Feder Laugenbehälter Waschmaschine tauschen - so geht es!
Wie man die Federn des Laugenbehälters einer Waschmaschine wechselt: Ein hilfreicher Leitfaden
Ein häufiges Problem, das bei Waschmaschinen auftreten kann, ist der Bruch oder das Ausleiern der Federn des Laugenbehälters bzw. des Bottichs. Diese Federn sind wichtige Bestandteile, da sie den Wäsche-Bottich stabilisieren und Unwuchten ausgleichen. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Federn des Laugenbehälters Ihrer Waschmaschine austauschen können.
Warum sind die Federn des Laugenbehälters so wichtig?
Die Federn des Laugenbehälters sichern den Wäsche-Bottich – das Teil der Waschmaschine, in dem die Wäschetrommel rotiert und das Wasser enthalten ist. Sie ermöglichen die Bewegung des Wäsche-Bottichs und gleichen dabei Unwuchten aus. Sie sind vergleichbar mit den Stoßdämpfern eines Autos und halten die Trommel beweglich. Wenn diese Federn brechen oder mit der Zeit ausleiern, kann dies zu Problemen mit der Unwuchtkontrolle der Waschmaschine führen und einen Fehlercode am Gerät auslösen.
Die benötigten Werkzeuge für den Tausch der Federn
Für den Austausch der Federn benötigen Sie zunächst das passende Werkzeug. Übliche Werkzeuge wie eine Zange und ein Schraubendreher sind unerlässlich. In unserem Fall haben wir einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Torx-Schraubendreher verwendet. Zusätzlich benötigen Sie auch einen Spanngurt und ein Stück Holz, das mindestens so breit ist wie die Waschmaschine. Der Spanngurt hilft dabei, die Trommel nach oben zu heben und die Federn zu entlasten, was den Einfädelprozess erheblich erleichtert.
Schritt-für-Schritt Anleitung zum Austausch der Federn
  1. Zunächst sollten Sie sicherstellen, dass die Waschmaschine vom Strom und vom Wasser getrennt ist. Es ist sehr wichtig, dass Sie dieses Sicherheitsprotokoll befolgen, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
  2. Der erste Schritt besteht darin, den Deckel der Waschmaschine zu entfernen. Dies geschieht normalerweise durch das Lösen von zwei Schrauben an der Rückseite des Geräts.
  3. Nachdem der Deckel entfernt wurde, können Sie den Wäsche-Bottich und die Federn sehen. Um die Trommel der Waschmaschine zu entlasten, legen Sie den Spanngurt unter der Trommel entlang und ziehen ihn auf der anderen Seite hoch.
  4. Nun können Sie das Stück Holz platzieren und den Spanngurt darüber spannen. Dies hebt die Trommel an und entlastet die Federn.
  5. Mit einer Zange können Sie nun die alte Feder entfernen und die neue Feder einsetzen. Denken Sie daran, beide Federn auszutauschen, auch wenn nur eine defekt ist.
  6. Nachdem Sie die Federn ausgetauscht haben, können Sie den Spanngurt lösen und das Holz entfernen. Anschließend setzen Sie den Deckel wieder auf und schließen die Revisionsklappe.
Tauch der Federn des Bottichs – Fazit
Das Austauschen der Federn des Laugenbehälters bzw. Bottichs ist eine einfache Aufgabe, die eine große Wirkung hat. Mit den richtigen Werkzeugen und dieser Anleitung sollte es Ihnen leicht fallen, diese Reparatur selbst durchzuführen. Denken Sie daran, immer beide Federn zu wechseln und stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Federn für Ihre Waschmaschine haben. Wenn Sie Hilfe bei der Identifizierung der richtigen Federn benötigen, schauen Sie in die Videobeschreibung in den Link, dort finden Sie weitere Informationen.
WASCHMASCHINE FEDER FEDERN WASCHMASCHINE TUTORIAL FEDER WASCHMASCHINE TAUSCHEN FEDER WASCHMASCHINE WECHSELN WASCHMASCHINE FEDER TAUSCHEN WASCHMASCHINE FEDER WECHSELN FEDER LAUGENBEHÄLTER LAUFENBEHÄLTER FEDER WASCHMASCHINE FEDER EINHÄNGEN WASCHMASCHINE FEDERN AUSGELEIERT MIELE WASCHMASCHINE FEDERN WECHSELN WASCHMASCHINE FEDER GEBROCHEN SIEMENS WASCHMASCHINE FEDERN WECHSELN WASCHMASCHINE FEDER RAUSGESPRUNGEN
Annette Bumann vor 2 Monaten
Andreas Hi. vor einer Woche
