilfe, die dem Geschirrspüler beiliegt, versetzen Sie die Haltepunkte um den ermittelten Abstand nach unten.
  6. Bauen Sie die Möbelfront am Geschirrspüler ein und schieben Sie den Geschirrspüler unter die Arbeitsplatte.
  7. Um einen sauberen Abschluss zu erzielen, kleben Sie eine Sockelleiste aus Plastik zwischen die Arbeitsplatte und den Geschirrspüler.
Geschirrspüler in IKEA Metod-Küchen - ein kleines Fazit
Mit dieser einfachen Anleitung können Sie Ihren bestehenden Geschirrspüler problemlos in Ihre IKEA Metod-Küche einbauen. Es erfordert vielleicht ein wenig Zeit und Geduld, aber das Endergebnis ist es definitiv wert. So können Sie Ihr Gerät weiterhin nutzen und müssen nicht extra einen neuen Geschirrspüler kaufen, der zu den Maßen der IKEA-Küche passt.
Ersatzteile für Geschirrspüler haben wir zuhauf im Sortiment und vergessen Sie nicht: Wenn Ihr Gerät doch nicht mehr zu retten ist oder die Reparatur unwirtschaftlich erscheint, finden Sie bei unserem Partner smartgoods.de eine breite Auswahl an Haushaltsgeräten, die Ihren Ansprüchen gerecht werden. Schauen Sie doch mal vorbei!
faq_icon FAQ - Ikea Geschirrspüler passt nicht – Tutorial mit Beispielrechnungen
Was ist das Hauptproblem bei der Installation eines Geschirrspülers in einer IKEA Metod-Küche?
Wie kann man einen Geschirrspüler in einer IKEA Metod-Küche einbauen?
Was sind die Schritte zur Anpassung Ihres Geschirrspülers an die IKEA Metod-Küche?
Bestimmen Sie die Mindestsockelhöhe und die Gesamthöhe Ihres Geschirrspülers. Addieren Sie die Mindestsockelhöhe und die Höhe der IKEA-Front (80 cm) und stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz zwischen dem Boden und der Unterkante der Arbeitsplatte haben. Ziehen Sie die Gesamthöhe des Geschirrspülers von der Summe aus Schritt 2 ab. Zeichnen Sie den ermittelten Abstand auf die IKEA-Möbelfront und benutzen Sie diese Linie als Ihre gedankliche Oberkante des Geräts. Mit Hilfe der Einbauhilfe, die dem Geschirrspüler beiliegt, versetzen Sie die Haltepunkte um den ermittelten Abstand nach unten. Bauen Sie die Möbelfront am Geschirrspüler ein und schieben Sie den Geschirrspüler unter die Arbeitsplatte. Um einen sauberen Abschluss zu erzielen, kleben Sie eine Sockelleiste aus Plastik zwischen die Arbeitsplatte und den Geschirrspüler.
Was ist das Besondere an IKEA Metod-Küchen?
Die IKEA Metod-Küchen sind für ihre modernen Designs und ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Ihre Korpushöhe beträgt jedoch 80 cm, was bei der Einpassung von Geschirrspülern zu Problemen führen kann, da die meisten älteren und mittelklassigen Modelle nur eine maximale Fronthöhe von 75 cm aufnehmen können.
Wo kann ich Ersatzteile für meinen Geschirrspüler oder neue Haushaltsgeräte finden?
Ersatzteile für Geschirrspüler haben wir zuhauf im Sortiment und wenn Ihr Gerät doch nicht mehr zu retten ist oder die Reparatur unwirtschaftlich erscheint, finden Sie bei unserem Partner smartgoods.de eine breite Auswahl an Haushaltsgeräten.
factory_icon Kundenkommentare
IKEA METOD GESCHIRRSPÜLER FRONT MONTIEREN IKEA SPÜLMASCHINE FRONT MONTAGE IKEA GESCHIRRSPÜLER PASST NICHT IKEA GESCHIRRSPÜLER FRONT IKEA GESCHIRRSPÜLER IKEA SPÜLMASCHINE EINBAUEN
basierend auf 7883 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thorsten DL2NTE vor 2 Monaten
F. D.
F. D. vor 2 Wochen
Hilfreiches und effektives Team. Hatte Trinkgeld gegeben und im Nachgang zwei Rückfragen (Danke T.), welche schnell bearbeitet wurden. Bin froh, dass ich mich auf diese Art und Weise minimal bedanken konnte. Davon abgesehen, sollte so ein System von der EU gefördert werden: Weniger Müll und wir Endkunden schätzen unsere Produkte mehr, wenn wir Hand anlegen (Ikea-Effekt).
Stefan Muschick
Stefan Muschick vor einem Monat
Thoheinz1966 Heinz vor 3 Monaten
Heiko Dannenberg vor 5 Monaten
