Fehler E15 Bosch, Siemens, Neff, Constructa Geschirrspüler – einfach erklärt!
Zurück19.11.2024
Fehlercode E15 beim Geschirrspüler: Eine Anleitung zur Problemlösung
Ein Geschirrspüler ist ohne Zweifel eine enorme Hilfe im Haushalt, doch wenn er plötzlich den Fehlercode E15 anzeigt, kann das für Verunsicherung sorgen. In diesem Beitrag werden wir Schritt für Schritt durchgehen, was die Ursache für diesen Fehler sein könnte und wie Sie ihn beheben können.
Was bedeutet der Fehlercode E15?
Der Fehlercode E15 bei Bosch, Siemens, Sneff oder Constructa Geschirrspülern deutet auf eine interne Wasseraustrittsstörung hin. Der Schwimmerschalter im Gerät, der sich in der Bodenwanne des Geschirrspülers befindet, hat Alarm geschlagen. Dies bedeutet, dass Wasser an einer Stelle im Gerät ist, wo es nicht hingehören sollte.
Mögliche Ursachen für den Fehlercode E15
Es gibt mehrere mögliche Ursachen für den Fehlercode E15. Hier sind die häufigsten:
Verschlissene Pumpentopfdichtung
Die häufigste Ursache für den Fehlercode E15 ist eine verschlissene Pumpentopfdichtung. Bei den meisten Geräten befindet sich der Pumpentopf unter dem Sieb. Bei vielen Geräten ist dieser mit einer zu kleinen Dichtung vom Werk aus versehen, was zu Wasseraustritt führen kann. Glücklicherweise bietet der Ersatzteilshop die Möglichkeit, diese Dichtung nachzurüsten.
Gelöste Überwurfmutter am Salzbehälter
Wenn Sie den Salzbehälter öffnen und neues Salz nachfüllen, kann es passieren, dass die Überwurfmutter sich löst. Dies kann dazu führen, dass Wasser durch den Geschirrspüler Innenraum zum Schwimmerschalter läuft und den Fehlercode E15 auslöst. Dieses Problem kann durch einfaches Nachziehen der Mutter behoben werden.
Undichte Heizpumpe
Eine weitere mögliche Ursache für den Fehlercode E15 ist eine undichte Heizpumpe. Dies kann dazu führen, dass Wasser aus dem Gerät austritt und den Fehlercode auslöst. Auch hier bietet der Ersatzteilshop eine Lösung an: Ein Tutorial zur Reparatur der Heizpumpe.
Defekte Ablaufpumpe
Wenn die Ablaufpumpe defekt ist, kann dies auch einen Fehlercode E15 auslösen. In diesem Fall ist die Pumpe nicht elektrisch defekt, sondern undicht. Dies kann dazu führen, dass Wasser durch den Zwischenpumpentopf und das Bauteil der Ablaufpumpe austritt und den Fehlercode auslöst.
Beschädigter Zulauf- oder Ablaufschlauch
Schließlich kann auch ein beschädigter Zulauf- oder Ablaufschlauch eine Ursache für den Fehlercode E15 sein. In diesem Fall würde Wasser in das Gerät eindringen und den Fehlercode auslösen. Überprüfen Sie daher diese Schläuche sorgfältig.
Fazit
Der Fehlercode E15 ist zwar ärgerlich, aber mit etwas Geduld und den richtigen Ersatzteilen aus dem Ersatzteilshop kann das Problem in den meisten Fällen behoben werden. Indem Sie Ihren Geschirrspüler selbst reparieren, können Sie nicht nur Geld sparen, sondern tragen auch zur Nachhaltigkeit bei. Also, ran ans Werk!
Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Fragen. Und wenn Sie weitere Tipps und Tricks zur Reparatur von Haushaltsgeräten benötigen, abonnieren Sie unseren Kanal oder schauen Sie auf unserer Website vorbei.
