Geschirrspüler geht nicht an
Zurück01.08.2024
Warum lässt sich mein Geschirrspüler nicht einschalten? Lösungsvorschläge und Tipps
Wir alle kennen das, man möchte den Geschirrspüler starten und plötzlich funktioniert er nicht mehr. Keine Sorge, oft sind die Ursachen für dieses Problem einfach zu beheben. Im folgenden Beitrag erläutern wir, was die häufigsten Gründe dafür sind und wie man diese selbst lösen kann.
Überprüfung der Steckdose hinter dem Geschirrspüler
Wenn Ihr Geschirrspüler nicht mehr einschaltet, sollten Sie zuerst die Steckdose überprüfen. In vielen Küchen ist der Geschirrspüler an eine einzelne Steckdose mit einer eigenen Sicherung angeschlossen. Es könnte sein, dass nur diese eine Sicherung ausgelöst hat und der Rest der Küche noch funktioniert. Um dies zu überprüfen, können Sie ein anderes Elektrogerät, wie einen Föhn oder Mixer, an die Steckdose anschließen und testen, ob es funktioniert.
Den Sicherungskasten prüfen
Sollte das Elektrogerät nicht an der Steckdose funktionieren, liegt das Problem wahrscheinlich im Sicherungskasten. In diesem Fall ist wahrscheinlich nichts direkt am Geschirrspüler kaputt. Sie müssen lediglich sicherstellen, dass die Stromversorgung wiederhergestellt ist, und das Gerät sollte wieder funktionieren.
Überprüfung der Zuleitung zum Geschirrspüler
Mitunter ist es so, dass die elektrische Zuleitung des Geschirrspülers nicht direkt im Gerät fest angeschlossen ist, sondern über einen Stecker in das Gerät führt. Insbesondere bei Geräten von Bosch, Siemens und Neff kann es vorkommen, dass dieser Stecker durch den Einbau etwas locker geworden ist und herausfällt. In diesem Fall sollten Sie hinten am Gerät prüfen, ob der Steckkontakt noch hergestellt ist. Ist dies nicht der Fall, stecken Sie den Stecker einfach wieder ein und testen Sie das Gerät erneut.
Defekter Hauptschalter an der Spülmaschine
Es kann natürlich auch vorkommen, dass der Hauptschalter, also der Ein- und Ausschalter der Spülmaschine, defekt ist. In diesem Fall müssten Sie den Schalter ausbauen und überprüfen, ob noch ein Durchgang messbar ist, wenn er eingeschaltet ist. Bei neueren Geräten gibt es meistens nur einen Taster, keinen direkten Schalter mehr. Hier wird der Einschaltprozess über die Hauptelektronik geregelt.
Eine defekte Hauptelektronik im Geschirrspüler
Sollte der Taster in Ordnung sein und das Gerät schaltet sich dennoch nicht ein, dann liegt der Defekt meistens bei der Hauptelektronik des Geschirrspülers selbst. Die Hauptelektronik ist hier auch der häufigste Grund für ein nicht funktionierendes Gerät. Es kann auch sein, dass der Netzfilter auf der Elektronik defekt ist und kein Strom mehr an das Gerät weitergeleitet wird. In diesem Fall müssten Sie die gesamte Hauptelektronik ersetzen.
Kleines Fazit, der Geschirrspüler nicht mehr an geht
Es gibt viele verschiedene Gründe, warum sich ein Geschirrspüler nicht einschalten lässt. Oft sind es einfache Probleme, die schnell behoben werden können. Wenn Sie mit diesen Tipps und Lösungsvorschlägen Ihr Problem nicht beheben konnten, können Sie uns gerne kontaktieren oder einen Fachmann hinzuziehen. Weitere Ersatzteile für den Geschirrspüler finden Sie hier im Sortiment. Dennoch hoffen wir, dass wir Ihnen mit diesem Beitrag helfen konnten und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, würden wir uns über ein "Gefällt mir" freuen und empfehlen Ihnen, unseren Blog zu abonnieren, um keine weiteren Tipps und Tricks zu verpassen.
![Support Banner Desktop Support Banner Desktop](https://static.ersatzteilshop.de/bundles/ersatzteilshop/assets/img/support_banner_desktop.png?1725420888493959)
![Support Banner Mobile Support Banner Mobile](https://static.ersatzteilshop.de/bundles/ersatzteilshop/assets/img/support_banner_mobile.png?172542088787143)
