Heizung Geschirrspüler Durchlauferhitzer tauschen - so geht es!
Zurück30.05.2024
So wechseln Sie das Durchflussheizelement Ihres Gorenje Geschirrspülers
Wenn Ihr Geschirrspüler nicht mehr richtig heizt, könnte das Problem bei dem Durchflussheizelement liegen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie dieses Bauteil in Ihrem Gorenje Geschirrspüler austauschen können.
Wozu ein Durchflussheizelement beim Geschirrspüler?
In den Geräten finden sich verschiedene Heizelemente zum Geschirrspüler. Einige haben eine Heizpumpe oder einen Heizstab, andere, wie unser Gorenje Modell, verwenden ein Durchflussheizelement. Dieses Element ist dafür verantwortlich, dass Ihr Geschirrspüler die notwendige Hitze zum Reinigen des Geschirrs erzeugt.
Zugang zum Heizelement im Geschirrspüler
Im Gegensatz zu Waschmaschinen oder Kühlschränken, bei denen Sie von oben oder von der Rückseite an die Bauteile gelangen, müssen Sie beim Geschirrspüler immer von der Unterseite aus an das Innere des Geräts gelangen.
Achtung: Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät vom Wasser und vom Strom getrennt haben. Sicherheit geht immer vor!
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch des Durchflussheizelements
- Zunächst müssen Sie das Gerät umdrehen oder auf die Seite legen. In unserem Fall drehen wir das Gerät um, damit Sie alles besser sehen können.
- Öffnen Sie die Unterseite des Geräts. Hier finden Sie meist einen geschlossenen Boden, der mit vier Schrauben befestigt ist. Lösen Sie diese Schrauben und entfernen Sie den Deckel.
- Nun sehen Sie das Durchflussheizelement. Ziehen Sie die Erdung und die Schalter von der Steuerelektronik ab und lösen Sie dann die Schraubenschellen, die das Heizelement halten.
- Nachdem Sie das alte Heizelement entfernt haben, können Sie das neue einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Schläuche richtig über die Stopfen geschoben sind und dass die Erdung und Schalter wieder richtig sitzen.
- Schließlich schließen Sie das Gerät wieder und Ihr Geschirrspüler sollte wieder wie gewohnt heizen.
Wie finden Sie das richtige Ersatzteil für Ihren Geschirrspüler?
Um das passende Ersatzteil für Ihr Gerät zu finden, benötigen Sie die Typennummer Ihres Geschirrspülers. Diese befindet sich meist auf einem Schild oder ist in die innere Edelstahlblende eingestanzt. Geben Sie diese Nummer in unsere Suchmaske ein und wir finden das passende Teil für Sie.
Fazit zum Austausch des Heizelements beim Geschirrspüler
Der Austausch des Durchflussheizelements ist eine relativ einfache Aufgabe, die in weniger als 20 Minuten erledigt werden kann. Mit der richtigen Anleitung und dem passenden Ersatzteil zum Geschirrspüler schnell wieder funktionieren. Also, ran ans Werk!
P.S.: Wenn Ihnen unsere kleinen Videos und Anleitungen bei der Reparatur und Instandsetzung Ihres Haushaltsgeräts geholfen haben, würden wir uns über ein Feedback freuen. Und falls Ihr Gerät nicht mehr zu retten ist, finden Sie bei unseren Partnern von smartgoods.de eine große Auswahl an neuen Haushaltsgeräten zu einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis.
![Support Banner Desktop Support Banner Desktop](https://static.ersatzteilshop.de/bundles/ersatzteilshop/assets/img/support_banner_desktop.png?1725420888493959)
![Support Banner Mobile Support Banner Mobile](https://static.ersatzteilshop.de/bundles/ersatzteilshop/assets/img/support_banner_mobile.png?172542088787143)
