Gorenje Geschirrspüler Fehler F11
26.03.2025
Wenn Ihr Gorenje Geschirrspüler mit dem Fehler F11 aufwartet, kann dies sehr frustrierend sein. Der Fehlercode deutet in der Regel auf ein Problem im Abpumpprozess hin. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie alles Wichtige zu diesem Fehler, den möglichen Ursachen sowie effektiven Lösungen, um Ihren Geschirrspüler wieder in Gang zu bringen.
Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 – Bedeutung des Fehlercodes
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 ist ein Hinweis darauf, dass das Gerät Schwierigkeiten beim Abpumpen des Wassers hat. Dieser Fehler kann zu einem Stillstand des Spülvorgangs führen und muss schnellstmöglich behoben werden, um weitere Schäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für den Fehler F11
Tritt der Fehler F11 bei Ihrem Gorenje Geschirrspüler auf, sind in der Regel folgende Bauteile betroffen:
  1. Ablaufschlauch: Wenn der Ablaufschlauch verstopft oder abgeknickt ist, kann das Wasser nicht richtig abfließen. Eine schnelle optische Kontrolle des Schlauches kann hier oft schon Abhilfe schaffen.
  2. Ablaufpumpe: Eine blockierte oder defekte Ablaufpumpe kann ebenfalls die Ursache für den Fehler F11 sein. Hier sollten Sie die Pumpe von Fremdkörpern befreien und deren Funktionsfähigkeit überprüfen.
Anleitung zur Fehlersuche und -behebung
Sollte bei Ihnen der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 angezeigt werden, gehen Sie wie folgt vor:
Schritt 1: Ablaufschlauch kontrollieren
  • Optische Kontrolle: Überprüfen Sie den Ablaufschlauch der Spülmaschine auf Knicke oder Verstopfungen. Falls der Schlauch geknickt ist, richten Sie ihn vorsichtig wieder gerade.
  • Reinigung: Wenn der Schlauch klar zu sein scheint, spülen Sie ihn gründlich mit Wasser durch. Um hartnäckige Verunreinigungen zu entfernen, legen Sie den Schlauch für einige Stunden in ein Wasserbad mit einem fettlösenden Mittel.
Schritt 2: Ablaufpumpe überprüfen
  • Zugang zur Pumpe: Der Zugang zur Ablaufpumpe der Spülmaschine befindet sich in der Regel hinter dem Sieb. Nehmen Sie das Sieb heraus und überprüfen Sie die Öffnung.
  • Fremdkörper entfernen: Nutzen Sie ein Stäbchen, um eventuell blockierende Fremdkörper zu entfernen.
  • Pumpenflügel prüfen: Überprüfen Sie, ob die Pumpenflügel sich frei drehen. Lassen sie sich nicht bewegen, könnte die Pumpe defekt sein.
Wenn alles sauber ist und der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 weiterhin besteht, ist es wahrscheinlich, dass die Ablaufpumpe ausgetauscht werden muss.
Ablaufpumpe Spülmaschine tauschen – so gehts
Fazit
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler F11 kann durch einfache Maßnahmen oft schnell behoben werden. Durch die Kontrolle des Ablaufschlauches und der Ablaufpumpe können Sie die häufigsten Ursachen identifizieren und das Problem beheben. Sollten diese Schritte nicht zum Erfolg führen, empfehlen wir, sich an den Gorenje Kundendienst oder einen Fachmann zu wenden. In unserem nächsten Beitrag werden wir Ihnen zudem einige hilfreiche Videos zur Verfügung stellen, die Schritt für Schritt den Austausch der Ablaufpumpe veranschaulichen.
Bleiben Sie dran, um weitere nützliche Tipps und Tricks rund um den Gorenje Geschirrspüler zu erhalten!
B. Kirsch vor einer Woche
Tilman Strobel vor 3 Wochen
