Geschirrspüler Tür fällt runter - Seilzug + Federn tauschen - so geht es!
Wie man eine defekte Geschirrspülertür repariert: Ein praktischer Leitfaden
Es ist ein alltägliches Szenario, das jeder kennt, der einen Geschirrspüler besitzt: Man öffnet die Tür und sie fällt plötzlich nach unten. Dieses Problem kann auf einen defekten Seilzug oder eine gebrochene Feder am Türscharnier zurückzuführen sein. In diesem Blogbeitrag werden wir Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Sie dieses Problem beheben können, indem Sie den Seilzug und die Feder des Geschirrspülers ersetzen.
Erkennen des Problems einer defekten Geschirrspülertür
Wenn Ihre Geschirrspülertür plötzlich nach unten fällt, ist das ein klares Zeichen dafür, dass entweder eine der Federn oder einer der Seilzüge beschädigt ist. Diese Elemente befinden sich an den linken und rechten Türscharnieren und dienen als Gegengewicht, das die Tür in Position hält. Bei einem Standgerät, wie zum Beispiel einem Siemens-Geschirrspüler, ist etwas mehr Arbeit erforderlich als bei einem Einbaugerät. Standgeräte haben in der Regel Abdeckungen und Seitenwände, die entfernt werden müssen, um das Problem zu beheben.
Entfernen der Abdeckung und der Seitenwände vom Geschirrspüler
Um den Deckel eines Standgeräts zu entfernen, drücken Sie einfach die kleinen Druckknöpfe, die sich unten links und rechts befinden. Nachdem Sie den Deckel entfernt haben, müssen Sie die Seitenwände demontieren. Dies geschieht in der Regel durch das Lösen einer oder zwei Schrauben. Denken Sie daran, das Gerät vorher vom Strom und vom Wasser zu trennen, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Inspektion und Austausch des Seilzugs und der Feder im Geschirrspüler
Nachdem Sie die Seitenwände entfernt haben, können Sie die Seilzüge und Federn inspizieren. Wenn eine der Federn oder Seilzüge gerissen oder beschädigt ist, muss sie ersetzt werden. In den meisten Fällen können Sie ein Set mit einer Feder und einem Seilzug für den Geschirrspüler kaufen, das kompatibel mit Ihrem Gerät ist. Es ist empfehlenswert, beide Seiten gleichzeitig zu ersetzen, da der Verschleiß in der Regel an beiden Türscharnieren gleichzeitig auftritt. Dadurch vermeiden Sie zukünftige Probleme und sparen Zeit und Mühe.
Einsetzen der neuen Teile in den Geschirrspüler
Sobald Sie die neuen Teile haben, können Sie mit dem Einbau beginnen. Zuerst setzen Sie die Feder ein und befestigen dann den Seilzug. Stellen Sie sicher, dass alles richtig sitzt und fest ist. Dann fädeln Sie den Seilzug durch die entsprechenden Führungen ein und hängen ihn in den Haken ein.
Montage der Seitenwände und Abdeckung an den Geschirrspüler
Nachdem Sie den Seilzug und die Feder ersetzt haben, können Sie die Seitenwände wieder montieren. Achten Sie darauf, dass sie richtig sitzen und fest sind. Dann setzen Sie den Deckel wieder auf und achten darauf, dass er sicher einrastet.
Zusammenfassung – defekte Geschirrspülertür
Mit ein wenig Geschick und Geduld können Sie eine defekte Geschirrspülertür selbst reparieren. Das Austauschen eines Seilzugs und einer Feder ist eine kostengünstige und effiziente Lösung, um die Lebensdauer Ihres Geschirrspülers zu verlängern. Vergessen Sie nicht, beide Seiten gleichzeitig zu ersetzen, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Die entsprechenden Ersatzteile für Geschirrspüler haben wir hier im Ersatzteilshop im Sortiment. Mit diesen Tipps sollte Ihr Geschirrspüler wieder einwandfrei funktionieren. Ran ans Werk!
SIEMENS GESCHIRRSPÜLER TÜR JUSTIEREN GESCHIRRSPÜLER TÜRFEDER ERSETZEN SIEMENS GESCHIRRSPÜLER ERSATZTEILE FEDER SEILZUG GESCHIRRSPÜLER TÜRSCHRANIERFEDER SEILZUG REPARATURSATZ TÜRSCHARNIERFEDER GESCHIRRSPÜLER TÜR REPARIEREN
B. Kirsch vor einer Woche
Tilman Strobel vor 3 Wochen
