Einspülkammer Waschmaschine tauschen – einfache Schritt-für-Schritt Anleitung
Wie man die Einspülkammer einer Waschmaschine austauscht: Ein detaillierter Leitfaden
Sie besitzen eine Waschmaschine von Siemens oder Bosch und bemerken, dass die Einspülkammer Probleme aufweist oder sogar kaputt ist? Kein Grund zur Sorge, denn in diesem Artikel erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Einspülkammer Ihrer Waschmaschine austauschen können.
Was ist eine Einspülkammer und warum ist sie wichtig zum Waschen?
Die Einspülkammer der Waschmaschine ist der Bereich, in dem sich die Einspülschale befindet. Wenn Sie in Ihre Einspülkammer schauen, könnten Sie Schimmel oder Ablagerungen bemerken - das ist ganz normal. Es kann jedoch vorkommen, dass die Einspülkammer beschädigt wird, wenn beispielsweise Ihre Waschmaschine während eines Umzugs unsachgemäß transportiert wurde. In solchen Fällen könnte ein Riss entstehen, der zu einem internen Wasseraustritt führt. Daher ist es wichtig, die Einspülkammer regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
Benötigte Werkzeuge für diese Reparatur der Waschmaschine
Um die Einspülkammer auszutauschen, benötigen Sie folgende Werkzeuge: einen Torx 15 und einen Torx 10 Schraubendreher sowie eine Spitzzange. Stellen Sie sicher, dass Ihre Waschmaschine vom Strom und Wasser getrennt ist, um Unfälle zu vermeiden.
Wie Sie die Einspülkammer Ihrer Waschmaschine austauschen
Das Austauschen der Einspülkammer ist ein einfacher Prozess, wenn Sie den Schritten in der richtigen Reihenfolge folgen. Hier sind die Schritte, die Sie befolgen sollten:
  1. Zuerst müssen Sie den Deckel Ihrer Waschmaschine entfernen. Dieser ist normalerweise auf der Rückseite mit zwei Schrauben befestigt. Verwenden Sie den Torx 15, um diese Schrauben zu entfernen.
  2. Als nächstes müssen Sie die Frontblende von der Waschmaschine demontieren. Dies geschieht durch das Lösen von drei bis vier Schrauben. Verwenden Sie hierfür den Torx 10.
  3. Nun ist es an der Zeit, die Einspülkammer zu entfernen. Zuerst müssen Sie die Schlauchverbindungen lösen. Verwenden Sie dafür Ihre Spitzzange. Wenn die Schläuche fest sitzen, können Sie einen großen, flachen Schraubendreher zur Hilfe nehmen.
  4. Sobald alle Schläuche entfernt sind, können Sie die gesamte Einspülkammer nach innen drücken und herausnehmen.
Jetzt haben Sie die beschädigte Einspülkammer erfolgreich ausgebaut! Wenn Ihre Einspülkammer nur verschmutzt war, können Sie sie jetzt gründlich reinigen. Wenn sie jedoch beschädigt war, müssen Sie sie durch eine neue ersetzen.
Einbau der neuen Einspülkammer in die Waschmaschine
Der Einbau der neuen Einspülkammer erfolgt einfach in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus. Es kann hilfreich sein, die Schläuche mit etwas Spülmittel zu schmieren, damit sie leichter in die neue Waschmittelkammer gleiten.
Fazit zum Wechsel der Einspülkammer bei der Waschmaschine
Mit den richtigen Werkzeugen und Anweisungen ist das Austauschen der Waschmittelkammer Ihrer Waschmaschine ein einfacher und unkomplizierter Prozess. Denken Sie daran, immer sicherzustellen, dass Ihre Waschmaschine vom Strom und Wasser getrennt ist, bevor Sie mit der Reparatur beginnen, um Unfälle zu vermeiden. Bei Fragen oder Anregungen können Sie uns gerne kontaktieren - wir freuen uns darauf, Ihnen zu helfen!
EINSPÜLKAMMER WASCHMASCHINE TAUSCHEN EINSPÜLKAMMER WASCHMASCHINE WECHSELN WASCHMASCHINE EINSPÜLKAMMER DEFEKT EINSPÜLKAMMER AUSBAUEN EINSPÜLKAMMER REPARATUR EINSPÜLKAMMER WASCHMASCHINE ERSETZEN WASCHMASCHINE EINSPÜLKAMMER TAUSCHEN TUTORIAL WASCHMASCHINE EINSPÜLKAMMER REPARATURVIDEO EINSPÜLKAMMER WASCHMASCHINE REPARIEREN EINSPÜLKAMMER WASCHMASCHINE AUSTAUSCH EINSPÜLKAMMER WASCHMASCHINE TAUSCHEN VIDEO EINSPÜLKAMMER WASCHMASCHINE ANLEITUNG DEUTSCH
