Haier Waschmaschine Motorkohlen tauschen
Wie man Motorkohlen in einer Haier-Waschmaschine austauscht
Wenn Ihre Haier-Waschmaschine plötzlich aufhört zu drehen, könnte das Problem bei den Motorkohlen liegen. Ein verschlissenes Set von Motorkohlen kann verhindern, dass der Motor und die Trommel richtig laufen. In diesem Beitrag erklärt Danny vom Ersatzteilshop, wie Sie diese wichtigen Bauteile austauschen können.
Ursachen für eine nicht drehende Waschmaschine
Die häufigste Ursache für eine nicht drehende Waschmaschine sind verschlissene Motorkohlen der Waschmaschine. Diese kleinen Bauteile sind für die Übertragung von Strom auf den Motor verantwortlich und können mit der Zeit abgenutzt werden. Wenn sie zu stark verschlissen sind, können sie keinen ausreichenden Kontakt mehr zum Anker herstellen, was dazu führt, dass der Motor der Waschmaschine nicht mehr dreht.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch der Motorkohlen
Schritt 1: Entfernen Sie die Rückwand
Zuerst müssen Sie die Rückwand Ihrer Haier-Waschmaschine entfernen. Dies gibt Ihnen Zugang zum Motor und den Motorkohlen.
Schritt 2: Entfernen Sie den Riemen
Als nächstes entfernen Sie den Riemen der Waschmaschine, der den Motor antreibt. Achten Sie darauf, dass keine Kabelbinder mehr die Kabel am Gerät halten. Dadurch wird verhindert, dass der Motor beim Herausnehmen nach hinten fällt.
Schritt 3: Entfernen Sie den Motor
Nun müssen Sie den Motor ausbauen. Dazu lösen Sie die vier Schrauben, die den Motor halten. Zwei davon sind von vorne gut sichtbar, zwei weitere befinden sich direkt dahinter. Nachdem Sie diese Schrauben gelöst haben, können Sie den Motor nach hinten herausschlagen.
Schritt 4: Trennen Sie die Stecker
Bevor Sie den Motor vollständig entfernen können, müssen Sie die Stecker vom Motor und vom Schutzleiter abziehen. Manchmal sitzen diese etwas fest, also seien Sie vorsichtig.
Schritt 5: Wechseln Sie die Motorkohlen aus
Jetzt können Sie die Motorkohlen sehen. Wenn diese abgenutzt sind, sollten sie ausgetauscht werden. Jede Motorkohle ist mit einer Kreuzschlitzschraube gesichert. Entfernen Sie diese Schrauben und nehmen Sie die alten Kohlen ab. Die neuen Kohlen setzen Sie einfach an derselben Stelle ein und schrauben sie fest.
Fazit zum Tausch der Motorkohlen bei dieser Waschmaschine
Der Austausch der Motorkohlen in Ihrer Haier-Waschmaschine kann eine einfache Möglichkeit sein, das Problem einer nicht drehenden Trommel der Waschmaschine zu beheben. Mit den richtigen Werkzeugen und dieser Anleitung sollte es Ihnen gelingen, die Motorkohlen selbst zu wechseln und Ihre Waschmaschine wieder zum Laufen zu bringen.
Wichtiges bei der Waschmaschinenreparatur beachten
Vor dem Einbau des Motors sollten Sie einen Probelauf durchführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert. Legen Sie dazu den Motor neben das Gerät, stecken Sie den Stecker an und starten Sie die Maschine. Wenn alles wie erwartet läuft, können Sie den Motor wieder einbauen und die Rückwand wieder anbringen.
Bitte beachten Sie, dass der Austausch von Motorkohlen nur dann sinnvoll ist, wenn diese tatsächlich verschlissen sind. Bei anderen Defekten kann ein Austausch der Kohlen das Problem nicht lösen und es ist ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen und die passenden Ersatzteile für die Waschmaschine zu bestellen.
