Hoover Waschmaschine Motorkohlen tauschen
So wechseln Sie die Motorkohlen Ihrer Waschmaschine: Ein praktischer Leitfaden
Sie haben festgestellt, dass sich der Motor Ihrer Waschmaschine nicht mehr dreht? Dieses häufige Problem wird oft durch verschlissene Motorkohlen verursacht. In diesem Blogbeitrag möchte ich Ihnen, Danny vom Ersatzteilshop, Schritt für Schritt zeigen, wie Sie diese selbst austauschen können.
Ursachen für einen stillstehenden Waschmaschinenmotor
Wenn sich der Motor der Waschmaschine nicht mehr dreht, liegt das meist an verschlissenen Motorkohlen. Diese befinden sich hinten am Motor und können bei Bedarf relativ einfach ausgetauscht werden. Der Austausch von Motorkohlen ist eine einfache und kostengünstige Methode, um die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine zu verlängern.
Wie Sie die Motorkohlen bei der Waschmaschine austauschen
Bevor Sie beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass alle notwendigen Werkzeuge griffbereit sind. Sie benötigen einen Schraubendreher und eventuell eine Zange, um Kabelbinder zu entfernen.
Schritt 1: Rückwand von der Waschmaschine entfernen
Der erste Schritt besteht darin, die Rückwand der Waschmaschine zu entfernen. Dies gibt Ihnen Zugang zum Motor und den Motorkohlen.
Schritt 2: Riemen der Waschmaschine entfernen
Nachdem Sie die Rückwand entfernt haben, entfernen Sie den Riemen der Waschmaschine, der den Motor mit der Trommel verbindet.
Schritt 3: Den Motor der Waschmaschine ausbauen
Um den Motor auszubauen, entfernen Sie die vier Schrauben, die ihn halten. Zwei davon sind leicht sichtbar, die anderen zwei befinden sich direkt dahinter. Stellen Sie sicher, dass keine Kabel mehr den Motor am Gerät halten. Dann können Sie den Motor vorsichtig nach hinten herausschlagen. Keine Sorge, wenn er nach unten fällt - das schadet ihm nicht.
Schritt 4: Stecker vom Waschmaschinenmotor abziehen
Ziehen Sie dann den Stecker vom Motor ab. Diese können manchmal etwas straff sitzen. Vergessen Sie auch nicht, den Stecker vom Schutzleiter abzuziehen.
Schritt 5: Motorkohlen austauschen
Nun können Sie die Motorkohlen der Waschmaschine sehen. Wenn sie verschlissen sind, ist dies oft der Grund, warum sich der Motor nicht mehr dreht. Die Motorkohlen sind links und rechts jeweils mit einer Schraube gesichert. Entfernen Sie diese Schrauben und nehmen Sie die Motorkohlen ab. Setzen Sie dann die neuen Kohlen ein und schrauben Sie sie fest.
Abschluss und Testlauf mit der Waschmaschine
Bevor Sie den Motor wieder einbauen, empfehle ich Ihnen, einen Probelauf zu machen. Legen Sie dazu den Motor neben das Gerät und stecken Sie den Stecker an. Wenn der Motor nun wieder läuft, können Sie ihn wieder einbauen und die Rückwand anbringen.
Fazit zum Tausch der Motorkohlen bei dieser Waschmaschine
Mit ein wenig Geschick, dem richtigen Werkzeug und Ersatzteil für die Waschmaschine können Sie die Motorkohlen Ihrer Waschmaschine problemlos selbst austauschen. Dies ist eine effektive Methode, um die Lebensdauer Ihrer Waschmaschine zu verlängern und die volle Leistungsfähigkeit des Motors zu erhalten. Ich hoffe, dieser Leitfaden war hilfreich für Sie. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Blog-Post mit einem Daumen nach oben zu bewerten, wenn es Ihnen geholfen hat. Bis zum nächsten Mal!
