Haben Sie eine Electrolux Waschmaschine und wird der Fehlercode E20 angezeigt? Dieser Fehler weist darauf hin, dass das Abpumpen des Wassers zu lange dauert. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die wir Ihnen im Folgenden ausführlich erläutern.
Bedeutung des Fehlercodes E20
Der Fehlercode E20 bei Electrolux Waschmaschinen bedeutet, dass das Gerät Schwierigkeiten hat, das Wasser abzupumpen. Die möglichen Ursachen sind vielfältig und reichen von einem geknickten oder verstopften Ablaufschlauch bis hin zu einer defekten Ablaufpumpe.
Mögliche Ursachen für den Fehler E20
Wenn die Electrolux Waschmaschine den Fehlercode E20 anzeigt, können folgende Bauteile betroffen sein:
Verunreinigter Filter: Oftmals ist ein verstopfter oder verschmutzter Filter der Grund für den E20-Fehler.
Ablaufpumpe: Eine defekte oder verunreinigte Ablaufpumpe kann ebenfalls zu diesem Fehler führen.
Ablaufschlauch: Ein geknickter oder blockierter Ablaufschlauch verhindert den Wasserablauf effektiv.
Unsere Empfehlungen zur Fehlerbehebung
1. Überprüfung des Filters
Der erste Schritt zur Behebung des Electrolux Waschmaschine Fehlers E20 ist die Überprüfung des Filters, auch Flusensieb der Waschmaschine genannt.
So finden Sie den Filter: Der Filter befindet sich hinter der Reinigungstür, die sich unten vorne an Ihrer Waschmaschine befindet.
Reinigung des Filters: Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie ihn gründlich von allen Fremdkörpern. Dies kann Haare, Flusen oder andere Ablagerungen umfassen.
Zugang zur Ablaufpumpe: Diese befindet sich direkt hinter dem Filter.
Überprüfung auf Fremdkörper: Achten Sie darauf, ob die Pumpenflügel sich problemlos drehen lassen. Wenn sie blockiert sind, könnte die Pumpe defekt sein und muss möglicherweise ausgetauscht werden.
Wissenswert: Electrolux Waschmaschinen sind baugleich mit AEG Waschmaschinen, was die Ersatzteilbeschaffung vereinfachen kann.
Auf Knicke achten: Überprüfen Sie, ob der Schlauch geknickt ist. Ein Knick kann zu einem Wasserstau führen.
Verstopfung testen: Wenn der Fehler E20 weiterhin angezeigt wird, könnte der Schlauch verstopft sein. Schrauben Sie den Schlauch von beiden Seiten ab und pusten Sie durch ihn hindurch.
Hinweis: Kommt keine Luft am anderen Ende an, dann ist der Schlauch möglicherweise verstopft.
Reinigung: Reinigen Sie den Schlauch gründlich unter Wasser und verwenden Sie gegebenenfalls eine Drahtbürste für hartnäckige Ablagerungen.
Fazit zum Fehler E20 bei Electrolux Waschmaschinen
Die Anzeige des Fehlercodes E20 bei Ihrer Electrolux Waschmaschine muss nicht das Ende der Waschmaschine bedeuten. Mit einfachen Überprüfungen des Filters, der Ablaufpumpe und des Ablaufschlauchs können die meisten Probleme schnell behoben werden. Bleiben die Probleme bestehen, könnte es an der Zeit sein, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Für weitere Informationen und hilfreiche Tipps rund um Ihre Electrolux Waschmaschine besuchen Sie auch unsere andere Informationsseiten oder abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, um die neuesten Videos zu sehen!
AEG WASCHMASCHINE E20AEG WASCHMASCHINE FEHLER E20AEG FEHLER E20AEG LAVAMAT FEHLER E20WASCHMASCHINE FEHLER E20PRIVILEG WASCHMASCHINE FEHLER E20AEG E20 FEHLERAEG LAVAMAT E20 FLUSENSIEBWASCHMASCHINE E20AEG LAVAMAT FEHLER E20 BEHEBEN VIDEO ANLEITUNGWASCHMASCHINE AEG FEHLER E20E20 WASCHMASCHINEAEG ÖKO LAVAMAT FEHLER E20PRIVILEG FEHLER E20PRIVILEG WASCHMASCHINE E20FEHLERMELDUNG E20 WASCHMASCHINEAEG WASCHMASCHINE FEHLER E20 PUMPT NICHT AB
Kurz die Cookies, dann geht’s weiter...
Wir schätzen Ihre Privatsphäre
Stripe:
PayPal:
Amazon Pay:
CSRF token:
Stripe:
Customer Group Plugin:
Zeitzone:
Cloudflare
Cache Behandlung:
Aktivierte Cookies:
Anzeige:
Session
CAPTCHA-Integration
Herkunftsinformationen:
Google Customer Review Badge
Session:
Cookie Einstellungen:
Mollie Payment:
Adcell:
Matomo:
Awin Affiliate Marketing:
Bing Ads:
Hotjar:
GA:
AdSense:
F-Pixel:
Google Conversion Tracking:
Trbo Onsite-Personalisierung:
Criteo Retargeting:
Zendesk:
Userlike:
Google Analytics
Thorsten DL2NTEvor einem Monat
B. Kirschvor einer Woche
Thoheinz1966 Heinzvor 2 Monaten
Ganz klar 5⭐
Auswahl und Bestellung übersichtlich.
Schnelle Lieferung und top Qualität.
Es ist mittlerweile die 5 oder 6 Waschmaschine die ich repariert habe.
Aber auch der Youtube Kanal ist 👍.
Ich sag nur Topfpumpensaugdichtung 🤔oder wie die heißt. Top video hat funktioniert 👍
Fancy Babyvor einem Monat
Tilman Strobelvor 3 Wochen
