Geschirrspüler Fehler E14 Siemens Bosch Geschirrspüler zieht kein Wasser
Fehlercode E14 bei Bosch, Siemens, Neff & Constructa Geschirrspülmaschinen: Ein praktischer Leitfaden
Es ist ein alltägliches Szenario: Sie schalten Ihre Geschirrspülmaschine ein, und anstatt den gewohnten, beruhigenden Geräuschen des Wassers, das durch die Maschine läuft, werden Sie mit einem unerwünschten Fehlercode konfrontiert - E14. Dieser Fehlercode ist typisch für Marken wie Bosch, Siemens, Neff und Constructa, die alle zur BSH-Gruppe gehören.
Was bedeutet der Fehlercode E14?
Der Geschirrspüler Fehlercode E14 zeigt an, dass Ihre Maschine erkannt hat, dass Wasser anliegt und fließt, aber keine Rückmeldung von dem Reed-Kontakt bzw. von dem Laufrad im Wärmetauscher kommt, dass dieses Wasser auch einläuft. Das bedeutet im Grunde genommen, dass die Heizpumpe sagt "Ja, ich habe Wasser", das Gerät aber sagt "Nein, du bekommst eigentlich gar keins". Dieses Problem weist auf eine Fehlfunktion im Reed-Kontakt oder im Laufrad hin.
So beheben Sie den Fehlercode E14
Um den Fehler zu beheben, müssen Sie den Reed-Kontakt des Geschirrspülers und das Laufrad genauer unter die Lupe nehmen. Hier sind die Schritte, die Sie befolgen sollten:
- Öffnen Sie die linke Seitenwand der Maschine. Dies ist der Bereich, in dem sich der Wärmetauscher des Geschirrspülers befindet.
- Sie sollten nun ein kleines Laufrad sehen. Dieses Laufrad ist mit einem Magneten ausgestattet, der sich dreht, wenn Wasser fließt.
- Vor diesem Laufrad befindet sich der Reed-Kontakt, ein kleines Glasröhrchen, in dem sich zwei Drähte befinden. Jedes Mal, wenn der Magnet vom Laufrad vorbeikommt, stoßen die Drähte zusammen. Dies signalisiert dem Geschirrspüler, dass Wasser anliegt und das Laufrad sich bewegt.
- Überprüfen Sie die Steckverbindung des Reed-Kontakts. Schauen Sie nach Anzeichen von Rost oder lockeren Verbindungen. Falls nötig, verwenden Sie Kontaktspray und richten Sie die Anschlüsse neu aus. In vielen Fällen löst dies das Problem.
Wenn der Fehlercode E14 weiterhin auftritt
Wenn Sie alle oben genannten Schritte durchgeführt haben und der Fehlercode E14 weiterhin auftritt, könnte es sein, dass der Reed-Kontakt defekt ist. In diesem Fall müssen Sie das Bauteil austauschen. Die genaue Bezeichnung und Art des benötigten Reed-Kontakts können Sie über die Typennummer Ihres Geschirrspülers ermitteln, die Sie in der Tür der Maschine finden.
Fazit Fehler E14 Geschirrspüler
Die Behebung des Fehlercodes E14 ist eine Aufgabe, die Sie mit ein wenig Geduld und dem richtigen Wissen selbst erledigen können. Durch das Verständnis der Funktionsweise Ihrer Geschirrspülmaschine und das Wissen, wie Sie kleinere Probleme beheben können, tragen Sie dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Maschine zu verlängern und gleichzeitig Kosten für teure Reparaturen zu sparen.
Wir hoffen, dass dieser Leitfaden hilfreich für Sie war und freuen uns auf Ihre Kommentare und Fragen. Lassen Sie uns gemeinsam dazu beitragen, die nachhaltige Nutzung unserer Haushaltsgeräte zu fördern.
