Herdplatte geht nicht aus
24.02.2025
Es kann frustrierend sein, wenn die Herdplatte Ihres Kochfeldes nicht mehr ausgeht. Möglichkeiten zur Ursachenfindung und Problemlösung finden Sie auf dieser Seite. Wenn Ihre Herdplatte trotz korrektem Ausschalten weiterheizt oder die gewählte Temperatur nicht erreicht, gibt es verschiedene technische Gründe. Im Folgenden gehen wir die häufigsten Ursachen durch und geben Ihnen wertvolle Tipps zur Behebung.
Häufigste Ursache: Der Kochplattenschalter
Ein defekter Kochplattenschalter ist einer der häufigsten Gründe, warum die Herdplatte nicht ausgeht. Bei einem hochwertigen Ceranfeld sollte die maximale Temperatur der Herdplatte nur für kurze Zeit gehalten werden. Regelt sich die Temperatur nicht herunter, auch nicht bei manueller Bedienung, wird sie weiterhin mit Maximaltemperatur beheizt.
Unsere Empfehlung: In den meisten Fällen ist der Kochplattenschalter der Übeltäter. Ein defekter Schalter verhindert es, die Temperatur zu verändern. Cerankochfelder, anders als Induktionskochfelder, nutzen einen Bimetall-Regler, der die Energiemenge in Abhängigkeit von der Schalterstellung reguliert. Oft können Sie diesen Bimetall-Regler oder den Schalter einfach austauschen. Beachten Sie jedoch, dass Arbeiten an der Elektrik von Starkstromgeräten potenziell lebensgefährlich sind. Für Laien empfehlen wir dringend, die Hilfe eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen.
2. Grund: Temperaturfühler
Wenn Ihre Herdplatte nicht ausgeht, kann auch der Temperaturfühler die Ursache sein. Dieser ist dafür verantwortlich, die eingestellte Temperatur zu regeln und zu überwachen.
Unsere Empfehlung: Um den Temperaturfühler zu überprüfen, benötigen Sie ein Multimeter im Ohmmeter-Betrieb. Trennen Sie alle Anschlüsse und setzen Sie die Messspitzen auf die Anschlussklemmen des Fühlers. Wenn kein Durchgang feststellbar ist, ist ein Austausch des Temperaturfühlers erforderlich. Besitzen Sie grundlegende Kenntnisse in Elektrik, können Sie den Fühler selbst auswechseln. Achten Sie dabei auf die Risiken, die mit Starkstromgeräten verbunden sind.
3. Grund: Restwärmeanzeige geht nicht aus
Ein weiterer möglicher Grund, warum Ihre Herdplatte nicht ausgeht, kann eine defekte Restwärmeanzeige sein. Diese Anzeige informiert darüber, dass die Herdplatte noch heiß ist, obwohl sie bereits abgeschaltet wurde. Wenn die Restwärmeanzeige jedoch nicht erlischt, kann dies zu Verwirrung und potenziellen Sicherheitsrisiken führen.
Unsere Empfehlung: Die Restwärmeanzeige ist in der Regel mit einer Temperaturüberwachung verbunden, die sicherstellt, dass die Anzeige erlischt, sobald die Herdplatte ausreichend abgekühlt ist. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, könnte ein Defekt im Temperaturfühler oder in der Elektronik des Gerätes vorliegen. Es ist wichtig, die Verkabelung und die Anschlüsse zu überprüfen und ebenfalls den Zustand des Temperaturfühlers auf seine Funktionsfähigkeit zu testen. Wenn Sie kein Experte im Umgang mit elektrischen Geräten sind, ziehen Sie auch hier einen Fachmann hinzu.
4. Grund: Elektronik (Steuerung) ist kaputt
Eine weitere mögliche Ursache dafür, dass die Herdplatte nicht ausgeht, kann eine defekte Steuerungseinheit oder Elektronik des Kochfeldes sein. Diese Einheit ist verantwortlich für die gesamte Regelung des Kochfeldes und stellt sicher, dass alle Funktionen wunschgemäß arbeiten.
Unsere Empfehlung: Wenn die Steuerungseinheit oder die Elektronik beschädigt ist, könnte die Herdplatte unkontrollierbar weiterheizen. Anzeichen für einen Elektronikdefekt sind unter anderem das Versagen mehrerer Funktionen oder sporadisches Verhalten der Bedienelemente. Um dies zu überprüfen, sollten Sie die Kochfeldelektronik inspizieren, die Verkabelung auf lockere Verbindungen prüfen und sicherstellen, dass keine sichtbaren Schäden vorhanden sind.
Warum Sie das Problem nicht ignorieren sollten
Wenn die Herdplatte nicht mehr ausgeht oder nicht die gewünschte Temperatur erreicht, kann dies nicht nur den Kochvorgang irritieren, sondern auch zu ernsthaften Sicherheitsrisiken führen. Defekte Schaltungen oder andere technische Fehler sollten umgehend behoben werden, um mögliche Unfälle oder Schäden zu vermeiden.
Fazit wenn die Herdplatte nicht aus geht
Die Ursachen, warum Ihre Herdplatte nicht ausgeht oder die Restwärmeanzeige nicht erlischt, sind vielfältig und sollten schnell identifiziert werden. Oft sind es der Kochplattenschalter, der Temperaturfühler, die Restwärmeanzeige oder die Elektronik, die dafür verantwortlich sind. Zögern Sie nicht und kümmern Sie sich schnell um das Problem, um Sicherheit und Funktionalität Ihrer Küche zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten ziehen Sie bitte einen Fachmann hinzu.
basierend auf 7374 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thoheinz1966 Heinz vor einer Woche
Heiko Dannenberg vor einem Monat
Annette Bumann vor 2 Monaten
Thomas Hotte
Thomas Hotte vor einem Monat
