anzeigt, kann das schnell für Frustration sorgen. Doch was bedeutet dieser Fehlercode genau, und wie gehen Sie am besten damit um? In diesem Blog-Beitrag erklären wir Ihnen, was es mit dem Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 auf sich hat, welche Bauteile betroffen sein könnten und wie Sie das Problem möglicherweise selbst beheben können.
Bedeutung des Gorenje Geschirrspüler Fehler E4
Der Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 deutet darauf hin, dass der
Schwimmerschalter der Spülmaschine in der Bodenwanne ausgelöst hat. Dies ist meistens ein Zeichen dafür, dass das
Wasserschutzsystem aktiviert wurde, um das Gerät vor Wasserschäden zu schützen. Der Fehler kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, die wir im Folgenden näher erläutern.
Mögliche Ursachen für den Fehler E4
1. Pumpentopfdichtung
Hinter dem Sieb des Geschirrspülers befindet sich der Pumpentopf, der oft mit einer Dichtung ausgestattet ist, die nicht optimal passt. Diese Dichtung kann häufig Wasser eindringen lassen, was den Fehler E4 auslösen kann. Um das Problem zu beheben, empfiehlt es sich, die
Pumpentopfdichtung der Spülmaschine nachzurüsten, ohne gleich den gesamten Pumpentopf austauschen zu müssen. Wie das funktioniert, zeigen wir in unserem
YouTube-Tutorial.
2. Überwurfmutter am Salzbehälter
Die Überwurfmutter des
Salzbehälters der Spülmaschine kann sich über Zeit lösen, besonders wenn sie häufig geöffnet und geschlossen wird. Das Wasser kann dann durch die losen Verbindungen in den Innenraum des Geschirrspülers gelangen und den Fehlercode E4 auslösen. Um dies zu verhindern,
ziehen Sie die Überwurfmutter einfach nach. Für eine detaillierte Anleitung schauen Sie sich unser Video dazu an.
3. Wassertasche
Die
Wassertasche der Spülmaschine auf der linken Seitenwand des Geschirrspülers führt permanent Wasser und ist ein weiterer möglicher Übeltäter. Beschädigungen bekommen Sie schnell zu sehen, wenn Sie die Seitenwand abbauen. Im Falle einer Beschädigung ist ein
Austausch der Wassertasche oft notwendig.
4. Heizpumpe und Ablaufpumpe
Selten führt eine undichte
Heiz- oder Ablaufpumpe der Spülmaschine zum Fehler E4. Wenn eine dieser Pumpen Wasser verliert, kann das schnell zu Problemen führen. In unseren Videos zeigen wir Ihnen, wie Sie entweder die Heizpumpe oder die Ablaufpumpe selbst austauschen können.
5. Türdichtungen
Die
Türdichtungen des Geschirrspülers sind entscheidend für einen dichten Verschluss der Spülmaschine. Ist die Dichtung porös oder gerissen, kann Wasser austreten und den Schwimmerschalter erreichen, was den Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 anzeigt. Unsere Tutorials helfen Ihnen, die Dichtungen unkompliziert zu wechseln.
6. Zuleitungen und Ableitungen
Zuletzt sollten auch die Zuleitungen und Ableitungen Ihres Geschirrspülers in den Fokus genommen werden. Beschädigte Schläuche können Wasser in das Innere des Geräts eindringen lassen. Überprüfen Sie Schläuche und mögliche Verbindungen auf Risse oder Ablagerungen. Bei der Reparatur sollte ebenfalls darauf geachtet werden, dass die Bodenwanne trocken ist, um den Fehlercode zu resetten.
Unsere Empfehlung zum Fehler E4 bei Gorenje Spülmaschinen
Wenn Ihr Gorenje Geschirrspüler Fehler E4 anzeigt, empfiehlt es sich, alle oben genannten Punkte zu überprüfen. In vielen Fällen lassen sich die Probleme relativ einfach selbst beheben, ohne einen Techniker hinzuziehen zu müssen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass alle betroffenen Teile in gutem Zustand sind, und gegebenenfalls die notwendigen Ersatzteile zu bestellen und auszutauschen.
Bedenken Sie, nach der Reparatur das Gerät gründlich zu trocknen und gegebenenfalls auf die Funktionsfähigkeit zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Fehlercode auch tatsächlich verschwunden ist.
