Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 – eine umfassende Anleitung zur Fehlerbehebung
Wenn Ihr Electrolux Geschirrspüler den Fehler 40 anzeigt, ist es wichtig, schnell zu handeln, um mögliche Schäden zu vermeiden. Dieser Fehlercode signalisiert ein Problem mit der Niveauregulierung des Geräts. Eine präzise Identifizierung des Problems ist der erste Schritt zur Lösung und um den Geschirrspüler schnell wieder einsatzbereit zu machen.
Was bedeutet der Fehlercode 40 bei Ihrer Electrolux Geschirrspülmaschine?
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 wird angezeigt, wenn ein Mangel bei der Niveauregulierung festgestellt wird. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben, die unter Umständen Eigenreparaturen ermöglichen oder einen Fachmann erfordern.
Mögliche betroffene Bauteile
Wenn Sie den Fehlercode: Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 sehen, sind in der Regel folgende Bauteile betroffen:
Unsere Empfehlungen zur Problembehebung
Um den Fehler 40 beim Electrolux Geschirrspüler effizient zu lösen, sollten Sie die folgenden Schritte durchführen:
1. Überprüfung der Kabel
  1. Ziehen Sie den Geschirrspüler vorsichtig heraus.
  2. Entfernen Sie die rechte Seitenverkleidung der Spülmaschine.
  3. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen an der Niveauregulierung. Achten Sie darauf, dass keine Kabel lose sind, da dies häufig die Ursache für den Fehler 40 ist.
2. Überprüfung des Niveauschalters
  • Wenn alle Kabel in Ordnung sind und der Fehler 40 weiterhin angezeigt wird, überprüfen Sie den Niveauschalter, auch Druckwächter oder Druckschalter genannt.
  • Ein defekter Niveauschalter ist oft die Ursache des Problems. Im Zweifelsfall tauschen Sie diesen aus:
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
  1. Strom und Wasser abschalten
    Sicherheit zuerst! Ziehe den Netzstecker und drehe den Wasserhahn zu.
  2. Zugang zum Niveauschalter öffnen
    Meist befindet sich der Niveauschalter an der Seite oder am Boden des Geschirrspülers. Um an ihn heranzukommen, musst du entweder:
    die Seitenwand entfernen (bei manchen Modellen) oder die untere Bodenplatte lösen (bei anderen Modellen)
  3. Niveauschalter lokalisieren
    Der Niveauschalter sieht aus wie eine runde oder rechteckige Plastikkapsel mit einem kleinen Gummischlauch dran. Er ist über elektrische Steckkontakte mit der Steuerung verbunden.
  4. Schlauch und Kabel lösen
    Schlauch entfernen: Ziehe den dünnen Luftdruckschlauch vorsichtig ab. Falls er fest sitzt, nutze eine Zange.
    Steckverbindungen lösen: Merke dir, wo die Kabel angeschlossen sind (Foto machen hilft). Ziehe die Stecker vorsichtig ab.
  5. Alten Niveauschalter ausbauen
    Er ist oft mit einer Schraube oder einer Halteklammer befestigt. Schraube oder Klammer lösen und den Schalter herausnehmen.
  6. Neuen Niveauschalter einbauen
    Neuen Schalter einsetzen und befestigen. Schlauch aufstecken (sicherstellen, dass er nicht geknickt ist). Steckverbindungen wieder anschließen (nach Foto oder Markierung).
  7. Testlauf ohne Seitenwand
    Stecker rein & Wasserhahn aufdrehen.
    Maschine starten und prüfen, ob Wasser richtig eingelassen und gestoppt wird.
  8. Gehäuse wieder montieren
    Falls alles funktioniert, die Seitenwand oder Bodenplatte wieder festschrauben.
3. Überprüfung des Steuermoduls
Auch wenn der Niveauschalter möglicherweise defekt ist, könnte auch das Steuermodul ausgefallen sein. Hierbei empfiehlt sich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen, um sicherzustellen, dass die Diagnose korrekt ist.
Fazit zum Fehler E40 bei Electrolux Spülmaschinen
Der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40 kann schnell zu einem unerfreulichen Hindernis werden, ist jedoch meist mit ein wenig technischem Verständnis und den richtigen Handgriffen einfach zu beheben. Sollten Sie sich unsicher fühlen oder die Probleme weiterhin bestehen, zögern Sie nicht, einen Fachmann zu kontaktieren, um weitere Schäden zu vermeiden. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Geschirrspüler schnell wieder einwandfrei funktioniert, damit Sie keine Abstriche bei Ihrem Geschirrspülerlebnis machen müssen.
FAQ zum Electrolux Geschirrspüler Fehler 40
1. Was bedeutet der Electrolux Geschirrspüler Fehler 40?
Der Fehler 40 weist auf ein Problem mit der Niveauregulierung des Geschirrspülers hin. Dies kann durch lose Kabel, einen defekten Niveauschalter oder ein kaputtes Steuermodul verursacht werden.
2. Wie kann ich den Fehler 40 selbst beheben?
Um den Fehler 40 zu beheben, sollten Sie:
  • Die Kabelverbindungen an der Niveauregulierung überprüfen und sicherstellen, dass sie fest angeschlossen sind.
  • Den Niveauschalter überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
  • Auch das Steuermodul auf Schäden kontrollieren lassen, vor allem wenn die anderen Maßnahmen nicht helfen.
3. Was sollte ich tun, wenn ich mir unsicher bin?
Wenn Sie sich unsicher fühlen oder nach der Fehlersuche keine Lösung finden, ist es ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Dies verhindert mögliche weitere Schäden am Gerät.
4. Kann ich die Teile selbst ersetzen?
Ja, viele Benutzer können die Kabel und den Niveauschalter selbst überprüfen und austauschen. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheit im Auge zu behalten. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie Reparaturen durchführen.
5. Wo finde ich die Teile für die Reparatur?
Ersatzteile für den Electrolux Geschirrspüler können in Fachgeschäften, bei uns im Online-Shop oder direkt über den Hersteller bezogen werden. Achten Sie darauf, die genauen Modellnummern Ihres Geschirrspülers zu verwenden, um passende Teile zu finden.
6. Wie kann ich zusätzliche Unterstützung erhalten?
Für weitere Unterstützung oder Informationen können Sie sich direkt an den Kundenservice von Electrolux wenden oder eine Fachwerkstatt kontaktieren.
Alle Fehlercodes für Electrolux Geschirrspüler
B. Kirsch vor einer Woche
Tilman Strobel vor 3 Wochen
