Fehler E60 AEG Trockner
Zurück17.06.2024
Die Lösung für den AEG Trockner Fehler E60
Wenn Ihr AEG Trockner den Fehlercode E60 anzeigt, kann das frustrierend sein, aber keine Sorge - wir haben die Lösung für Sie. Dieser Fehler weist auf ein Problem mit dem Heizregister hin, was im Wesentlichen bedeutet, dass keine ausreichende Temperatur erreicht wird. Lassen Sie uns dieses Problem genauer untersuchen und Ihnen zeigen, wie Sie es beheben können.
Ursachen des Fehlers E60 beim Trockner
Bei älteren Modellen von AEG Trocknern ist der Fehler meistens auf eine ausgelöste Übertemperatursicherung am Heizregister zurückzuführen. Es gibt zwei Arten von Übertemperatursicherungen: Eine Art besitzt einen kleinen roten Knopf, der als Reset-Funktion dient. Sollte dieser Knopf ausgelöst worden sein, lässt er sich einfach wieder eindrücken und das Gerät sollte wieder funktionieren. Die andere Art von Übertemperatursicherung hat keinen solchen roten Knopf und muss möglicherweise durchgemessen werden, um festzustellen, ob sie defekt ist. Sollte dies der Fall sein, muss die Sicherung ausgetauscht werden.
Das Heizregister im Trockner: Der Kern des Problems
Neben der Übertemperatursicherung könnte auch das Heizregister vom Trockner selbst defekt sein. Wir haben oben unter dem "i" einen Link eingefügt, der Ihnen zeigt, wie Sie ein Heizregister austauschen können. Es ist immer ratsam, die Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um sicherzustellen, dass der Austausch korrekt durchgeführt wird und Ihr Trockner wieder einwandfrei funktioniert.
Neuere Trocknermodelle: Ein etwas komplexeres Problem
Bei neueren AEG Trocknern, die Wärmepumpengeräte sind, ist die Problemlösung etwas schwieriger. Diese Geräte haben kein direktes Heizregister und auch keine Übertemperatursicherung. Der Fehler E60 wird hier oft durch einen verstopften Wärmetauscher verursacht. Wenn der Wärmetauscher mit Flusen oder ähnlichem zugesetzt ist, kann die Wärme nicht richtig abtransportiert werden und frische Luft gelangt nicht mehr in den Wärmetauscher, was ebenfalls den Fehler verursacht.
Lösung für neuere Trocknermodelle
Für neuere Modelle ist die Lösung oft so einfach wie eine gründliche Reinigung des Wärmetauschers. Durch das Entfernen von Flusen und anderen Verunreinigungen kann die frische Luft wieder in den Wärmetauscher gelangen und die Wärme richtig abtransportiert werden, wodurch der Fehler behoben wird.
Fazit zum Fehler E60 bei AEG Trocknern
Ein AEG Trockner Fehler E60 kann zunächst beängstigend wirken, aber mit dem richtigen Know-how, dem passenden Ersatzteil für den Trockner und den richtigen Werkzeugen kann er leicht behoben werden. Ob es sich um eine ausgelöste Übertemperatursicherung, ein defektes Heizregister oder einen verstopften Wärmetauscher handelt - mit ein wenig Geduld und Sorgfalt kann Ihr Trockner in kürzester Zeit wieder voll funktionsfähig sein. Wenn Ihnen dieser Artikel geholfen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns einen Daumen nach oben geben und unseren Kanal abonnieren. Jetzt heißt es nur noch: Ran ans Werk!
![Support Banner Desktop Support Banner Desktop](https://static.ersatzteilshop.de/bundles/ersatzteilshop/assets/img/support_banner_desktop.png?1725420888493959)
![Support Banner Mobile Support Banner Mobile](https://static.ersatzteilshop.de/bundles/ersatzteilshop/assets/img/support_banner_mobile.png?172542088787143)
