Hanseatic Waschmaschine Motorkohlen tauschen
02.07.2025
So tauscht man die Motorkohlen einer Hanseatic Waschmaschine aus
Im Haushalt gibt es viele Geräte, die unser Leben erleichtern. Eine davon ist die Waschmaschine. Doch was tun, wenn diese plötzlich nicht mehr funktioniert? Eine häufige Ursache für einen Ausfall des Waschgerätes sind verschlissene Motorkohlen der Waschmaschine. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Motorkohlen bei einer Hanseatic Waschmaschine austauschen können.
Die Vorbereitung an der Waschmaschine
Bevor Sie mit dem Austausch beginnen, müssen Sie einige Vorbereitungen treffen. Zunächst einmal sollte das Gerät vom Stromnetz getrennt und die Rückwand entfernt werden. Achten Sie darauf, dass kein Kabelbinder mehr die Kabel am Gerät hält. Dann entfernen Sie den Riemen der Waschmaschine, der den Motor antreibt.
Der Motor: Herzstück der Waschmaschine
Der Motor der Waschmaschine ist das Herzstück jeder Waschmaschine. Er treibt die Trommel der Waschmaschine an und sorgt dafür, dass Ihre Wäsche sauber wird. Bei der Hanseatic Waschmaschine ist der Motor mit vier Schrauben befestigt. Zwei davon sind von vorn gut sichtbar, die anderen beiden befinden sich in gleicher Höhe direkt dahinter. Entfernen Sie alle vier Schrauben, um den Motor ausbauen zu können.
Der Austausch der Motorkohlen bei der Waschmaschine
Nachdem der Motor ausgebaut ist, können Sie die Motorkohlen sehen. Diese befinden sich auf der Rückseite des Motors. Wenn sie verschlissen sind, dreht sich der Motor nicht mehr und die Waschmaschine funktioniert nicht mehr richtig.
Die Motorkohlen sind links und rechts mit je einer Kreuzschlitzschraube gesichert. Entfernen Sie diese Schrauben, um die Motorkohlen abnehmen zu können. Die Motorkohle selbst ist das bewegliche Element vorne. Bei den meisten Geräten sind die Kohlen noch etwa 5 mm lang, wenn sie verschlissen sind. Dann haben sie keinen ausreichenden Kontakt mehr auf den Anker und sollten ersetzt werden.
Der Einbau der neuen Motorkohlen in die Waschmaschine
Nachdem die alten Kohlen entfernt wurden, können die neuen eingesetzt werden. Setzen Sie die Kohlen auf und schrauben Sie sie fest. Achten Sie darauf, dass die Kohlen fest sitzen und einen guten Kontakt zum Anker haben.
Der Probelauf mit der Waschmaschine
Bevor Sie den Motor wieder einbauen, sollten Sie einen Probelauf durchführen. Legen Sie den Motor dazu neben das Gerät und stecken Sie den Stecker an. Starten Sie das Gerät und überprüfen Sie, ob der Motor sich dreht. Wenn alles in Ordnung ist, können Sie den Motor wieder einbauen und die Rückwand montieren.
Fazit zum Tausch der Motorkohlen bei dieser Waschmaschine
Der Austausch der Motorkohlen bei einer Hanseatic Waschmaschine ist eine relativ einfache Reparatur, die auch von Laien durchgeführt werden kann. Mit ein wenig Geschick und Geduld sowie guten Ersatzteile für die Waschmaschine können Sie so Ihre Waschmaschine selbst reparieren und den teuren Kundendienst sparen. Denken Sie jedoch immer daran, vor Beginn der Arbeiten das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
