Frontblende Geschirrspüler montieren - Electrolux Möbelfront Geschirrspüler
Wie montiere ich die Front am Geschirrspüler?
Herzlich Willkommen! Ich bin Robert vom Ersatzteilshop und heute teilen wir einige nützliche Tipps und Tricks, um einen Geschirrspüler selbst einzubauen. Die Marke des Geschirrspülers, den wir heute installieren, ist Electrolux. Aber keine Sorge, die meisten Schritte sind bei allen Marken ähnlich.
Warum sollten Sie einen Geschirrspüler selbst einbauen?
Es kann vorkommen, dass Ihr alter Geschirrspüler nicht mehr zu retten ist und Sie ein neues Gerät kaufen müssen. In solchen Fällen können Sie eine Menge Geld sparen, indem Sie den Einbau selbst übernehmen, anstatt einen Installateur zu beauftragen. Mit der richtigen Anleitung und ein wenig Geduld ist das kein Problem!
Schritt-für-Schritt Anleitung für den Einbau eines Geschirrspülers
Nach dem Kauf erhalten Sie eine detaillierte Einbauskizze, die Ihnen die einzelnen Schritte bebildert erklärt. Aber es kann hilfreich sein, diese Schritte bereits vor dem Kauf zu kennen, um besser einschätzen zu können, ob Sie sich den Einbau zutrauen. Folgen Sie einfach unserer Anleitung:
- Bereiten Sie die Möbelfront vor: Jeder Geschirrspüler kommt mit einer Schablone für die Möbelfront. Diese Schablone ist genau 60 oder 45 cm breit - genau wie Ihr Geschirrspüler - und hilft Ihnen dabei, die richtige Position für die Befestigung der Möbelfront zu finden. Legen Sie die Schablone an die Unterkante der Möbelfront und nutzen Sie den Maßstab auf der Seite, um die Höhe der Möbelfront in Bezug auf den benachbarten Schrank zu bestimmen.
- Markieren und Bohren: Übertragen Sie das Maß, das Sie mit der Schablone ermittelt haben, auf die Möbelfront. Dann bohren Sie die Löcher entsprechend den Markierungen. Achten Sie darauf, dass Sie einen Bohrer mit 2 mm Durchmesser verwenden und nicht tiefer als 14 mm bohren.
- Befestigen Sie die Schrauben: Nach dem Bohren schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben in die mittleren Löcher ein. Diese Schrauben halten später die Platte. Die restlichen Schrauben werden durch das Gerät nach innen geschraubt.
- Montieren Sie die Möbelfront: Setzen Sie nun die Möbelfront mithilfe der montierten Schrauben ein. Kontrollieren Sie, ob die Höhe korrekt ist und passen Sie sie gegebenenfalls an.
- Montieren Sie die Adapter-Schienen: Die letzten Teile, die angebracht werden müssen, sind die Adapter-Schienen. Diese gleichen eventuelle Spaltmaße aus und sorgen dafür, dass sich das Gerät leicht öffnen und schließen lässt.
Fertigstellung des Einbaus des Geschirrspülers
Nachdem alle Teile montiert sind, müssen Sie das Gerät nur noch an die Nachbarschränke anpassen. Stellen Sie sicher, dass die Tür des Geschirrspülers flach mit den Türen der Nachbarschränke abschließt. Sobald Sie das erreicht haben, ist Ihr Geschirrspüler erfolgreich eingebaut!
Fazit zum Einbau des Spülers
Der Einbau eines Geschirrspülers kann eine Herausforderung sein, aber mit der richtigen Anleitung und etwas Geduld ist es durchaus machbar. Wir hoffen, dass diese Schritt-für-Schritt-Anleitung Ihnen dabei hilft, Ihren neuen Geschirrspüler erfolgreich einzubauen und dabei Kosten zu sparen. Also, ran ans Werk!
Wenn Sie Ihren alten Geschirrspüler reparieren möchten, dann finden Sie bei uns immer die passenden Anleitungen und natürlich auch Ersatzteile für alle Geschirrspüler.
