Eiswürfelbereiter LG Side by Side austauschen
Reparaturanleitung: Austausch der Eiswürfeleinheit am Side-by-Side Kühlschrank
Wenn die Eiswürfelfunktion Ihres Side-by-Side Geräts nicht mehr einwandfrei funktioniert, kann das ziemlich ärgerlich sein. Häufig liegt das Problem an einer gebrochenen Eiswürfelschale oder einem defekten Motor. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die gesamte Eiswürfeleinheit Ihres Side-by-Side-Gerätes austauschen können. Dieser Beitrag basiert auf einer Videoanleitung von Danny vom Ersatzteilshop.
Schritt 1: Entfernen der Abdeckung
Um die Einheit auszutauschen, müssen Sie zuerst die Abdeckung entfernen. Diese ist oben mit zwei Rastnasen eingerastet, eine links und eine rechts. Ziehen Sie diese etwas zur Mitte und heben Sie dann das Oberteil nach oben. Beachten Sie, dass sich dieser Vorgang mit zwei Händen besser bewältigen lässt.
Schritt 2: Entfernen des unteren Behälters
Nachdem Sie die Abdeckung entfernt haben, geht es weiter mit dem unteren Eiswürfelbehälter des Kühlschranks, in den die Eiswürfel fallen. Heben Sie diesen etwas nach oben, kippen Sie ihn unten nach vorn und entfernen Sie ihn.
Schritt 3: Entfernen der oberen Abdeckung
Im nächsten Schritt muss die obere Abdeckung entfernt werden. Dort befindet sich der Zulauf, durch den das Wasser in den Eiswürfelbehälter des Side-by-Side-Gerätes läuft. Lösen Sie die kleine Kreuzschlitzschraube vorne und die kleine Rastnase hinten mit einem Schraubendreher. Danach können Sie die Abdeckung nach oben wegziehen und entnehmen.
Schritt 4: Entfernen der Schrauben
Sind alle Abdeckungen entfernt, bleiben noch drei Schrauben. Eine befindet sich in der Mitte und zwei weiße Schrauben sind unten zu finden. Alle sind Kreuzschlitzschrauben und müssen komplett entfernt werden. Legen Sie diese sicher beiseite, um sie nicht zu verlieren.
Schritt 5: Herausnehmen der Einheit
Nachdem alle Schrauben entfernt wurden, können Sie die gesamte Einheit etwas nach oben heben. Sie ist oben an zwei Haken eingehangen. Heben Sie sie nach oben und ziehen Sie sie etwas weg. Dahinter befindet sich der Anschlussstecker, der ebenfalls gelöst werden muss. Dies ist ein ganz normaler Steckkontakt.
Schritt 6: Austausch der Einheit
Nun können Sie die Eiswürfelbereiter des Kühlschranks entnehmen und austauschen.
Schritt 7: Zusammenbau
Der Zusammenbau des Geräts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst stecken Sie den Stecker wieder an, dann bringen Sie die Schrauben an und zum Schluss setzen Sie die Abdeckungen wieder auf.
Fazit zum Tausch der Eiswürfeleinheit eines Kühlschranks
Die Reparatur der Eiswürfelfunktion an Ihrem Side-by-Side Gerät kann eine Herausforderung sein, aber mit der richtigen Anleitung und etwas Geduld ist es durchaus machbar. Wenn Sie diese Schritte befolgen, sollte Ihr Gerät wieder einwandfrei funktionieren. Sollte Ihnen diese Anleitung geholfen haben, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und uns ein positives Feedback geben. Und nun, ran ans Werk!
EISWÜRFELBEREITER TAUSCHEN LG EISWÜRFELBEREITER EISWÜRFELBEREITER LG DEFEKT LG EISWÜRFELBEREITER GEHT NICHT LG EISWÜRFELBEREITER FUNKTIONIERT NICHT LG SIDE BY SIDE EISWÜRFELBEREITER DEFEKT
