Aktivkohlefilter wechseln: Eine Anleitung für Ihre Dunstabzugshaube
Die Dunstabzugshaube ist ein unverzichtbares Gerät in jeder Küche. Sie hilft dabei, Gerüche und Fett zu entfernen und die Luftqualität zu verbessern. Eine wichtige Komponente der Dunstabzugshaube ist der Aktivkohlefilter, der insbesondere bei Umluftbetrieb benötigt wird. In diesem Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie den Aktivkohlefilter Ihrer Dunstabzugshaube auswechseln.
Warum benötigen Sie einen Aktivkohlefilter?
Der Aktivkohlefilter ist für den Umluftbetrieb unerlässlich. Die Dunstabzugshaube zieht beim Kochen die Luft ein, filtert sie durch den Aktivkohlefilter und führt sie wieder in den Raum zurück. Der Filter bindet dabei Gerüche und Fett aus der Kochluft. Wenn Sie Ihre Dunstabzugshaube als Ablufthaube nutzen, die die Kochluft nach draußen leitet, benötigen Sie keinen Aktivkohlefilter.
Wann und wie oft sollten Sie den Aktivkohlefilter wechseln?
Je nachdem, wie oft und wie fetthaltig Sie kochen, sollte der Aktivkohlefilter alle drei bis sechs Monate ausgetauscht werden. Der Filter kann nicht gereinigt werden und muss daher regelmäßig ersetzt werden. Ein frischer Aktivkohlefilter verbessert spürbar die Raumluft nach dem Kochen und bindet Gerüche effektiver.
So wechseln Sie den Aktivkohlefilter
Bevor Sie mit dem Wechsel beginnen, entfernen Sie die Fettfilter der Dunstabzugshaube, die sich unterhalb der Dunstabzugshaube befinden. Diese Metallfilter können Sie leicht entfernen, indem Sie die Nasen nach innen drücken. Nutzen Sie die Gelegenheit, um auch diese Filter zu reinigen. Sie lassen sich einfach im Geschirrspüler bei hoher Temperatur reinigen, allerdings sollten sie separat vom restlichen Geschirr gereinigt werden.
Hinter den Fettfiltern finden Sie den Aktivkohlefilter. Dieser ist schwarz und enthält, wie der Name schon sagt, Aktivkohle. Zum Wechseln des Filters setzen Sie einfach einen neuen Filter an den vorgesehenen Halterungen an und drücken ihn bis zum Einrasten hinein. Anschließend setzen Sie die Fettfilter wieder ein.
Fazit zum Wechsel des Aktivkohlefilters der Dunstabzugshaube
Der regelmäßige Wechsel des Aktivkohlefilters ist für den effektiven Betrieb Ihrer Dunstabzugshaube im Umluftmodus unerlässlich. Mit unserer Anleitung gelingt Ihnen der Filterwechsel im Handumdrehen. Sollten Sie feststellen, dass Ihr Gerät trotz eines neuen Filters nicht mehr effektiv arbeitet, könnte es an der Zeit für eine Neuanschaffung sein. In unserem Ersatzteilshop finden Sie eine große Auswahl an Haushaltsgeräten und Ersatzteilen zu fairen Preisen.
AKTIVKOHLEFILTER WECHSELN ANLEITUNG DUNSTABZUGSHAUBE FILTER WECHSELN TIPPS AKTIVKOHLEFILTER EINBAUEN DUNSTABZUGSHAUBE KOHLEFILTER DUNSTABZUGSHAUBE AKTIVKOHLEFILTER ABZUGSHAUBE KOHLEFILTER DUNSTABZUGSHAUBE WIE OFT WECHSELN AKTIVKOHLEFILTER DUNSTABZUGSHAUBE NOTWENDING AKTIVKOHLEFILTER KOHLEFILTER FILTER ABZUGSHAUBE AKTIVKOHLEFILTER DUNSTABZUGSHAUBE FILTER DUNSTABZUGSHAUBE FILTER FÜR DUNSTABZUGSHAUBE KOHLEFILTER ABZUGSHAUBE
