Gasherd zündet nicht? – Ursachen und Lösungen
Ihr Gasherd zündet nicht mehr? So gehen Sie vor! Wenn Ihr Gasherd zündet nicht und Sie erhalten einfach keine Flamme, bleibt Ihre Küche kalt und die Zubereitung warmer Speisen ist unmöglich. Ein defekter Gasherd kann viele Ursachen haben. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie tun können, wenn die Zündung Ihres Gasherdes nicht funktioniert.
Häufige Gründe für eine defekte Zündung
Gehen Sie die folgende Liste von oben nach unten durch und überprüfen Sie die einzelnen Funktionen Ihres Gasherds. Sobald Sie einen möglichen Grund ausgeschlossen haben, fahren Sie mit dem nächsten fort.
1. Zündelektrode / Zündkopf defekt
Der häufigste Grund, warum ein Gasherd nicht zündet, ist eine defekte Zündelektrode. Diese versorgt die Zündkerzen der Kochstellen mit elektrischem Strom, was die Funkenbildung ermöglicht. Wenn die Zündelektrode im Gasherd defekt ist, kann kein Funken erzeugt werden und somit bleibt Ihr Gasherd kalt.
Überprüfen Sie am besten die Zündelektrode und tauschen Sie sie aus, falls notwendig. Achten Sie dabei auf die Sicherheit. Sollten Sie sich unsicher fühlen, ziehen Sie lieber einen Fachmann hinzu.
2. Defekter Zündschalter
Wenn der Zündschalter Ihres Gasherdes nicht funktioniert, wird keine elektrische Spannung an den Zündtransformator und damit an den Zündkopf gesendet. Infolgedessen kann kein Funken erzeugt werden und Ihr Herd zündet nicht.
Unser Rat daher: Messen Sie den Zündschalter mit einem Multimeter durch. Wenn der Schalter nicht richtig funktioniert, sollten Sie ihn umgehend austauschen.
3. Probleme mit dem Zündtransformator
Der Zündtransformator sorgt dafür, dass die Zündköpfe mit Strom versorgt werden, um den Funken für die Zündung des Brenners zu erzeugen. Ein schwacher oder sporadisch erzeugter Funken kann bedeuten, dass der Zündtransformator defekt ist.
Überprüfen Sie am besten die Zündelektrode und den Zündschalter zuerst. Wenn diese Funktionen einwandfrei sind und der Zündtransformator keinen elektrischen Durchgang hat, muss auch dieser ausgetauscht werden.
Typennummer / Modellnummer suchen
Um das benötigte Ersatzteil zu finden, geben Sie die Modellnummer Ihres Gerätes in die Suche ein. So stellen Sie sicher, dass das richtige Teil für Ihren Gasherd ausgewählt wird.
Wo finde ich die Typennummer / Modellnummer vom GasherdDiese Typennummer ist oft auf dem Typenschild in der Unter- oder Innenseite der Tür des Gasherdes zu finden oder in der beigelieferten Bedienungsanleitung.
Fazit – Gasherd zündet nicht
Ein Gasherd, der nicht zündet, kann verschiedene Ursachen haben, von einer defekten Zündelektrode bis hin zu einem beschädigten Zündtransformator. Gehen Sie die oben genannten Punkte durch und identifizieren Sie das Problem. Bei Unsicherheiten zögern Sie nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sorgen Sie für eine sichere und funktionsfähige Küche – denn schließlich soll das Kochen wieder Freude bereiten!
FAQ – Gasherd zündet nicht
Warum zündet mein Gasherd nicht?
Ein nicht zündender Gasherd kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind eine defekte Zündelektrode, ein defekter Zündschalter oder ein problematischer Zündtransformator.
Wie überprüfe ich die Zündelektrode meines Gasherds?
Die Zündelektrode sollte visuell auf Beschädigungen oder Ablagerungen überprüft werden. Wenn keine Funken entstehen, könnte ein Austausch nötig sein.
Was ist ein Zündschalter und warum ist er wichtig?
Der Zündschalter sendet elektrische Spannung an den Zündtransformator, um einen Funken zu erzeugen. Ist der Zündschalter defekt, kann der Gasherd nicht zünden.
Wie finde ich die Modellnummer meines Gasherds?
Die Modellnummer ist meist auf einem Typenschild auf der Unter- oder Innenseite der Tür des Herdes zu finden. Sie kann auch einfach im Benutzerhandbuch vermerkt sein.
Kann ich die Zündelektrode selbst austauschen?
Ja, der Austausch der Zündelektrode ist in der Regel machbar. Achten Sie jedoch auf Ihre eigene Sicherheit. Bei Unsicherheiten wenden Sie sich besser an einen Fachmann.
Was sollte ich tun, wenn nach dem Austausch der Zündelektrode der Gasherd immer noch nicht zündet?
Überprüfen Sie den Zündschalter und den Zündtransformator. Falls notwendig, messen Sie diese Teile mit einem Multimeter durch. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann zu Rate.
Wo kann ich Ersatzteile für meinen Gasherd bestellen?
Zum Beispiel hier im Ersatzteilshop in der Rubrik Küche und Herde. Geben Sie dabei unbedingt die Modellnummer Ihres Gerätes an, um sicherzustellen, dass das Teil passt.
Andreas Hi. vor 2 Wochen
Stefanie H.
Stefanie H. vor einer Woche
