Heizpumpe Geschirrspüler Bosch Siemens Neff mit Zeolith Technik tauschen - so geht es.
Austausch der Heizpumpe in einem Geschirrspüler: Ein praktischer Leitfaden
Herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag aus dem Ersatzteilshop! In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Heizpumpe bei einem Bosch, Siemens oder Neff Gerät mit einem passendem Ersatzteil für Geschirrspüler austauschen können. Dieser Prozess kann etwas kompliziert erscheinen, insbesondere bei Geräten mit einem Zeolitsystem. Aber keine Sorge, wir führen Sie Schritt für Schritt durch den Austauschprozess.
Die Herausforderung bei Geräten mit Zeolitsystem
Beim Geschirrspüler mit Zeolitsystem ist der Zugang zur Heizpumpe etwas schwieriger, da die Zeoliteinheit im Weg ist. Hier muss man die Heizpumpe über den Abbau der Bodenwanne austauschen. Sobald die Bodenwanne abgebaut ist, sehen Sie von unten die Heizpumpe. Sie ist mit einer Klemmschelle befestigt, die beim Austausch der Heizpumpe ersetzt werden muss.
Entfernen der alten Heizpumpe aus dem Geschirrspüler
Beginnen Sie mit dem Lösen der Klemmschelle, die die Heizpumpe vom Geschirrspüler hält. Ein Stützschraubendreher eignet sich gut zum Aufhebeln der Schelle. Danach können Sie die Heizpumpe etwas herausdrehen. Beachten Sie bitte, dass die Heizpumpe im hinteren Bereich noch mit einem Gummipuffer befestigt ist. Diesen Gummipuffer müssen Sie mit der Hand lösen, bevor Sie die Heizpumpe vollständig abziehen können.
Lösen der Stecker im Spülmaschinengerät
Beim Lösen der Stecker ist Vorsicht geboten. Bei den kleinen Steckern mit den grauen Kabeln sollten Sie nicht an den Kabeln ziehen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Kabel einzeln aus dem Stecker herausgezogen werden. Ein Schlitzschraubendreher kann hier hilfreich sein, um den Stecker leicht herauszuhebeln.
Einbau der neuen Heizpumpe in den Geschirrspüler
Nachdem die alte Heizpumpe entfernt wurde, kann die neue Heizpumpe des Geschirrspülers eingebaut werden. Dies geschieht in umgekehrter Reihenfolge zum Ausbau. Beim Anschließen der neuen Heizpumpe spielt die Reihenfolge, in der Sie die Stecker wieder aufstecken, keine Rolle. Die Stecker sind kodiert und können nicht falsch angeschlossen werden.
Die Schlauchschelle am Geschirrspülerschlauch
Die alte Klemmschelle kann leider nicht wiederverwendet werden, da das notwendige Werkzeug zum Spannen fehlt. Daher wird eine neue Schlauchschelle benötigt, die mit der neuen Heizpumpe geliefert wird. Die neue Schlauchschelle wird zuerst auf die Wasserweiche aufgesetzt, danach wird die Heizpumpe leicht hereingedreht und die Gummisicherung wieder eingehakt. Erst dann wird die Schlauchschelle festgeschraubt.
Schlusswort zum Tausch der Heizpumpe beim Geschirrspüler
Der Austausch der Heizpumpe in einem Geschirrspüler kann eine Herausforderung sein, insbesondere bei Geräten mit Zeolitsystem. Mit den richtigen Werkzeugen und einer detaillierten Anleitung ist es jedoch durchaus machbar. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen dabei hilft, Ihr Haushaltsgerät selbst zu reparieren und so dazu beiträgt, die Lebensdauer Ihres Gerätes zum Beispiel mit Reiniger für Geschirrspüler zu verlängern. Bei weiteren Fragen oder Anliegen zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren oder unseren Kanal zu abonnieren. Wir sind ständig bemüht, Ihnen bei der Reparatur Ihrer Haushaltsgeräte zu helfen und so zur Nachhaltigkeit beizutragen.
HEIZPUMPE SIEMENS GESCHIRRSPÜLER HEIZPUMPE BOSCH GESCHIRRSPÜLER SIEMENS GESCHIRRSPÜLER HEIZPUMPE HEIZPUMPE BOSCH SIEMENS HEIZPUMPE BOSCH GESCHIRRSPÜLER HEIZPUMPE HEIZPUMPE NEFF GESCHIRRSPÜLER GESCHIRRSPÜLER UMWÄLZPUMPE BOSCH HEIZPUMPE SIEMENS SPÜLMASCHINE HEIZPUMPE HEIZPUMPE GESCHIRRSPÜLER HEIZPUMPE SPÜLMASCHINE NEFF GESCHIRRSPÜLER HEIZPUMPE KOSTEN NEFF HEIZPUMPE UMWÄLZPUMPE SIEMENS GESCHIRRSPÜLER HEIZPUMPE 00651956 HEIZPUMPE SIEMENS
