Fehlerbehebung des Geschirrspülerfehlers E13: Ein Leitfaden zur Lösung des Problems
Wenn Sie einen Geschirrspüler von Bosch, Siemens, Neff, Constructa oder anderen Untermarken besitzen und den Fehler E13 bemerken, kann dies zu einem echten Problem werden. Doch keine Sorge, wir haben die Lösung für Sie. Dieser Blogbeitrag erklärt Ihnen, was der Fehler E13 bedeutet und wie Sie ihn beheben können.
Was bedeutet der Fehler E13 am BSH Geschirrspüler?
Wenn Ihr Geschirrspüler den Fehler E13 anzeigt, bedeutet dies grundsätzlich, dass das Gerät oder die Elektronik des Geschirrspülers in einer Nichtheizphase eine Temperatur höher als 75 Grad erkannt hat. Dies ist die Phase, in der das Wasser im Gerät eigentlich nicht erwärmt werden soll. Wenn Ihr Geschirrspüler diesen Fehler anzeigt, kann es verschiedene Gründe dafür geben.
Mögliche Ursachen für den Fehler E13 bei der Spülmaschine
Der Geschirrspüler ist an warmes Wasser angeschlossen: Wenn die Zulauftemperatur zu hoch ist, kann dies den Fehler E13 auslösen. In diesem Fall sollten Sie den Anschluss wechseln und das Gerät an Kaltwasser anschließen.
Defekter NTC (Negative Temperature Coefficient): Der NTC ist ein Temperaturfühler im Geschirrspüler, der dafür sorgt, dass die richtige Temperatur im Gerät gehalten wird. Wenn der NTC defekt ist und falsche Werte liefert, kann dies ebenfalls den Fehler E13 verursachen.
Wie behebt man den Fehler E13 an einer Spülmaschine?
Um den Fehler E13 zu beheben, sollten Sie zuerst überprüfen, ob die Zulauftemperatur des Wassers das Problem ist. Ist Ihr Geschirrspüler an warmes Wasser angeschlossen, sollten Sie den Anschluss wechseln und das Gerät an Kaltwasser anschließen. Sollte das Problem weiterhin bestehen, könnte der NTC defekt sein.
Wechseln Sie den Anschluss: Tauschen Sie den Anschluss Ihres Geschirrspülers von warmem auf kaltes Wasser. Dies könnte das Problem bereits lösen.
Überprüfen Sie den NTC: Wenn der Wechsel des Anschlusses das Problem nicht gelöst hat, sollten Sie den NTC überprüfen. Dieser Temperaturfühler kann defekt sein und falsche Werte liefern, was den Fehler E13 verursachen kann.
Fazit zum Fehler E13 und dessen Behebung beim Geschirrspüler
Der Fehler E13 auf Ihrem Geschirrspüler kann frustrierend sein, aber mit der richtigen Kenntnis und Vorgehensweise kann er behoben werden. Ob es nun daran liegt, dass Ihr Gerät an warmes Wasser angeschlossen ist oder der NTC defekt ist – mit diesen Tipps sollte Ihr Geschirrspüler bald wieder einwandfrei laufen. Denken Sie daran, dass regelmäßige Wartung und Pflege die Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte verlängern kann. Bei weiteren Fragen oder Problemen steht Ihnen unser Team vom Ersatzteilshop immer zur Verfügung.
Stripe:
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Stripe:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
Hans Peter Beständigvor einem Monat
Thorsten DL2NTEvor einem Monat
Thoheinz1966 Heinzvor 2 Monaten
Ganz klar 5⭐
Auswahl und Bestellung übersichtlich.
Schnelle Lieferung und top Qualität.
Es ist mittlerweile die 5 oder 6 Waschmaschine die ich repariert habe.
Aber auch der Youtube Kanal ist 👍.
Ich sag nur Topfpumpensaugdichtung 🤔oder wie die heißt. Top video hat funktioniert 👍
Fancy Babyvor einem Monat
Tilman Strobelvor 2 Wochen
