Faltenschlauch Saugschlauch Waschmaschine tauschen – Schritt-für-Schritt erklärt!
So reparieren Sie den Faltenbalg Ihrer Waschmaschine
Wenn Ihre Waschmaschine nicht mehr richtig funktioniert, kann das viele verschiedene Ursachen haben. Eine davon könnte ein defekter Faltenbalg der Waschmaschine sein. In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, wie Sie den Faltenbalg Ihrer Waschmaschine aus- und wieder einbauen können.
Was ist ein Faltenbalg und warum ist er wichtig?
Der Faltenbalg ist ein Bauteil, das unten am Bottich der Waschmaschine sitzt und das Wasser in die Laugenpumpe der Waschmaschine leitet. Es handelt sich dabei um die Schlauchverbindung, die vom Bottich in die Laugenpumpe führt. Wenn der Faltenbalg kaputt geht, können Sie einen internen Wasseraustritt erleben. Ihre Waschmaschine kann dann möglicherweise kein Wasser mehr ziehen oder Fehlermeldungen wie E18 oder F18 (bei Bosch Siemens-Geräten) oder F05 (bei Bauknechtmaschinen) anzeigen.
Wie kommen Sie an den Faltenbalg heran?
Es gibt verschiedene Wege, um an den Faltenbalg bzw. Saugschlauch der Waschmaschine heranzukommen. Der einfachste Weg ist über eine Revisionsklappe an der Rückseite der Waschmaschine. Ist Ihr Gerät von unten offen, kommen Sie auch von dort einfach an den Faltenbalg heran. Für diesen Blogbeitrag wählen wir jedoch den aufwendigsten Weg: Wir demontieren die Front der Waschmaschine.
Wichtig: Vor jeder Reparatur sollten Sie das Gerät vom Strom trennen und den Wasserzulauf abdrehen. Entwässern Sie das Gerät, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.Die Demontage der Front
Um die Front der Waschmaschine zu entfernen, müssen zuerst der Deckel und die Blende abgenommen werden. Dazu werden die Schrauben an der Rückseite des Deckels und die Schrauben an der Oberseite der Bedienblende gelöst. Anschließend wird der Waschmittelbehälter der Waschmaschine entfernt. Nun können die restlichen Schrauben gelöst und die Front abgenommen werden.
Der Austausch des Faltenbalgs
Nachdem die Front demontiert wurde, können Sie den Faltenbalg sehen. Um diesen zu entfernen, lösen Sie die Schlauchschellen an der Ablaufpumpe und am Pumpensumpf. Anschließend können Sie den Faltenbalg abziehen.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihre Waschmaschine aufgrund einer Verstopfung im Faltenbalg nicht abpumpt, können Sie diesen zusammendrücken und prüfen, ob Sie einen Widerstand spüren. Ist dies der Fall, könnte sich ein Socken oder ein anderes kleines Kleidungsstück im Faltenbalg verfangen haben.
Nachdem der alte Faltenbalg entfernt wurde, kann der neue Faltenbalg eingebaut werden. Dazu setzen Sie diesen unten am Pumpensumpf an und befestigen ihn mit den Schlauchschellen der Waschmaschine. Achten Sie darauf, dass der Schlauch gerade sitzt und keine Knicke hat.
Die Montage der Front
Nach dem Einbau des Faltenbalgs kann die Front der Waschmaschine wieder montiert werden. Dazu setzen Sie zuerst die oberen Schrauben ein, um die Tür zu fixieren. Anschließend können die unteren Schrauben eingedreht werden. Der letzte Schritt ist das Einsetzen des Waschmittelfachs und das Befestigen der Blende und des Deckels.
Fazit zum Tausch des Faltenbalgs der Waschmaschine
Die Reparatur eines Faltenbalgs kann eine Herausforderung sein, aber mit Geduld und den richtigen Anleitungen ist es möglich, diese selbst durchzuführen. Mit dieser Reparatur können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch dazu beitragen, dass weniger Geräte auf dem Schrottplatz landen. Bei Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an uns vom Ersatzteilshop wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
