Fehler E09 Constructa Trockner
So beheben Sie die Fehlermeldung E09 bei Ihrem Wärmepumpentrockner
Die Fehlermeldung E09 auf Ihrem Wärmepumpentrockner von Bosch, Siemens oder Constructa kann ein echtes Ärgernis sein. Aber keine Sorge, wir vom Ersatzteilshop helfen Ihnen dabei, diese Herausforderung zu meistern. Die Fehlermeldung deutet auf einen defekten Temperaturfühler am Kompressor hin. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie dieses Problem beheben können.
Ursache der Fehlermeldung E09 im Trocknerdisplay
Die Fehlermeldung E09 tritt auf, wenn der Temperaturfühler am Kompressor defekt ist. Dies führt dazu, dass keine Wärme erzeugt wird oder die Elektronik des Trockners kein Signal erhält, dass der Kompressor erwärmt wird. Der Kompressor befindet sich bei den Wärmepumpentrocknern hinter einer Abdeckung. Um ihn zu erreichen, müssen Sie die rechte Seitenwand abbauen. An der abgehenden Leitung vom Kompressor finden Sie eine kleine Hülse, in die der NTC-Fühler vom Trockner eingeschoben ist.
Überprüfung des NTC-Fühlers beim Trockner
Der erste Schritt bei der Behebung dieser Fehlermeldung ist die Überprüfung des NTC-Fühlers. Ein Video dazu finden Sie unter dem "i" Link oben. Sollte der NTC-Fühler die falschen Werte liefern oder gar nicht mehr regeln, sollte er ausgetauscht werden. Ein neuer NTC-Fühler kann im Ersatzteilshop bestellt werden. Nach dem Austausch sollte Ihr Gerät wieder funktionieren und die Fehlermeldung E09 sollte der Vergangenheit angehören.
Überprüfung des Kompressors beim Wäschetrockner
In einigen Fällen ist jedoch nicht der NTC-Fühler defekt, sondern der Kompressor startet nicht. Der Kompressor ist ein schwarzer Zylinder, der sich hinter der Abdeckung befindet. Er hat drei Anschlüsse und zwischen diesen sollte ein identischer Widerstand messbar sein. Ist das nicht der Fall, ist der Kompressor selbst defekt. In diesem Fall lohnt es sich meistens nicht, den Kompressor des Trockners auszutauschen oder das Gerät zu reparieren, da der Kompressor nicht einzeln ausgetauscht werden kann. Stattdessen müsste die komplette Wärmepumpeneinheit erneuert werden, was sich häufig nicht lohnt.
Austausch der Motorelektronik vom Trockner
Sollten Sie allerdings feststellen, dass beim Kompressor an diesen drei Pins der identische Widerstand messbar ist, dann ist der Kompressor selbst in Ordnung und der Fehler liegt eher bei der Motorelektronik für den Kompressor. Diese befindet sich an der Seite des Wärmetauschers und muss ausgetauscht werden.
Fazit zum Fehler E09 bei einem Constructa Trockner
Das Beheben der Fehlermeldung E09 bei Ihrem Wärmepumpentrockner kann eine Herausforderung sein. Aber mit den richtigen Anleitungen und Werkzeugen kann es gelingen. Wir hoffen, dass dieser Beitrag Ihnen dabei hilft, Ihr Gerät wieder in Gang zu setzen. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, das richtige Ersatzteil für den Trockner zu finden, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Und wenn Sie mit Hilfe dieses Beitrags Ihr Gerät reparieren konnten, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und diesem Beitrag einen Daumen nach oben geben. Viel Erfolg bei der Reparatur!
